查看: 7639|回复: 68
[分享]:装修字典和手册
发表于 2004-10-21 18:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修字典,相当全!
装修装饰 材料字典
木材、板材
塑料复合钢板:
它是在钢板或压型钢板上覆以0.2—0.4mm的软质或半硬质聚氯乙烯塑料薄膜,分单面和双面覆层两种。具有绝缘、耐磨、耐腐蚀、耐油等特点;可做墙板、屋面板。
饰面板
它是用天然木材刨切或旋切成厚0.2?1?的薄片,经拼花后粘贴在胶合板、纤维板、刨花板等基材上制成。这种材料纹理清晰、色泽自然,是一种较高级的装饰材料。
钙塑板
它是以高压聚乙稀为基材,加入大量轻质碳酸钙及少量助剂,经塑炼、热压、发泡等工艺过程制成。这种板材轻质、隔声、隔热、防潮。主要用于吊顶面材。
中密度纤维板
密度纤维板是人造板材的一种,它以植物纤维为原料,经削片,纤维分离,板坯成型(拌入树脂胶及添加剂铺装),在热压下,使纤维素和半纤维素及木质素塑化形成的一种板材。
纤维板
按容重分为硬质纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板3种。硬质纤维板主要用于顶棚、隔墙的面板,板面经钻孔形成各种图案,表面喷涂各种涂料,装饰效果更佳。硬质纤维板吸声、防水性能良好,坚固耐用,施工方便。
黄菠萝木
木材有光泽,年轮明显、均匀,材质软,易干燥、加工,材色、花纹均很美丽,油漆和胶结性能好,不易开裂,耐腐性好,是高级家具的用材。
樟木
香气,能防腐、防虫,材质略轻,不易变形,易加工,切面光滑,油漆后色泽美丽。
柞木
质地硬、比重大、强度高、结构密。耐湿、耐磨损,不易胶结,着色性能良好,纹理较粗糙,管胞比较粗,木射线明显,不易干燥,一般可做木地板或家具。
水曲柳
材质略硬,花纹美丽,耐腐、耐水性能好,易加工,韧性大,胶结油漆,着色性能好,具有良好的装饰性能,是目前装饰材料中用得较多的一种木材。
三聚氰胺板
全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。
PE钙塑板
钙塑板的主要原料为树脂、填料、发泡剂等。它是原料塑炼机混炼均匀压出片料在经模压膨化机膨化趋热开模,片料立即膨化成钙塑泡沫板。膨胀的长向膨胀1.7倍,厚度膨胀2倍。将热模中发泡的板材立即趁热真空成型。规格一般为500mm×500mm,厚度为6mm。
铝塑板
它是以高压聚乙稀为基材,加入大量的含有氢氧化铝和适量阻燃剂,经塑炼、热压、发泡等工艺过程制成。这种板材轻质、隔声、隔热、防潮。主要用于吊顶、墙面的面材。
胶合板(plywood)
合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料,通常用奇数层单板,并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成,表板和内层板对称地配置在中心层或板芯的两侧。
微薄木贴面板
用水曲柳、柳按木、色木、桦木等旋切成0.1-0.5mm厚的薄片,以胶合板为基材胶合而成,其花纹美丽,装饰性好。
柳安木
材质的轻重适中,结构略粗,易于加工,胶结性能好,干燥过程稍有翘曲和开裂现象,多是用来做三合板或五合板。
杉木
材质松轻,易干燥,易加工,切面粗糙,强度中等,易劈裂,胶着性能好,是目前用得较普遍的中档木材。
楸木
木材有光泽,结构略粗,干燥速度慢,不易翘曲,易加工,钉着力强。
椴木
材质较软,有油脂,耐磨、耐腐蚀,不易开裂,木纹细,易加工,韧性强。适用范围比较广,可用来制作木线、细木工板、木制工艺品等装饰材料。
红木
材质坚硬,不易加工,不易干燥,握钉力强,胶结、油漆性能好。适作装饰板材及高档家具。
甘蔗渣刨花板
甘蔗渣是制糖后的残渣,经除蔗髓的蔗渣,其化学成分与木材相似,是很好的制板原料,由于蔗渣比重小,纤维质量好,制得的板材强度高,重量轻,吸水膨胀率低。属中密度碎粒板,其表面平滑,色泽美观,尺寸稳定性好,有良好机械加工性能和装饰性能。
用途:适用家具、建筑、车厢、船舶、包装箱等制作行业。
渐变结构刨花板
从刨花板的表面到中心,刨花逐渐由小变至粗大,表芯层没有明显的变化,采用气流式铺装机铺装。表面细致平滑,强度高,尺寸稳定性好,具有良好的机械加工性和表面装饰性。
定向结构刨花板(OSB)
