查看: 1355|回复: 7
[讨论]:关于安全出口
发表于 2004-10-19 21:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下,两个防火分区之间防火墙上的门算不算安全出口,如果是的话,那防火规范上定的疏散距离是否也适合它,那两个楼梯间的距离就可以加大了.
 恳请各位版主不吝赐教
发表于 2004-10-19 22:10:55 | 显示全部楼层
这个问题难以回答!你胆大的话就可以算是,不敢的话就不是啦!
发表于 2004-10-20 09:21:52 | 显示全部楼层
多规没有规定两个防火分区之间防火墙上的门可以作为安全出口,只有地下室有规定,而且现在实行的多规也没有规定一个防火分区必须要设两个安全出口,我们这里有人就做过一个安全出口的例子,高规是规定了1.4倍的概念,但是这个安全出口只能计算距离,不能用来计算疏散宽度,毕竟这个安全出口不等同与对外出口和楼梯间疏散出口的概念。
发表于 2004-10-20 11:15:45 | 显示全部楼层
安全出口是到安全地带如室外,屋顶等
如果是到别的分区等于没有
所以在安全的情况下,可设一个出口
发表于 2004-10-21 13:37:12 | 显示全部楼层
楼上的你说的现在不能用,现有的规范没有你这种说法,虽然新的建筑防火规范提到了安全出口指的是到室外或者屋顶,但现在所指的安全出口概念仍然要按照规范
发表于 2004-10-21 16:36:46 | 显示全部楼层
地下室都可以算,我觉的其他部分也可以算。
发表于 2004-10-21 19:44:11 | 显示全部楼层
地下室是说必须每个防火分区要设一个安全出口,同时两个相临防火分区间要有防火门作为第二安全出口,但这个第二安全出口不能计算疏散宽度,只能用来计算距离,具体的大家自己理解吧
发表于 2004-10-21 20:57:26 | 显示全部楼层
安全出口指室外和疏散楼梯,超三层屋面要有其他疏散楼梯,并要满足疏散距离。
GMT+8, 2026-11-3 20:17 , Processed in 0.668247 second(s), 46 queries , Gzip On.
