查看: 1263|回复: 6
[LISP程序]:急!如何用程序改变用Minsert插入块的颜色?
发表于 2004-10-19 12:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-10-19 13:55:59 | 显示全部楼层
首先插入的块必须是随层的,插块前先建一个新层并设定层颜色就可以了。
利用以下程序建新层和颜色:
(Defun MKLA (a b)
  (If (= (Tblsearch "layer" a) nil)
    (Command "layer" "m" a "c" b a "")
    (Command "layer" "t" a "s" a "c" b a "")
如建“图块”层、颜色为5:(mkla"图块"5)
 楼主| 发表于 2004-10-19 14:49:10 | 显示全部楼层
多谢xyp1964  !
图中的块的颜色不是随层的,而且图中用Minsert插入的很多这样的块,如何改变其颜色?
我的思路是用block重新定义块,但不知道怎么用程序实现,请各位高手帮助。
图见附件
发表于 2004-10-19 16:28:11 | 显示全部楼层
command:chbp
发表于 2004-10-20 03:08:28 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:急!如何用程序改变用Minsert插入块的颜色?
最初由 hnxychf 发布
[B]如何用程序改变用Minsert插入块的颜色? [/B]
REFER TO:
[php]
(defun c:test ()
  (setq ent (car (entsel)))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  (setq col (acad_colordlg 7))
  (vlax-for
    item
    (vla-item
      (vla-get-blocks
        (vla-get-activedocument
          (vlax-get-acad-object)))
      (vla-get-name obj)
    (vla-put-color item col)
  (vl-cmdf "regen" "")
[/php]
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-20 08:26:57 | 显示全部楼层
最初由 hnxychf 发布
[B]多谢xyp1964  !
图见附件 [/B]
其实使用“在位编辑”(refedit,R2000+命令)是比较好的方法,不必重新定义块。
Minsert不能打碎,但它的基本元素还是“块”只要插入相同的块,然后“在位编辑”,Minsert也会随之修改。
块中实体特性可以设置为“随层”或者“随块”,在使用时有不同效果,在http://xdcad.net/forum/showthrea ... 1124705#post1124705中我有过比较。
 楼主| 发表于 2004-10-20 11:18:32 | 显示全部楼层
多谢白金长老,你的程序很好用。
GMT+8, 2026-11-5 12:26 , Processed in 0.430008 second(s), 45 queries , Gzip On.
