查看: 1879|回复: 15
减少文件体积
发表于 2004-10-19 14:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个小小的发现:我在用puge命令时,虽然显示没有什么可以清除的,但是重复几次,并保存,文件体积就会减少。对于大一点的文件。我发现居然可以减少体积一半左右,这对于我这机器不好的真是太有用了。希望大家也用用!
发表于 2004-10-19 14:46:38 | 显示全部楼层
~{JG~}PURGE~{0I~}!?
~{WV5d@oK5JG~}"~{Ge3~~}""~{Ge@m~}"~{5DRbK<~}
To delete data from storage and remove all references to the data.
~{4S4f4"FwVPI>3}D3P)J}>]~},,~{2"GRGe3}4KJ}>]5DKySPR}SC;r2N?<PEO"~}
发表于 2004-10-19 16:14:25 | 显示全部楼层
这是什么命令啊,不是CAD中本来就有的吧,我试了一下,没有这命令啊。要减少文件的大小,用清理这个命令不是挺好的吗
发表于 2004-10-19 16:41:34 | 显示全部楼层
有时在PURGE命令没有多大用处,我用复制、粘贴到一个新文件,也可以解决问题。
发表于 2004-10-19 17:16:52 | 显示全部楼层
不知道purge命令本身的含义是什么?干什么用的。看楼上的说法怎么好像删除临时文件?
发表于 2004-10-19 22:01:07 | 显示全部楼层
PURGE是用来清除一些原来用过,后来又不用的东西,比如说块
发表于 2004-10-20 14:40:22 | 显示全部楼层
还有一个很好的方法:使用wblock命令将图形文件做成块存一下,要小更多。
发表于 2004-10-22 16:21:53 | 显示全部楼层
大家都没有认识到PURGE命令的重要性,从AUTOCAD-R14开始,软件开发者就专门设计了一个清理命令,即PURGE,它是专门清除当前图形中那些没有使用了的图层、块、线型、字型。如果一个大型工程图中含有大量的已经不起作用的图层、块、线型、字型的话,每一次显示或重生存的时间将大大延长,同时图形文件的字节数也大大增加。PURGE清理一遍有时不彻底,要清理两遍才行,要想知道到底清理掉了哪些无用的东西,就马上按F2,告诉你哪些已经被清理掉了。我从事建筑电气设计工作,经常要从建筑专业转过来的条件图上绘制电气图,第一步工作就是清理,一般一个图形要清理掉300多个块、10多个图层、10多个字型。其它方法相比PURGE清理命令都是笨办法,起不到方便、快捷、高效的作用。
我用cad有10年了,本人QQ:259096629
已领礼包: 12446个
发表于 2004-10-22 16:37:52 | 显示全部楼层
8楼:您说的不对!
1、PURGE命令在ACAD2.6版就有。
2、如果用WBLOCK的方法可以更快的清理,甚至一些用PURGE命令清除不掉的东西都可以清除,而且只用一次就行。
发表于 2004-10-22 16:41:51 | 显示全部楼层
我还没有用过做成块再保存的方法呢
那样会不会对图形有所损伤呢?
已领礼包: 12446个
发表于 2004-10-22 17:09:49 | 显示全部楼层
WBLOCK命令使用方法:
1、键入命令WBLOCK或W;
2、选择文件名,可以选同名文件;
3、回答Block name:空回车;
4、回答Insertion base point: 0,0;
5、选择可见图线后回车。
6、再次打开保存的文件,注意如果用同名保存,对系统提示存盘回答N。
发表于 2004-10-22 17:35:53 | 显示全部楼层
有一个贴子讲得更清楚哦,来看看http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2004-10-25 11:17:52 | 显示全部楼层
zxq0220这家伙与我较劲?
wblock把图形的全部东西另外制作一个文件存了起来,那原来的图不还要你去删除掉吗?多事一举!再说图形用WBLOCK命令转成另一文件后,图形会经常出错!
发表于 2004-10-25 11:26:46 | 显示全部楼层
我以前用R12,R14时用过purge命令。挺好的。但现在用天正建筑6了,我们的总工就不要我们再用这个命令了。说是要损坏文件,会丢失东西。其它楼主知道原因吗?我现在都不敢用这个命令了,害我的文件好大好大。郁闷呀!
发表于 2004-10-26 09:44:15 | 显示全部楼层
你们的总工大概只会手工绘图吧,他电脑水平太有限了,损坏文件的原因是多方面的,怎怪是PURGE命令造成的?张三某次坐汽车到北京,在路上车子出了毛病差点出事故,他回来就说:“汽车太不安全了,我以后走路去北京”——他就与你们的总工一样,片面看问题才会闹出笑话。
GMT+8, 2026-10-21 08:07 , Processed in 0.641787 second(s), 59 queries , Gzip On.