定向结构刨花板是一种以小径材、间伐材、木芯、板皮、枝桠材等为原料通过专用设备加工成长40mm,70mm,宽5mm,20mm,厚0.3mm,0.7mm的刨片,经干燥、施胶和专用的设备将表芯层刨片纵横交错定向铺装后,经热压成型后的一种人造板。由于OSB采用了特殊工艺和许多专用设备,因此它具有抗弯强度高,线膨胀系数小,尺寸稳定性好,握钉力强,易于进行表面装饰等优点,被广泛运用于包装、建筑及车辆船舶制造等行业。
白蜡木(White)
坚韧而富有弹性,边材呈淡乳白色,心材由淡棕色到深棕色不等。木纹明显,粗粒。加工简单,用蒸汽法很容易弯曲。用途 豪华家具,地板,装饰线条,精细木工制品,运动器材,工具把手等。
白蜡木
坚韧而富有弹性,成奶白色或微带粉红。加工简单,用蒸汽法很容易弯曲,不过易于腐朽,因此不易用于外表。
防火板
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
大芯板
大芯板是一种特殊的夹芯胶合板,是由厚度相同、长度不一的木条平行排列,并紧密拼接而成,一般为五层结构。大芯板竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
装饰面板
装饰面板俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。
夹板
也叫胶合板,三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制成。具有材质轻、强度高、良好的弹性和韧性,耐冲击和振动、易加工和涂饰、绝缘等优点。
桃花木
边材灰白带褐,芯材淡灰褐色。
槐木
边材黄白,芯材深灰。
三层结构刨花板
表层以较薄、较小的特制微型刨花,芯层用较厚、较大的粗刨花。采用三个铺装头铺装。
刨花板(Flakeboard)
刨花板又称碎料板,是利用施加胶料和辅料或未施加胶料和辅料的木材或非木材植物制成的刨花材料等经干燥拌胶(如木材刨花、亚麻屑、甘蔗渣等),热压而制成的薄板。
刨花板分类如下:
1、根据用途分:分为A类刨花板和B类刨花板;2、根据刨花板结构分:a. 单层结构刨花板;b. 三层结构刨花板;c. 渐变结构刨花板;d. 定向刨花板;e. 华夫刨花板;f. 模压刨花板;3、根据表面状况分: 未饰面刨花板:a. 砂光刨花板;b. 未砂光刨花板。饰面刨花板:a. 浸渍纸饰面刨花板;b. 装饰层压板饰面刨花板;c. 单板饰面刨花板;d. 表面涂饰刨花板;e. PVC饰面刨花板等;4、按所使用的原料分:a. 木材刨花板;b. 甘蔗渣刨花板;c. 亚麻屑刨花板;d. 棉秆刨花板;e. 竹材刨花板等;f. 水泥刨花板;g. 石膏刨花板;5、根据制造方法分:a. 平压刨花板;b. 挤压刨花板。
桦木
生长于北半球,具有闪亮的表面和光滑的机理。呈白色,木心为微显粉红的象牙色或灰黄色。在易于腐朽的环境下不十分耐久,更多以夹板形式使用。如今用于结构、镶花木细工和内部框架的制作。
三聚氰胺板
三聚氰胺板全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。
密度板
密度板也叫纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材,按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工。在国外,密度板是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。
细木工板
细木工板行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
实才
实材也就是原材,主要是指原木及原木制成的规方。常用的原木有杉木、红松、榆 木、水曲柳、香樟、椴木,比较贵重的有花梨木、榉木、橡木等。
黄花木
边材浅黄,芯材黄褐。
水曲柳
边材浅褐,芯材浅褐,但比边材略深。
柳木
边材灰白,芯材褐色。
榆木
边材浅黄褐,芯材暗灰褐。
红松
边材浅黄,芯材黄透微红。
白松
边材与芯材色差不大,都呈白色或浅黄;
PVC格子板
是将原材料先压延成平板,在用真空成型法压制板材使鼓面变形。这种板材具有各种立体图案的方形和矩形格子,其特点是板材刚性大,能吸收PVC的伸缩变形,立面效果独特,产生和安装加工均容易。规格一般为500mm×500mm,厚度为2—3mm。
PVC塑料板
PVC是聚氯乙烯树脂的简称,聚氯乙烯是线型热塑型聚合物。以PVC为基料,加入增塑剂、稳定剂、颜料、填料、润滑剂等。在一定温度下经捏和、混炼、拉片、切粒、挤出或压铸成型,冷却定型后即制成塑料制品。
轻钢龙骨石膏板天花
