楼主: blackbear
[求助]:AutoCAD中平方米符号怎么写啊
发表于 2006-10-20 23:40:20 | 显示全部楼层
最初由 doli7 发布
[B]好办法,但插入"\"OLE对象..."\"MS 公式" 结束后总有一个对象边框,如何去掉 [/B]
这个也讨论过!你可以“搜索”!
方法:复制——>选择性粘贴——>AutoCAD图元
发表于 2006-10-21 11:36:09 | 显示全部楼层
我都是到word里复制贴上"㎡"这个符号,不过我是繁体的 有这两个字型  SIMPLEX.shx,chineset.shx  不知道简体有没有这两个字型
发表于 2006-11-19 22:48:18 | 显示全部楼层
(1)上标:编辑文字时,输入2^,然后选中2^,点a/b按键,即可。
(2)下标:编辑文字时,输入^2,然后选中^2,点a/b按键,即可。
(3)上下标:编辑文字时,输入2^2,然后选中2^2,点a/b按键,即可。
发表于 2006-11-20 20:01:59 | 显示全部楼层
还是6楼的方法比较好啊。
发表于 2006-11-20 20:14:45 | 显示全部楼层
如果你用的是CAD2006的话可以直接使用多行文字输入数字后选中它,然后再点击符号右键找到上标标志单击就行了.其它特殊符号都可以这样输入.
发表于 2007-1-4 13:40:22 | 显示全部楼层
搞不懂啊,我都是分开标的!!!
发表于 2007-1-4 14:22:03 | 显示全部楼层
经常使用167楼的方法
发表于 2007-1-4 14:57:03 | 显示全部楼层
动画我怎么看不到了..一片空白...
发表于 2007-1-4 16:03:29 | 显示全部楼层
输入法特殊字符可以搞定的
发表于 2007-2-5 10:45:54 | 显示全部楼层
不错,不错。学到了一招。
为什么只有加上“^”a/b的符号才有用?
发表于 2007-2-5 16:11:19 | 显示全部楼层
每个版本都不是一样的...至少2005跟其他的不一样....
我用2005的是
平方=\u+33a1
发表于 2007-2-5 16:19:52 | 显示全部楼层
不同的字体形式好像有不同的表示方式
比如说标准字体时就是%%140
发表于 2007-2-26 20:47:32 | 显示全部楼层
有一些符号是Windows系统中所没有的、而且国家也没有明确它们的编码标准,因此只能暂时自己确定编码,这种符号,可以使用区位码进行输入,例如:平方号0902,立方号0903,一、二级钢筋直径的特殊标记区位码0880、0881。
摘自《Visual LISP程序设计——技巧与范例》
发表于 2007-4-4 15:17:56 | 显示全部楼层
呵呵,最简单莫过于用较新版本的cad,如2007。
发表于 2007-4-6 07:28:56 | 显示全部楼层
ALT+178  是excel里面才能那样用....
GMT+8, 2026-10-18 10:45 , Processed in 1.705471 second(s), 53 queries , Gzip On.
