查看: 823|回复: 3
[求助]:如何将DWG格式文件输出JPG文件
发表于 2004-10-20 22:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道如何将DWG格式文件输出JPG文件?谢谢
发表于 2004-10-20 22:56:29 | 显示全部楼层
如果你对输出结果要求高,最好的方法应该是用打印输出到TIF,
这在论坛上经过反复讨论,应该是没有争议的了,
请查一下以往的贴子吧
http://www.xdcad.net/forum/showt ... ght=CAD%CA%E4%B3%F6
这种求助贴太多了.
发表于 2004-10-21 17:36:19 | 显示全部楼层
要是要求的不高的情款下,你可以用cad中的export命令来输出图片个是cad图。
要求高的话,用楼上的说法,或者是下载专门的软件!
发表于 2004-11-3 10:10:50 | 显示全部楼层
『转述』
使用“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。
注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
GMT+8, 2026-11-6 12:01 , Processed in 0.552483 second(s), 38 queries , Gzip On.