石膏板与轻钢龙骨相结合,便构成轻钢龙骨石膏板。轻钢龙骨石膏板天花有纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、空心石膏板条多种。从目前来看,使用轻钢龙骨石膏板天花作隔断墙的较多,而用来做造型天花的则比较少。
镜面不锈钢饰面板
它是不锈钢薄板经特殊抛光处理制成。其特点为板面光亮如镜,反射率、变形率与高级镜面相差无几,且耐火、耐潮、不变形、不破碎,安装方便,但应防硬物划伤。
彩色涂层钢板
它是热轧钢板、镀锌钢板上涂0.4-0.5mm的软质或半硬质聚氯乙烯塑料薄膜制成,具有耐热、耐腐蚀性能,可做墙板。
钙塑装饰板
钙塑装饰板又称钙塑泡沫装饰吸声板,分为一般板和难燃板两种。这种装饰板是用聚乙烯树脂加入无机填料制成,表面有各种凹凸图案或穿孔图案,具有重量轻、保温、吸声、隔热、耐虫、耐水、变形小的特点,外表美观,施工方便,但耐久性及耐老化性稍差。
铝扣板
铝扣板用轻质铝板一次冲压成型,外层再用特种工艺喷涂漆料,长期使用也不褪色,施工比较简洁,不易变形,可防火、防潮、防静电,吸音隔音,且美观实用。铝扣板表面有冲孔和平面两种。
PVC波形板
也称为PVC瓦楞板,一种是纵向的波形板;其宽度为900—1300mm,长度没有限制,为了运输方便一般最长为5000—6000mm;另一种是横向的波形板,其宽度为800—1500mm, 横向波形板的波幅尺寸小,可以成卷放置,每卷长度为10—30m,PVC波形板还有一些独特的波形,如折线形,弧形等。
夹板天花
夹板(也叫胶合板)具有材质轻、强度高、良好的弹性和韧性,耐冲击和振动、易加工和涂饰、绝缘等优点。它还能轻易地创造出弯曲的、圆的、方的等各种各样的造型天花,但缺点是怕白蚁。
石膏板天花
石膏天花板是以熟石膏为主要案原料掺入添加剂与纤维制成,具有质轻、绝热、吸声、阻燃和可锯等性能。多用与商业空间科学,一般采用600*600规格,有明骨和暗骨之分,龙骨常用铝或铁。
铝合金装饰板
它又称为铝合金压型板或天花扣板,用铝、铝合金为原料,经辊压冷压加工成各种断面的金属板材,具有重量轻、强度高、刚度好、耐腐蚀、经久耐用等优良性能。板表面经阳极氧化或喷漆、喷塑处理后,可形成装饰要求的多种色彩。
石膏板
它以石膏为主要材料,加入纤维、粘接剂、改性剂,经混炼压制、干燥而成。具有防火、隔音、隔热、轻质、高强、收缩率小等特点且稳定性好、不老化、防虫蛀,可用钉、锯、刨、粘等方法施工。广泛用于吊顶、隔墙、内墙、贴面板。石膏板分为普通纸面石膏板、纤维石膏板、石膏装饰板3种。
石膏天花板
PVC板
以PVC为原料,能防水、防潮、防蛀,内含阻燃原料。
钢化玻璃
钢化玻璃是将玻璃加热到接近玻璃软化温度(600—650℃),经迅速冷却或用化学方法钢化处理所得的玻璃制品。它具有良好的机械性能和耐热震性能。
原片玻璃经过钢化炉热处理后,改善了结构性能,使其强度提高3~5倍,可承受一定能量的外来撞击或温差变化而不破碎。即使破碎,也是整块玻璃碎成类似蜂窝状钝角小颗粒,不易伤人,从而具有一定的安全性。钢化玻璃不能切割,需要在钢化前切好尺寸,且有“自爆”特性。根据用途不同,钢化玻璃又可分为全钢化玻璃、半钢化玻璃、区域钢化玻璃、平钢化玻璃、弯钢化玻璃等多种类型。适用范围:玻璃门、高级建筑玻璃幕墙、自动扶梯围栏、电话亭及展示柜。
水晶玻璃
它是采用玻璃珠在耐火模具中铸成。玻璃珠以二氧化硅和其他各种添加剂为主要原料,配料后用火焰烧熔结晶而成。其外表光滑并带有各种格式的细丝网状或仿天然石料的点缀花纹。具有良好的强度、化学稳定性和耐大气侵蚀性。其反面较粗糙,与水泥粘结性好。是一种玻璃板状装饰材料,适用与内外墙装饰。
镜面玻璃
又称磨光玻璃,是用平板玻璃经过抛光后制成的玻璃,分单面磨光和双面磨光两种,表面平整光滑且有光泽。透光率大于84%,厚度为4—6mm。
热弯玻璃
原片玻璃经过热弯炉加热后在靠模中成形,两片热弯玻璃可进一步复合成热弯夹层玻璃。适用范围:各种汽车前后风挡及建筑圆弧幕墙、门窗玻璃等。
玻璃砖
又称特厚玻璃,有空心和实心两种。实心玻璃砖是采用机械压制方法制成空心玻璃砖是采用箱式模具压制,两块玻璃加热熔接成整体,空心砖中间充以干燥空气,经退火,侧面封严缝隙而成。
釉面玻璃
釉面玻璃是在玻璃表面涂一层彩色易熔性色釉,加热至釉料熔融,使釉层与玻璃牢固结合在一起,经退火或钢化处理而成。它具有良好的化学稳定性和装饰性,适用与建筑物外墙饰面。
玻璃锦砖
是以玻璃为基料或玻璃生料经磨成细粉并加入氟化物乳蚀剂、氧化剂等添加剂,利用烧结法或压延法制作而成。具有质轻、耐腐蚀、不变色等特点。玻璃锦砖一般采用专用粘接剂或掺乳胶的水泥粘贴.
