查看: 2887|回复: 18
[分享]:一个角度格式刷(新增支持:文本类、块、线类R14-2005)
发表于 2004-10-20 21:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加了全面的实体支持,修改了楼下提出的bug
【命令名称】 命令: am     可以在acad.pgp文件里修改命令简写
【主要功能】  对AutoCAD下文本类实体、块实体、线类实体进行角度修改,同一角度。
线类实体角度指点选处实体切线方向;线类实体包括LINE LWPOLYLINE POLYLIN ARC CIRCLE SPLINE XLINE。
希望大家把使用的具体注意事项贴出来,有什么要求将尽快修改
更详细的帮助请访问  http://www.mingsoft.net 网站上有R14的
发表于 2004-10-20 22:30:31 | 显示全部楼层
选一条line,再选一条POLYLINE,没反应!
发表于 2004-10-20 23:39:42 | 显示全部楼层
人家说了: 【主要功能】 对AutoCAD下文本类实体进行角度修改。
你用两条线试当然没有反映
发表于 2004-10-21 00:16:44 | 显示全部楼层
选一条POLYLINE时:
请点选源实体 [设置是否提示翻转实体 O] : "no function definition: DD_ENT_GETINFO"
另外提示应作修改:
"\n\t请点选要旋转线实体 (再次点选原来的实体则翻转180度):"
让提示回到下一行。
发表于 2005-1-12 17:55:23 | 显示全部楼层
是不是这个东东老是提示有新版本??还的我的cad重装了n次,好烦!!
发表于 2005-1-12 18:37:04 | 显示全部楼层
这个不错,这里提个建议,能否把后面的选择对象改成选择集,这样效果会比较好的。而且能否把提示新版本的对话框去掉呢?烦死咯,有碍速度。
发表于 2005-1-13 12:21:53 | 显示全部楼层
每用一次都题示 "有新版本" 对话框,反而降低了效率,另不能选选择集也很不方便
发表于 2005-1-14 23:31:25 | 显示全部楼层
支持2Floor平行
支持4+6+7Floor
已领礼包: 488个
发表于 2005-1-15 23:55:23 | 显示全部楼层
功能还可以。
其实应该提出代码来,大家努力才可以改的更好。
不然还要贴到这里干吗?
比如我提点建议:
   1:再点一次,转90度如何,这样垂直也解决了.
       2:选源实体是可以自己输入角度会更好.
      3:一个个点,是不是太慢,象刷子一样,可框选不是更好!?
 楼主| 发表于 2005-1-19 10:02:34 | 显示全部楼层
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-19 10:52:37 | 显示全部楼层
多谢分享源代码,继续关注你建设的网站和开发的程序,加油啊!
发表于 2005-1-20 10:37:33 | 显示全部楼层
有了源代码,"有新版本" 对话框,终于可以取消了
发表于 2005-2-22 21:06:23 | 显示全部楼层
可否改为
1>default<回车>,平行;
2>s,同向
发表于 2005-2-23 16:05:24 | 显示全部楼层
不错,有用。谢谢楼主了。
发表于 2005-2-24 17:52:13 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]可否改为
1>default<回车>,平行;
2>s,同向 [/B]
同向有时常常并非所要,楼主可以吗?
GMT+8, 2026-11-7 02:33 , Processed in 0.492062 second(s), 61 queries , Gzip On.
