查看: 5365|回复: 23
[求助]:关于汉字显示乱码的求助!
发表于 2003-1-11 21:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的一张图纸打开时汉字显示乱码,无论用什么字体替代均无法显示出来。我用的是AUTOCAD 2002版,该字体为ZSDZ.SHX,用鼠标双击或用修改“对象特性”看到的都是诸如:\U+00F0ú¤\U+2580\U+2592\U+00DD\U+2569¥\U+2554¤\U+2593\U+2510\U+256C\U+00AC\U+2510\U+0131á\U+00B8\U+2569ê\U+2550\U+00D4\U+2557·\U+2560\U+00B6\U+2591\U+00D5
í\U+2534\U+2557í\U+00C3¢\U+2550\U+00D4\U+00E3\U+00F1
之类的,犹如天书。借用哪位大虾慧眼,多谢!
发表于 2003-1-11 22:23:18 | 显示全部楼层
这是由于这张图是14以前版本生成的,它的代码页与现在的不同,可以用这个软件转换
转换时选择ANIS 936代码页就行了。
当然,如果在转换前你将图编辑保存过,呵呵,对不起,你自己慢慢改吧!
 楼主| 发表于 2003-1-11 22:38:05 | 显示全部楼层
我试过了,没效果。还是老样子:-(
想慢慢改都不成,因为根本不知道那些字的内容。
发表于 2003-1-12 00:34:09 | 显示全部楼层
那你在转换时原来的代码页是什么呢?
 楼主| 发表于 2003-1-12 20:13:43 | 显示全部楼层
转换时提示从ANIS 936转换到ANIS 936。
我是从图纸中心下载的龟山别墅图纸。
发表于 2003-1-13 12:35:55 | 显示全部楼层
呵呵,这就没办法了,此图在转换前已经被R14或200X保存过了,或许你可以到网上重新下载?如果下载下来时就是这样,那我就真的没办法了,也许还有高手可以解决次事,也未可知。
不过,图中所显示的\U+00D4等其实是文字的代码,是不是可以借助于编程来处理?
顺便问一下,刚刚我在图纸中心没有找到那些图,能否告诉我连接地址?让我下下来看看。
 楼主| 发表于 2003-1-13 22:31:21 | 显示全部楼层
http://draw.xdcad.net/show.php?id=12
谢谢
发表于 2003-1-13 23:11:47 | 显示全部楼层
唉!确实是这样,白瞎了两个币,看来是不行了。我想想是不是可以用程序解决。
发表于 2003-1-14 15:28:36 | 显示全部楼层
看看这里,顺便把程序再贴一遍。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=23464
另:此帖应该贴在应用论坛。
发表于 2003-1-14 17:10:11 | 显示全部楼层
哇!真是高手耶,我也是这么想的,苦于没有这方面的资料,昨天搞了一夜也没搞出来,不想原来问题早已解决了,谢谢!
不对!我这个图好像跟你那个不太一样哦。
发表于 2003-1-14 17:57:12 | 显示全部楼层
确实不一样,我再抽空看看。
不知该怎么说。如果我没有估计错的话,这些图如果不是极老的版本图形另存为R14图,就是故意做成的。将现有图形用Wnewcp转换成内码Dos437就是这种效果,保存后是不可逆的。过几天我再仔细研究一下,看看是否有办法补救。
发表于 2003-1-15 10:22:05 | 显示全部楼层
如果是故意这样做的话……,我不说了,这是一位斑竹传上来的图。谢谢你,希望能有结果,期待中……
发表于 2003-1-15 10:51:34 | 显示全部楼层
解决这样的问题,有一个较好的办法:
1、打开文档后,发现问题,此时关闭文档,千万不要保存。
2、采用修复的方式打开该文档即可。
发表于 2003-1-15 12:50:14 | 显示全部楼层
你怎么知道我没用过这个办法呢?我为了解决这个问题可以说十八般武艺全使上了,甚至从垃圾堆中将r12、r13都翻出来了。
发表于 2003-1-15 18:44:59 | 显示全部楼层
让大家失望了。
今天仔细研究一下,认为可能的情况是:
1.原文件中shx文件不是国标汉字,可能是Big5汉字或其它语言文字。
2.保存之前代码页为Dos437。
3.如果不是故意做成,原文件应为R12以前文件。
4.除非是故意做成并做好逆转准备(也是一种加密手段),否则无法逆转。
以上是个人对图纸看法,如有不当,请大家谅解。
顺便将今天改的程序贴出,针对Dos437代码页乱码文件(对本主题讨论无效),作为一种思路,供大家参考。
GMT+8, 2026-11-22 09:11 , Processed in 0.402169 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
