查看: 948|回复: 7
[LISP函数]:什么是CAD的函数
发表于 2004-10-20 10:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是CAD的函数
CAD难道还有函数?我还知道呢。它是一个什么定义呢。能告诉我吗?
发表于 2004-10-22 10:16:26 | 显示全部楼层
晕,cad里的函数功能很强大的,你学过fortran,c,bisic等语言不,cad里的函数功能不亚于他们的!
发表于 2004-11-6 16:49:40 | 显示全部楼层
函数,定义不敢,说说含义可以,就是能完成一定功能的子程序,例如,在cad命令行里面输入(+ 2 3)回车后就得到5,这里(+   )就是一个函数,其余……,太多了,看看cad的帮助吧,或联系我。
发表于 2004-11-9 17:34:56 | 显示全部楼层
在命令行可以使用很多的,比如cal就是常用的
发表于 2004-12-5 22:06:01 | 显示全部楼层
楼上,cal是函数?命令吧
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-5 23:09:30 | 显示全部楼层
其实命令也是函数,只是在软件自身集成了,与我们自己定义的函数看起来不同罢了。
cal的确是函数,是通过geomcal.arx加载的外部函数,在R14中使用“外部定义命令”这个名称,R2000以后取消了这个名称,部分解释成内部命令,有些还是外部函数,cal仍然是外部函数,“标准写法”应该是“(c:cal)”。
R14的外部定义命令和系统变量有:
   3DSIN   3DSOUT   ALIGN   ASEADMIN   ASEEXPORT   ASELINKS   ASEROWS   ASESELECT   ASESQLED   BACKGROUND  CAL   FOG   LIGHT   LSEDIT   LSLIB   LSNEW   MATLIB   MIRROR3D  PSDRAG   PSFILL   PSIN   RENDER   RENDERUPDATE   REPLAY  RMAT   ROTATE3D   RPREF   SAVEIMG   SCENE   SETUV  HOWMAT    SOLPROF   STATS
有兴趣的话,可以在R2000以上版本试试,如果使用“(c:xxx)”形式可以运行,则应该还是外部函数,如果只使用“(command "xxx")”形式可以运行,则是命令,如果两种格式都可以,则是外部函数“解释”成命令。
发表于 2004-12-6 10:53:34 | 显示全部楼层
长老的讲话真是精辟,不过,我想本问题的提出者应该去买一两本好点的书看看,论坛中有推荐的。
发表于 2004-12-8 08:55:59 | 显示全部楼层
晕,一楼楼主问得太高深了,我想1楼楼主可能指的是CAD的HELP中“命令参考”中的内容;其它如楼上ll_j 长老所言,如还不明白,头大~~~(我个人觉得函数在CAD中已经是解释不清的东西,毕竟CAD本身也是主要由函数搭建起来的)
GMT+8, 2026-11-6 15:23 , Processed in 0.512286 second(s), 46 queries , Gzip On.