彩色玻璃贴面砖
这种由厚玻璃制成的面砖具有质轻、强度高、热稳定性好等优点。有不同图案、不同颜色、光彩夺目、粘贴方便等特点。
玻璃钢
玻璃钢(也称玻璃纤维增强塑料,国际公认的缩写符号为GFRP或FRP),是一种品种繁多,性能独特,用途广泛的复合材料。它是由合成树脂和玻璃纤维经复合工艺,制作而成的一种功能型的新型材料。玻璃钢材料具有重量轻,比强度高,耐腐蚀,电绝缘性能好,传热慢,热绝缘性好,耐瞬时超高温性能好,以及容易着色,能透过电磁波等特性。
中空玻璃
中空玻璃是由两层或两层以上普通平板玻璃所构成。四周用高强度、高气密,性复合粘结剂,将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接密封,中间充入干燥气体,框内充以干燥剂,以保证玻璃片间空气的干燥度。
通过多片玻璃及密封剂组合而成,对玻璃两侧的环境进行隔离,从而具有较好的隔热、隔音、节能效果。适用范围:厂房、机埸候机楼、机动车辆、冷柜、高级建筑、办公住宅楼等有隔热、隔音、节能要求的场合。
夹层玻璃(Laminated)
是由两片或多片浮法玻璃,用一层或多层聚乙烯醇缩丁醛薄膜(简称PVB,美国杜邦或首诺公司之品),经高压窑等设备的加压和加热工序组合而成。由于这种粘结材料具有良好的抗冲击性能和粘结性能,当玻璃受到冲击破裂时,由于其两片普通玻璃中间夹的PVB膜的粘接作用,不会像普通玻璃破碎后产生锋利的碎片伤人。同时,它的PVB中间膜所具备的隔音、控制阳光的性能又使之成为具备节能、环保功能的新型建材:使用夹层玻璃不仅可以隔绝可穿透普通玻璃的1000~2000赫兹的吻合噪声,而且它可以阻挡99%以上紫外线和吸收红外光谱中的热量。适用范围:屋顶、幕墙、天窗、银行、商店、车辆等安全性较高的领域和有防弹、防爆要求的特殊埸合。
浮法玻璃
浮法生产的成过程是在通入保护气体的锡槽中完成的。熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上,在重力和表面张力的作用下,玻璃液在锡液面上铺开、摊平、形成上下表面平整、硬化、冷却后被引上过渡辊台。辊台的辊子转动,把玻璃带拉出锡槽进入退火窑
热反射玻璃
热反射玻璃一般是在玻璃表面镀一层或多层诸如铬、钛或不锈钢等金属或其化合物组成的薄膜,使产品呈丰富的色彩,对于可见光有适当的透射率,对红外线有较高的反射率,对紫外线有较高吸收率,因此,也称为阳光控制玻璃,主要用于建筑和玻璃幕墙。
U型玻璃
U型玻璃(又称槽形玻璃)是一种新型建筑节能墙体型材玻璃,它由碎玻璃和石英砂等原料制成,具有采光性好、隔热保温、隔音防噪、机械强度高、防老化、耐光照等特点。造型为条幅型,具有挺拔、清秀、线条流畅的时代气息,并有独特的装饰效果。而且安装方便,综合造价低,与普通钢平板玻璃结构相比,可降低成本20%-40%,减少作业量30%-50%,并节省玻璃与金属耗用量。
夹丝防火玻璃
夹丝防火玻璃是在两层玻璃中间的有机胶片或无机胶粘剂的夹层中再加入金属丝、网物,而制成的复合玻璃体。加入了丝或网后,有仅可提高防火玻璃的整体抗冲击强度,而且能与电加热和安全报警系统相连接起到多种功能的作用。该防火玻璃唯一的缺陷是透光度欠佳。
平板玻璃
平板玻璃是用石英砂岩粉、硅砂、钾化石、纯碱、芒硝等原料,按一定比例配制,经熔窑高温熔融生产出来的透明无色的平板玻璃。传统的玻璃产品,主要用于门窗,起着透光、挡风和保温作用。要求无色,并具有较好的透明度和表面光滑平整,无缺陷。
低辐射玻璃
低辐射玻璃是在玻璃表面镀由多层银、铜或锡等金属或其化合物组成的薄膜系,产品对可见光有较高的透射率,对红外线有很高的反射率,具有良好的隔热性能,主要用于建筑和汽车、船舶等交通工具,由于膜层强度较差,一般都制成中空玻璃使用。
镀膜玻璃
镀膜玻璃是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,以改变玻璃的光学性能,满足某种特定要求。
中空防火玻璃
中空防火玻璃是当今防火玻璃的新品。它集隔音降噪、隔热保温及防火功能于一身的新型玻璃。它是在制作中空玻璃的基础上,只需在它有可能接触火灾或火焰的一面玻璃基片上涂覆一层金属盐,在一定温度、湿度下干燥后,再加工成形状各异的中空玻璃门、窗、隔断、隔墙、防火道等用的中空防火玻璃。
夹层复合防火玻璃
