楼主: blackbear
[求助]:AutoCAD中平方米符号怎么写啊
发表于 2003-5-28 18:58:09 | 显示全部楼层
高啊!这样连特殊公式也解决了!
发表于 2003-5-30 09:44:30 | 显示全部楼层
这个方法很好,但不知道ole对象有没有副作用
发表于 2003-5-30 10:41:03 | 显示全部楼层
我用区位码时,出现“?”
发表于 2003-5-30 10:54:03 | 显示全部楼层
我看你自己的方法就很好了,做成块,或者就是直接重复粘贴呗
已领礼包: 59个
发表于 2003-6-13 00:05:41 | 显示全部楼层
输入  \U+00b2    就行了,是零零不是OO。
      \U+00B3    是立方。
不过有些字体不能用,最好有windows的字体,如宋体或者黑体!!!!
发表于 2003-6-13 17:45:54 | 显示全部楼层
用cxx介绍的方法我觉得好。
上下标的大小可以用“特性”工具修改
发表于 2003-6-14 00:34:01 | 显示全部楼层
我也想知道你的flash是怎么做的?
发表于 2003-6-14 00:48:31 | 显示全部楼层
不知你们用天正吗?天正的文字里有一个“字改上标”和“字改下标”的命令,很好用的。不妨试一下吧!
发表于 2003-6-14 09:02:12 | 显示全部楼层
方法都不错,我常用的还是CXX介绍的方法,感觉方便。
发表于 2003-6-14 10:41:05 | 显示全部楼层
最初由 vacancy 发布
[B]高啊!这样连特殊公式也解决了! [/B]
确实太高了可以解决很多问题,对平方来说我觉得用合适的字体堆起来就可以了
"2^   "把前面引号里的部分用a/b不就结了,切记用空格号来对齐。
发表于 2003-6-14 11:13:24 | 显示全部楼层
请问该如何安装MS 公式?
最初由 Kosilin 发布
[B]大家看看这样行不行?
菜单:" 插入"\"OLE对象..."\"MS 公式"
再在其中编辑你要的文字和M2,和MTEXT的结果是一样的.
见下图:  (若要再一次演示可右击鼠标选"播放",不好意思,当时设计时没有设置好) [/B]
hi~!
我用acad R2002的“插入对象”时找不到"MS 公式" ,请问该如何安装?????
发表于 2003-6-14 11:33:51 | 显示全部楼层
Re: 请问该如何安装MS 公式?
最初由 czdcfy 发布
[B][QUOTE]最初由 Kosilin 发布
[B]大家看看这样行不行?
见下图:  (若要再一次演示可右击鼠标选"播放",不好意思,... [/B]
可以在安装office时用手动选项添加 microsoft 公式3.0,默认安装是不包含这一项的。
注意如果要添加office选项时,要用原来的那张安装盘添加,否则很可能要全部重装。
发表于 2003-6-14 12:06:02 | 显示全部楼层
如下
最初由 157 发布
[B]有一些符号是Windows系统中所没有的、而且国家也没有明确它们的编码标准,因此只能暂时自己确定编码,这种符号,可以使用区位码进行输入,例如:平方号0902,立方号0903,一、二级钢筋直径的特殊标记区位码0880、088... [/B]
请问如何才能调出区位码输入法?
我用的是xp
发表于 2003-6-20 09:23:50 | 显示全部楼层
段落文本挺像的
发表于 2003-7-3 13:10:55 | 显示全部楼层
一个笨的办法,先做一个M的单行文字,然后再做一个单行文字字体高度为M的一般,移动一下位置为上标,不好意思,我太笨,但能用
GMT+8, 2026-10-18 05:26 , Processed in 0.565036 second(s), 54 queries , Gzip On.
