查看: 530|回复: 5
[求助]:怎么让不同的图,打印出来的边框大小一样?
发表于 2004-10-21 11:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!出学cad遇到了问题.大家多指教.谢谢了.
如果现在有两附图边框大小不一样,怎么变成一样的啊,这样看着统一一点,好看点啊。谢谢了.
发表于 2004-10-21 11:21:11 | 显示全部楼层
那么只有把图纸缩放喽,不过这样再改图时会出现很多问题,所以尽量不要缩放图纸。
 楼主| 发表于 2004-10-21 11:46:38 | 显示全部楼层
不是很清楚,清明说.谢谢!
我的意识是框距叶边的距离相等.
发表于 2004-10-21 15:11:53 | 显示全部楼层
用同样的图框,相同的比例在模型中出图。
用同样的图框,不同的比例、相同的比例在布局中出图都可以。
 楼主| 发表于 2004-10-21 15:46:14 | 显示全部楼层
不想用默认的图框,怎么重新再做啊?
发表于 2004-10-21 15:51:17 | 显示全部楼层
用scale to fit 就一样啦,就是没比例了
GMT+8, 2026-10-21 08:08 , Processed in 0.557643 second(s), 41 queries , Gzip On.
