查看: 775|回复: 5
[求助]:CAD默认打印机设定
发表于 2004-10-19 15:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD的默认打印机设定中这么设置我希望的打印机?电脑中设置的默认打印机为什么不是CAD的默认打印机?
发表于 2004-10-20 01:33:04 | 显示全部楼层
我一般是做成模板,每次打开都是设置好的打印机和A4图。
发表于 2004-10-20 02:08:18 | 显示全部楼层
你先在打印设置页面中设置好参数后,然后保存为模板,下次使用时,直接调用模板就可以了
发表于 2004-11-15 11:24:03 | 显示全部楼层
也可以使用vla-put-configname函数设置:
[php]
(setq obj (vla-item
                   (vla-get-layouts
                      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                  "Layout1"
(vla-put-configname obj "nz-akl-engsvr\Enginerring HP 5")
[/php]
发表于 2004-11-15 13:27:56 | 显示全部楼层
2002可以继承上一次打印设置,但是2004就不能继承,至于原因可能是因为为了2005做的铺垫吧。
发表于 2004-11-15 13:38:19 | 显示全部楼层
Default Plotter設定法:
OPTIONS→Plotting→Default plot setting for new drawings→Use as default device
如你沒設定,AutoCAD會將Windows設定的Printer內定j為Default plotter。
GMT+8, 2026-10-21 11:40 , Processed in 0.549941 second(s), 43 queries , Gzip On.