夹层复合防火玻璃是目前国内外市场常见而又极为畅销的透明夹层复合防火玻璃。它由两层或两层以上的平板玻璃中间夹以透明的防火胶粘剂组成。其防火性的强弱主要取决于防火胶粘剂性能的好坏。防火胶粘剂一般可分为无机材料(硅酸钠或又称为水玻璃),有机材料(丙烯酰胺及阻燃剂等)等两个大类。
夹丝玻璃
夹丝玻璃别称防碎玻璃。它是将普通平板玻璃加热到红热软化状态时,再将预热处理过的铁丝或铁丝网压入玻璃中间而制成。
压花玻璃
压花玻璃又称花纹玻璃和滚花玻璃,主要用于门窗、室内间隔、浴厕等处。压花玻璃表面有花纹图案,可透光,但却能遮挡视线,即具有透光不透明的特点,有优良的装饰效果。
安全玻璃
安全玻璃是指符合国家标准的夹层玻璃、钢化玻璃,以及用它们加工制成的中空玻璃。
人造石材
人造石材是人造大理和花岗岩的统称,属于水泥混凝土和聚脂混凝土类。按材料分可分为:水泥型人造大理石、树脂型人造大理石、树脂型人造大理石、烧结型人造大理石四类。
青石板
采用水成岩材料,利用其纹理清晰,容易加工等特点而制成薄板。连接方法以粘贴为主。
云灰大理石
云灰大理石的花纹以灰白相间的丰富图案而极富装饰性,有的像水的波纹,常见的天然图案有“水波荡漾”、“水天相连”、“烟波浩淼”、“惊涛骇浪”等。是制作墙基、客厅地板的面料。
水磨石预制板
它是由水泥、砂子、石碴和添加剂混合搅拌均匀,浇注成型,养护、研磨抛光加工成产品。
树脂型合成石
合成石又名人工石:它是以石碴、石粉为主要原材料,以树脂为粘接剂,经配料、振捣成型、固化、表面处理、抛光等工序制成。主要用于墙面、柱面的饰面。
磨光花岗石
把开采的天然花岗岩荒料,切割成薄片,表面在磨平,抛光而成。其厚度为20?左右。多用与墙面或地面中。
天然大理石
大理石是以我国云南省大理县的大理城来命名的。它是石灰岩与白云岩在高温、高压使用下矿物重新结晶,变质而成,它具有致密的隐晶结构。不含杂质的大理石为洁白色,也称汉白玉。
天然大理石具有质地组织细密、坚实,所以抛光光洁如镜。抗压强度较高,可达300MPa,吸水率小,耐磨不变形等特点。主要品种有:云灰大理石、彩花大理石。
天然大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。属于中硬石材,主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。由于大理石一般都含有杂质,而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用,也容易风化和溶蚀,而使表面很快失去光泽。所以少数的,如汉白玉、艾叶青等质纯、杂质少的比较稳定耐久的品种可用于室外,其他品种不宜用于室外,一般只用于室内装饰面。
天然花岗石
天然花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,属于硬石材,由长石、石英和云母组成,其成分以 二氧化硅为主,约占65%?75%。岩质坚硬密实,按其结晶颗粒大小可分为"伟晶"、"粗晶"和"细晶"三种。花岗石的品质决定于矿物成分和结构。品质优良的花岗石,结晶颗粒细而均匀,云母含量少而石英较多,并且不含有黄铁矿。花岗石不易风化变质,外观色泽可保持百年以上,因此多用于墙基础和外墙饰面。由于花岗石硬度较高、耐磨,所以也常用于高级建筑装修工程。
劈离砖
这种砖以重粘土为主要原料,经混料、真空练泥、挤压成型、自动切割、烘干焙烧等工序制成。
陶瓷棉砖
陶瓷棉砖俗称马赛克,它分为挂釉与不挂釉两种,一般多用于地面,以利于防滑。
陶瓷砖(ceramic)
由粘土或其他无机非金属原料,经成型、烧结等工艺处理,用于装饰与保护建筑物、构筑物墙面及地面的板状或块状陶瓷制品。也可称为陶瓷饰面砖(ceramic facing tile)
玻化砖
这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划痕时,玻化砖仍然安然无恙。
通体砖
这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。
玻化砖
琉璃釉面砖
这种砖是在陶质胚体上涂一层琉璃釉,经1000℃烧制而成。这种材料光亮夺目,色彩鲜艳,具有民族特色。采用106胶水泥沙浆(聚合物水泥沙浆)粘贴,可以不掉落。
陶瓷锦砖
