楼主: lsjjm
[讨论]:参数绘图中的倒圆角问题(FILLET)
 楼主| 发表于 2004-10-22 10:26:10 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]那應是情况B呀!不必專門軟體
[Print Screen]再用"小畫家"處理一下(轉為jpg)再貼圖即可 [/B]
不是B. 情况B中圆弧不和垂直线(GREEN COLOR)相切. 所以不是倒圆角.  你5楼的图已经很清楚了.
发表于 2004-10-22 10:36:16 | 显示全部楼层
y要自动化到什么程度?你是一个一个结点选择然后处理呢。还是一堆?
有没有什么可以让程序识别哪个是r20,哪个是r15,比如中心线什么的。或者是分别点两条线,约定对第二个倒角。
发表于 2004-10-22 12:27:47 | 显示全部楼层
你再不貼圖恐怕幫不上忙,因為你說的R不會畫!
所以不是倒圆角--------那到底要甚麼?
 楼主| 发表于 2004-10-22 13:48:01 | 显示全部楼层
另类思维: 机械加工的方法:
先车出一个大小直径为30和16 的轴, 在直径变化处预留倒角加工量. (图也能画出来), 在跟部倒R=3的圆角, 然后将直径30的圆柱车削成直径20.
发表于 2004-10-22 17:05:20 | 显示全部楼层
那就是情況B
注意: 机械加工不可能先车出阶梯才倒角
     車出阶梯那還有角可倒,也不會那樣
     浪費材料及加工時間,都是算好路徑
     才車出來
直径20的長度要保持不變,必需移動R角
发表于 2004-10-22 19:19:54 | 显示全部楼层
你需要的操作步骤是?
 楼主| 发表于 2004-10-23 05:18:04 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]那就是情況B
注意: 机械加工不可能先车出阶梯才倒角
     車出阶梯那還有角可倒,也不會那樣
     浪費材料及加工時間,都是算好路徑
     才車出來
直径20的長度要保持不變,必需移動R角 [/B]
1. 不是B (所谓倒角, 是圆弧要与两线相切的, 如果是B, 那绿线的角度就要改变了),.
是情况A, 在你5楼的图已经很清楚, 把直径20的轮廓线(黄色)向右延长到圆弧, 然后把圆弧在直径20线以外的部分修剪掉, 这就是最后结果.
2. 是我的笔误: 当然不能先车阶梯再倒角. 我的意思是先车直径30, 然后用带圆角半径为R=3的车刀, 车直径16的外圆.再把30的外圆车成20.
如果使用数控车床, 刀的轨迹走的是直径16轮廓线-圆弧-直径20线.
另: 梦班竹, 我的操作是想用程序实现上述步骤.
发表于 2004-10-23 06:41:34 | 显示全部楼层
你要实现的是上述效果,不是上述步骤,你希望程序编好后,应该有那些步骤(提示用户去操作的)?
发表于 2004-10-23 09:14:51 | 显示全部楼层
我帮他贴个图。
从机械角度来看,这个要求有点古怪了,除非是特殊要求,正常R2就可以,应属不合理设计,给加工带来麻烦。
发表于 2004-10-23 10:12:54 | 显示全部楼层
我认为楼主是这个意思
上图白色线为已知,要做成下图的红色线(白色虚线是原来的形状,用来对比的)
发表于 2004-10-23 11:12:02 | 显示全部楼层
最初由 梦断江南 发布
[B]我认为楼主是这个意思
上图白色线为已知,要做成下图的红色线(白色虚线是原来的形状,用来对比的) [/B]
从机械角度讲,是要控制轴肩尺寸的,即我图中的白线,是不应该做成你图的红色线位置,如果楼主要这样做差不多是无理取闹啦。
发表于 2004-10-23 12:33:47 | 显示全部楼层
我不懂机械,还是看看楼主怎么说吧
[swf w=800 h=620]http://www.xdcad.net/article/upload/file/291_20041023121924_xff.swf[/swf]
 楼主| 发表于 2004-10-24 03:47:34 | 显示全部楼层
24/26楼: 没有什么古怪的, 也不能说这就是不合理设计.  至于无理取闹, 我不懂你在这里用这个词是什么意思?
25/27楼: 你27楼的图看不到.
我的意思就是24楼图中所示. 设计参数和加工尺寸是基于红线, 但最后的结果是白线. 参数绘图的程序已经用了几年了, 对于大多数尺寸规格的零件, 程序运行准确无误. 由于程序 (程序引用其他许多子程序数据调用等, 恕不能贴出, 与本题有关的就是"fillet"一句) 中写了一行(vl-cmdf), 对于个别的其圆角半径R大于 大,小圆柱半径之差(既阶梯高) 的情况, 程序会跳过 (vl-cmdf "fillet" "r" r1 "" "fillet" line1 line2 "") 继续执行后面的指令. 这样画出来的图就没有圆角, 而是尖角(阶梯根). 即使这个圆角很小, 可笑的是有的零件也就是尖角(R=0). 但是该图是用于数控机床产生CNC码的, 所以圆角一定要画出, 每次自动画图后都要检查, 如果没有倒圆角的就要用手(命令行)修补. 我的初衷就是把"修补"也能用程序来代替. 现在正在做这方面的工作, 因此拿出来与大家讨论. 修补的方法前面已述, 如果有其他的方法当然更好.
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.383361 second(s), 50 queries , Gzip On.
