查看: 2171|回复: 13
[求助]:水池抗浮安全系数取多少啊?
发表于 2004-10-20 10:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
教科书上说是1.05,但领导要1.2以上,那取多少比较适宜呢?
发表于 2004-10-20 11:33:11 | 显示全部楼层
《给水排水工程构筑物结构设计规范》5.2.3条(强条)取的上浮抗力系数Ks是1.05。
我在设计中也是采用的1.05计算!
 楼主| 发表于 2004-10-20 11:52:05 | 显示全部楼层
我也是跟他这样说的,不过他说这样太小了,可能因为我是新人吧
唉……
发表于 2004-10-20 15:07:50 | 显示全部楼层
我感觉这里面是不是还涉及一个最高地下水位的问题?
我们会要求地质报告里面提出最高地下水位,而实际上,大部分地质报告不可能这样做,他们只会给你提出在勘探时的地下水位。于是这就有一个对地下水的评估判断并分析最高水位问题的存在。可能你们老总觉得1.05的安全贮备不够吧。
 楼主| 发表于 2004-10-20 21:51:02 | 显示全部楼层
可能是吧
这里的地质报告有最高水位的,还有一个稳定水位。
发表于 2004-11-7 13:05:47 | 显示全部楼层
毋庸质疑,1.05
发表于 2004-11-8 10:35:19 | 显示全部楼层
1.05 是规范要求,个人在设计时可以取得保守一点,哈哈
发表于 2004-11-9 13:40:12 | 显示全部楼层
一般采用规范的1.05,但是美国规范是1.5。
发表于 2004-11-16 12:36:09 | 显示全部楼层
请大家想一下,水池工程最可怕的事故是什么?我各人认为应该是浮起来*-*3 其它问题相对好解决些*-*7
发表于 2004-11-19 01:02:23 | 显示全部楼层
按上海的地基规范,暗示为1.2
发表于 2004-12-3 15:08:27 | 显示全部楼层
至少也得取1.1,平时最好取1.2,保险一点好。
现在地质资料不是很准,可能他提供的地下水位是在枯水期的呢?或者场区回填后地下水位上升呢?所以~~~~^_^
发表于 2004-12-21 11:41:26 | 显示全部楼层
设计时按保守设计,最好取1.2
发表于 2005-7-1 14:48:47 | 显示全部楼层
我们单位做的时候也是用1.2的
发表于 2005-11-29 00:16:40 | 显示全部楼层
我在做取水泵房时也是用1.1
但是我觉得我在做泵房时上部的结构重量计算不是很准确,但是上面的结构不是很重
倒是环型配重占很大比重,
谁都怕自己做的结构浮起来,那就完了
GMT+8, 2026-11-23 17:14 , Processed in 0.618726 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
