查看: 1363|回复: 11
[求助]:*.t转到*.dwg的问题
发表于 2003-1-12 13:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大多数数搞结构的都是用pkpm计算,autocad出图把,但把.t转.dwg就会出一些问题,我有几个问题,请大家提建议。1。.t的图尺寸不是一个整体,转到cad后不能编辑,所以我一般不在.t中标尺寸,但pkpm建模后画结构平面图的尺寸标注又挺方便的,我有点矛盾。2。.t的文字却又好象是一个整体,转到cad后,比如说有“混凝土”你把它改为“砼”这个“砼”就变胖了,要在砼后加两个空格才可以,真麻烦。3。.t转到cad后线条都有了宽度,要分解,或者把.t图层的宽度都改为1。 不各位网友还遇到什么问题,或者有什么好的办法,都贴上来讨论一下!!!:9
发表于 2003-1-12 15:04:27 | 显示全部楼层
本人几乎不用PKPM给图,可能与大多数人不同。因此有些方面不甚了解。
对于上面讲到文字的问题是因为PKPM形成的图在ACAD中其文字定位是两点定位,即不管其有多少字,字符串的总长度是定的。这样一来,在ACAD中如果不改字数就不会有问题,但一改字数字宽高比就会改变。
可以ACAD中用CHT命令来改变字的定位方式,改成左下角定位,然后宽高比统一改成0.7
发表于 2003-1-12 15:30:25 | 显示全部楼层
有人用TSSD转换pkpm生成的文件,据说效果很好,可以试试。
发表于 2003-1-12 15:41:43 | 显示全部楼层
用佳能255sp打印机出的cad图垂直线条不直,如何校正?
垂直线条不直,呈锯齿状
我的邮箱
lyj7003@etang.com
已领礼包: 24个
发表于 2003-1-13 10:21:03 | 显示全部楼层
1. 最好不要使用PKPM标注的尺寸
2. 把图中所有Text对象改为Left对齐方式,宽高比改为0.7或0.8
3. 如你所说,在.t文件中把不需要有宽度的对象所在图层的宽度属性改为1
 楼主| 发表于 2003-1-13 10:35:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上!目前只有这样了。如果pkpm能以autocad为绘图平台就好了,pkpm绘图功能真的很烂,我想给pkpm公司建议一下,哪位网友和我意见相同,一起建议啊!!!
发表于 2003-1-13 11:36:24 | 显示全部楼层
你将*。T转成*。DWG图后,用CAD 打开这张图,加载PKPM提供ET。LSP程序(在CFG目录下),运行命令:ETS,然后输入:ALL,这样你再编辑图中的任何文字就不会变胖了。
发表于 2003-1-13 13:19:49 | 显示全部楼层
可以用tssd 可以改变PKPM字体的对齐方式、字高、宽高比,并把尺寸标注自动合为一个整体,有试用版可以用,不过图中实体的数量有限制
 楼主| 发表于 2003-1-13 17:28:30 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]可以用tssd 可以改变PKPM字体的对齐方式、字高、宽高比,并把尺寸标注自动合为一个整体,有试用版可以用,不过图中实体的数量有限制 [/B]
tssd不支持r2002,我早就不用r14了,请问有没有把尺寸标注合并的程序???
发表于 2003-1-24 08:16:56 | 显示全部楼层
请问笔宽怎么设置?
 楼主| 发表于 2003-1-24 08:50:25 | 显示全部楼层
最初由 zizizi 发布
[B]请问笔宽怎么设置? [/B]
图层里啊:9
发表于 2003-2-20 19:40:12 | 显示全部楼层
用pkpm提供的修改工具
GMT+8, 2026-11-3 12:15 , Processed in 0.758839 second(s), 54 queries , Gzip On.
