查看: 1321|回复: 9
[讨论]:高层建筑与其裙房在24米以下如何划分
发表于 2004-10-18 23:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
《高层民用建筑设计防火规范》
〔GB 50045—95〕
5.1.3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。
------------问题:高层建筑与其裙房在24米以下如何划分?
发表于 2004-10-19 13:50:19 | 显示全部楼层
我也想知道,请高手支招~先谢谢了
发表于 2004-10-19 15:54:01 | 显示全部楼层
举个例子,如果24米以下部分在高层建筑的正投影下,必须按照高层套,比如如果高层超过32米楼梯间就不能是封闭楼梯间,必须是防烟楼梯间,而不在高层正投影下的部分,如果不超过24米就是裙房,按照一楼楼主的说法,就可以按照2500平方划分防火分区。
发表于 2004-10-19 16:01:17 | 显示全部楼层
我同意楼上的说法,但一般群房都是连通的功能一致的大空间,防火分区应怎么划分?
发表于 2004-10-19 19:56:48 | 显示全部楼层
我不大明白,
发表于 2004-10-20 09:28:01 | 显示全部楼层
如果不能把裙房和高层部分分开的话,楼梯间仍然可以按裙房部分套,但是防火分区就必须按照高规执行
 楼主| 发表于 2004-10-20 21:41:57 | 显示全部楼层
1.楼上关于正投影的划分法,我也不大同意.显然高层在24米以下的结构及功能往往是连通的,硬行划分肯定会不经济,高套亦然.
2,从消和防两方面以及高规来看,我觉得高层在24米以下空间内扣除核心筒等主要服务于高层部分的系统外(按高层要求),均应可算作裙楼.简单的理解即是“24米以下全算裙楼”.不知可否?
发表于 2004-10-20 22:36:19 | 显示全部楼层
高层就是高层,裙房就是附属用房,投影下的也是高层,而不是裙房,看高规这几个条文,自己去理解吧,
1)5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2
2)5.1.3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。
3)5.1.1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表 5.1.1的规定
发表于 2004-10-21 19:42:03 | 显示全部楼层
楼上的果然是青铜长老啊,我坚决拥护,现在大家明白否
发表于 2004-10-25 12:12:38 | 显示全部楼层
谢谢8楼的青铜长老,明白了
GMT+8, 2026-11-3 19:26 , Processed in 0.848912 second(s), 50 queries , Gzip On.