又名马赛克,规格多,薄而小,质地坚硬,耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎,彩色多样,用途广泛。
抛光砖
通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。
釉面砖
指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。
净身器(bidet)
带有喷洗的供水系统和排水系统,洗涤人体排泄器官的有釉陶瓷质卫生设备。按洗涤水喷出方式,分直喷式、斜喷式和前后交叉喷洗方式。
小便器(urinal)
专共男性小便使用的有釉陶瓷质卫生设备。有壁挂式和落地式。
连体式坐便器(integral sitting wc pan)
与水箱为一体的坐便器。其冲洗管道有虹吸式,也有冲落式。
虹吸式坐便器(siphon wc pan)
主要借冲洗水在排水道所形成的虹吸作用将污物排出的便器。冲洗时正压对排污起配合作用。
便器(wc pan)
用于承纳并冲走人体排泄物的有釉陶瓷质卫生器。按排泄口部位,有下排污和排污之分。
洗面器(wash-basin)
供洗脸、洗手用的有釉陶瓷质卫生设备。有悬挂式、立柱式和台式。
旋涡虹吸式连体坐便器
利用冲洗水流形成的旋涡加速污物排出的虹吸式连体坐便器。
喷射虹吸式坐便器(siphon jet wc pan)
在水封下设有喷射道,借喷射水流而加速排污并在一定程度上降低冲水噪音的坐便器(利用水封隔音)。
冲落式坐便器(wash-down wc pan)
借冲洗水的冲力直接将污物排出的便器。其主要特点是在冲水、排污过程中只形成正压,没有负压。
蹲便器(squatting wc pan)
使用时以人体取蹲式为特点的便器。分为无遮挡和有遮挡;其结构有返水弯和无返水弯两种。
彩色石英砂装饰板
是以白色水泥或彩色水泥为胶结材料,以天然彩色石子,着色石英砂,或工人合成彩色颗粒为骨料,经配料搅拌浇注成型,水刷后养护脱模,修整制成的板材。
防水石膏板
是指这种石板在根据美国ASTM标准作防水试验时,其吸水率为5%,即能够用于温度较大的区域,如卫生间、沐浴室和厨房等,该板是在石膏芯材里加入定量的防水剂,使石膏本身具有一定的防水性能。此外,石膏板纸亦用防水处理,所以这是一种比较好的具有更广泛用途的板材。但此板不可直接暴露在潮湿的环境里,也不可直接进水长时间浸
防火纸面石膏板
是指这种板材在发生着火时,在一定长的时间内保持结构完整(在建筑结构里),从而起到阻隔火焰蔓延的作用。该板在生产过程中加入玻璃纤维和其他添加剂,能够有效地在遇火时起到增强板材完整性的作用。
高强石膏
二水石膏在1.3大气压下,124°C的饱和水蒸气下蒸炼,生成的α型半水石膏磨细制得高强石膏。由于在较高压力下分解而形成,高强石膏晶粒较粗,比表面积比较小,调成石膏浆体的可塑需水量很小,约为35-45%,因而硬化后孔隙率小,强度高(7天可达40MPa).
    高强石膏适用于高强的抹灰工程。装饰制品和石膏板。掺防水剂后可用于高湿环境中。同有机胶结剂共同制成无收缩的粘结剂。
强韧瓷砖胶
具有特强粘结力,适合大型瓷砖、石英钟英石英钟天然石板材的室内外墙面粘巾施工,尤其适用于高层建筑物外墙。对于轻钢架系统板材如石膏板、埃特板、夹板等基面粘贴室内瓷砖效果良好。使用这类产品,可在低吸水率基面上粘贴瓷砖,如在旧瓷砖面上粘贴瓷砖,以及在牢固的油漆面上粘贴瓷砖。它的另一特点是具柔韧性,使粘合层能承受温度影响而产生的伸缩,避免瓷砖拉裂变形。
瓷砖胶水泥砂浆添加剂
与水泥砂浆混合使用,可提高水泥砂的粘结强度和柔韧性,可以作为界面处理剂和瓷砖胶粘力加强剂。它能增强水泥砂浆的耐水性,可以使用在游泳池、室内厨房厕所等潮湿区域,如果与强力瓷砖胶混合使用,可直接用于在旧墙面粘贴瓷砖。
金邦板
金邦板采用水泥、粉煤灰、硅粉、珍珠岩为主要材料,加入复合纤维增强,经真空高压挤出成型,并经蒸汽养护而成。
热熔沥青胶
热熔沥青胶就是在沥青中掺入粉状或纤维状矿物填充料,需加热使用的胶粘剂。沥青应选软化点高的沥青,以保证高温天气不流淌;为提高其粘结力、大气稳定性和耐热性,一般情况下需加入10-25%的碱性矿粉、如滑石粉、石灰石粉、白云石粉等,而酸性介质中则选用石英粉、花岗石粉等酸性矿粉;为提高其抗裂性和柔韧性需掺5%-10%的纤维填充料,常用的为石棉绒或木棉纤维等。配制时先将沥青加热至180-200度,脱水后与加热干燥的粉料或纤维填充料热拌而成。
