查看: 1301|回复: 12
[求助]:defpoints层,有人帮我解释一下吗?
发表于 2004-10-19 20:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在autocad中很多情况是会有defpoints这一层,但是有时候想用,结果有没有,不了解实情,请大家帮忙,色时候有?什么时候没有?没有又怎么让它出来?
发表于 2004-10-19 20:57:49 | 显示全部楼层
据我所知,他是定义点层,某些自动定义的点被放置在该层上,且打印不显示,如你有不需打印的,但有要显示在屏幕的东西,可以将他们放到该层!
 楼主| 发表于 2004-10-19 21:02:20 | 显示全部楼层
就是想用用它本身的优点,但是就是找不到,就看大家有没有什么好方法呢?
发表于 2004-10-19 22:37:06 | 显示全部楼层
你随便画一个标注之后,它就会有了,其实2002之后已经有了图层的打印开关,你可以把任一图层设为不打印。
发表于 2004-10-20 09:00:03 | 显示全部楼层
新建一个默认的文件:显示只有0层,进行一次标注操作后,定义点图层就出现了。
本层不可打印。
发表于 2004-10-20 10:12:59 | 显示全部楼层
为什么要这个层呢,难道仅仅是为了放置标注的定位点吗??思考ING!!
发表于 2004-10-20 12:15:28 | 显示全部楼层
我从来没用过,很想通过你们来学到该层的用处,不知那位高手可以综合说的明确一点?
发表于 2004-10-20 12:33:27 | 显示全部楼层
可以在该层放一些能看到,但是打印不出来的东西,具体运用请看cdhua001 做的动画: /www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=240232
 楼主| 发表于 2004-10-21 14:40:40 | 显示全部楼层
谢谢大家给我解开了谜团 现在可以叫它出来就可以出来了 主要方便打印了 谢谢
已领礼包: 31个
发表于 2004-10-21 16:48:35 | 显示全部楼层
此层的名称怎么会翻译成“定义点”层?
和点没有关系啊?不理解!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-22 08:37:08 | 显示全部楼层
最初由 8714454 发布
[B]此层的名称怎么会翻译成“定义点”层?
和点没有关系啊?不理解! [/B]
Defpoints 直接翻译就是“定义点”,此层的确与点有关。
此层是标注是放置标注的一下特征点的,可以做个试验:新建图形,随意标注,此时出现defpoints层,修改点样式,进入图层管理器将图层defpoints改名,regenall图形,此时标注特征点可见,使用夹点调整标注,标注特征点再次隐去,defpoints层再次出现。
defpoints层主要有以下特点:
1.defpoints层由标注自动产生;
2.defpoints层实体不可打印;
3.不管当前点的类型如何,在defpoints层的点实体(point)均显示为一个点(dot)。
4.当0层冻结或关闭时,defpoints层实体变得“不可选”。
发表于 2005-3-31 19:17:49 | 显示全部楼层
看了楼上的帖子对Defpoints 层有了更深的了解。
发表于 2005-3-31 20:37:27 | 显示全部楼层
随便标一个尺寸,这个图层就出来了!
我经常这样做!
GMT+8, 2026-10-23 08:12 , Processed in 0.526966 second(s), 57 queries , Gzip On.
