查看: 774|回复: 4
[VBA程序]:怎样使用VBA插入一个图块
发表于 2004-10-18 20:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
发表于 2004-10-19 08:46:58 | 显示全部楼层
Sub Example_InsertBlock()
    ' This example creates a block containing a circle.
    ' It then inserts the block.
    ' Create the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0#: insertionPnt(1) = 0#: insertionPnt(2) = 0#
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
    ' Add a circle to the block
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 0: center(1) = 0: center(2) = 0
    radius = 1
    Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, radius)
    ' Insert the block
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 2#: insertionPnt(1) = 2#: insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlock", 1#, 1#, 1#, 0)
    ZoomAll
End Sub
 楼主| 发表于 2004-10-20 23:27:39 | 显示全部楼层
谢谢版主的解答,倘若插入的是 d:\1.dwg文件,方法是否相同呢,我试着改CircleBlock为路径及文件名,不过没有成功!那位老大能说说,谢谢了!
发表于 2004-10-30 16:26:05 | 显示全部楼层
也许用VBA的方法不能插入图形文件。不过,可以用在VBA中发布CAD命令的方法来实现。
发表于 2004-10-30 17:08:43 | 显示全部楼层
最初由 弓长 发布
[B]也许用VBA的方法不能插入图形文件。不过,可以用在VBA中发布CAD命令的方法来实现。 [/B]
没有这回事,绝对可行
看看你的调试代码?
GMT+8, 2026-11-3 14:06 , Processed in 0.452945 second(s), 40 queries , Gzip On.