     热熔沥青胶耐热度可分为S-60,S-65,S-70,S-75,S-80,S-85六个标号。
     热熔沥青胶标号的选择,取决于使用条件,屋面坡度和当地历年极端最高气温。
绿色产品
所谓绿色产品,就是在生产和使用过程中,对环境无污染、对人体健康没有危害的产品。
纸面石膏板
是以建筑石膏为主要原料,掺入适量添加剂与纤维做板芯,以特制的板纸为护面,经加工制成的板材。纸面石膏板具有重量轻、隔声、隔热、加工性能强、施工方法简便的特点。
石膏板
石膏板以建筑石膏为主要原料,一般制造时可以掺入轻质骨料、制成空心或引入泡沫,以减轻自重并降低导热性;也可以掺入纤维材料以提高抗拉强度和减少脆性;又可以掺入含硅矿物粉或有机防水剂以提高其耐水性;有时表面可以贴纸或铝箔增加美观和防湿性。
石膏板特点是轻质、绝热、不燃、可锯可钉、吸声、调湿、美观。但耐潮性差。
石膏板主要用于内墙及平顶装饰,隔离墙体,保温绝热材料,吸声材料,代木材料等
彩色防霉缝剂
适用于瓷砖、石材等饰面材料的填缝,具有良好的粘结力和抗裂防渗韧性能,令饰面板整体防病水性提高。它更具有防霉功能,令饰面卫生、洁净,同时色彩装饰效果更臻完美。
有机预拌型瓷砖胶
使用时无需添加任何物质,直接施用于瓷砖粘贴,适用在木板、石膏板、埃特板墙体上粘贴瓷砖,也适用于天花板上的饰面粘贴,具有良好坏的韧性。
弹性瓷砖胶
它能吸收和减弱底材因震动、伸缩而破坏瓷砖的粘结,尤其适用于临近铁路、高架桥、高速公路的建筑物室内外装饰。同时,适用于木板、高密度板、埃待板上粘贴各类瓷砖和石板材,特别是在木质地面上粘贴瓷砖。
水泥
凡磨细材料,加入适量水拌合后,成为可塑浆体,既能在空气中硬化,又能在水中硬化为石状体,并能把砂石等材料牢固胶结在一起的水硬胶凝材料通称为水泥。
硅酸盐水泥
凡由硅酸盐水泥熟料,0-5%的石灰石或粒化高炉矿渣和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为硅酸盐水泥。不掺混合材的称为1型硅酸盐水泥、代号P.1,掺少于5%石灰石或粒化高炉矿渣的成为2型硅酸盐水泥,代号P.2.
硅酸盐水泥熟料中一般形成下面几种矿物成分,其化学式、简式及含量如下:
    硅酸三钙3CaO.SiO2,含量36-60%;
    硅酸二钙2CaO.SiO2,含量15-37%;
    铝酸三钙3CaO.AL2O3,含量7-15%;
    铁铝酸四钙4CaO.Al2O3.Fe2O3,简写C4AF,含量10-18%;
    各种熟料矿物单独与水作用时,所表现的特性个不相同。
普通硅酸盐水泥
普通硅酸盐水泥(简称普通水泥)是由硅酸盐水泥熟料、少量混合材、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。水泥中混合材料掺加量按重量百分比计:
掺活性混合材料时,不得超过15%,其中允许用不超过5%的窑灰或不超过10%的非活性混合材料代替;
掺非活性混合材料时,不得超过10%。
白色硅酸盐水泥
白色硅酸盐水泥简称白水泥,是由白色硅酸盐水泥熟料加入石膏,磨细制成的水硬性胶凝材料。磨制水泥时允许加入不超过水泥质量5%的石灰石(AI。Os含量<2.5%)或窑灰(白度J70%)作多为外加物,水泥粉磨时允许加入不损害水泥性能的助磨剂,加入量不得超过水泥质量的l%。
粉煤灰硅酸盐水泥
由硅酸盐水泥熟料和粉煤灰,加适量石膏混合后磨细而成。
矿渣硅酸盐水泥
由硅酸盐水泥熟料,混入适量粒化高炉矿渣及石膏磨细而成。
火山灰质硅酸盐水泥
由硅酸盐水泥熟料和火山灰质材料及石膏按比例混合磨细而成。
矿棉板
矿棉板一般指矿棉装饰吸声板。以粒状棉为主要原料加入其他添加物高压蒸挤切割制成,不含石棉,防火吸音性能好。表面一般有无规则孔(俗称:毛毛虫)或微孔(针眼孔)等多种,表面可涂刷各种色浆(出厂产品一般为白色)
VOC
VOC指挥发性有机化合物,包括香烃(苯、甲苯、二甲苯)、酮类和醛类、胺类、卤代类、硫代烃类、不饱和烃类等。
辅助材料
施工中所消耗的电线、小五金螺丝、水泥、黄砂等难以明确计算的材料。
冷粘溶剂沥青胶
冷粘溶剂沥青胶(冷沥青胶)是由石油沥青、填充料、溶剂(汽油、煤油等)调配制成的沥青胶粘剂。
这种冷沥青胶可以在常温下方便地施工,改善劳动条件,减少环境污染,能刷成均匀薄层,节约沥青,但因溶剂很贵,所以成本较高。此胶可以代替热熔沥青胶用于卷材粘贴、防水涂料、沥青砂浆及混凝土。
沥青胶
沥青胶(又称沥青玛蒂脂)是沥青和适量粉状或纤维状矿物填充料,有时含稀释剂的混合物。主要用于粘贴防水卷材,沥青防水涂层,沥青砂浆防水层的底层及接头填缝材料。
五金、管件
不锈钢
不锈钢以铬为主要合金元素,有镍—铬不锈钢、镍—钻—钛不锈钢等等,它是一种在碳钢中加入合金元素而制成的合金钢的一种,具有优良的抗腐蚀性能。
PPR管材
PPR是三丙聚乙烯的简称,采用热溶接的方式,有专用的焊接和切割工具,有较高的可靠性。价格也很经济。保温性能也很好,管壁也很光滑,一般价格在每米6-12元(4分管),不包括内外丝的接头。
门、窗材料
防盗门
防盗门是指在一定时间内可以抵抗一定条件非正常开启,并带有专用锁和防盗装置的门。
拼板门
用木板拼合而成的门。坚固耐用,多为大门。
镶板门
门扇由骨架和门芯板组成。辩护人芯板可为木板、胶合板、硬质纤维板、塑料板、玻璃等。门芯板为玻璃时,则为玻璃门。门芯为纱或百页时,则为纱门或百页门。也可以根据需要,部分采用玻璃、纱或百页,如上部玻璃、下部百页组合等方式。
推拉门窗
门窗扇启闭采用横向移动方式。
套装门
门的基材为中密度纤维板,其表面贴以经高温高压一次贴合而成的三聚氢氨饰面,无需油漆处理,表面平整光滑,色彩亮丽,且永不褪色。
塑钢门窗
塑钢门窗以硬聚氯乙烯(PVC)塑料型材为主材,加上五金件组成。型材为多孔空腔,主腔内有冷扎钢板制成的内衬钢,用以提高塑钢门窗的强度。型材壁厚应在2.5毫米以上。
夹板门
中间为轻型骨架,两面贴胶合板、纤维板、模压板等薄板的门,一般为室内门。
转门窗
门窗扇以转动方式启闭。转窗包括上悬窗、下悬窗、中悬窗、立转窗等。
磨压门
磨压门也称空心门,中间以木龙骨为芯,双面贴以一次压花的三合板,再经过抛光打磨处理即成原木色的平板磨压门。
化纤地毯
种类较多,有尼龙、锦纶、晴纶、丙纶、涤纶地毯等。
它由面层织物、防松涂层、初级背衬和次级背衬构成。当前的主要品种有涤纶、丙纶等多种类型。铺贴方式可以采用固定或不固定式。
软木地板
以栓皮栎树的树皮为原料经过粉碎,热压而成的一种地板。有时,经过漂染成为彩色拼花地板。这种地板特点;脚感软、弹性好、密封性强,而且很耐磨属典型的无声地板,大有取代地毯的趋势。在我国,具有广阔的开发前景。
三层实木复合地板
由三层实木交错层压而成,表层为优质硬木规格板条镶拼板,芯层为软木板条,底层为旋切单板。它克服了单向同性,不易变形,且有实木地板的特点。
复合地板
复合地板一般都是由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。底层:由聚脂材料制成,起防潮作用。基层:一般由密度板制成,视密度板密度的不同,也分低密度板、中密度板和高密度板。装饰层:是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后,经过化学处理,利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定,不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。耐磨层:是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为30克左右的耐磨层转数约为4000转,含量为38克的耐磨转数约为5000转,含量为44克的耐磨转数应在9000转左右,含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨。
塑料地毯
主要原料为聚氯乙烯树脂,加增剂等助剂制成。
混纺地毯
用羊毛与合成纤维,如尼龙、锦纶等混合编织而成。
塑料地板
它是以聚氯乙烯塑料为基材制成的块材或卷材地板。这种板材有弹性、耐磨、保温、隔声等。这种地板多采用挤出、压延成型。塑料地板的粘接剂为特制粘合剂。
多层实木复合地板
以多层胶合板为基材,以规格硬木薄片镶拼板或刨切单板为面板,通过脲醛树脂胶交错热压而成,特点与三层复合地板基本相同。
强化木地板
强化木地板由表AL2O3耐磨层、装饰层、芯层高密度、底层防潮层胶合而成。耐磨层采用AL2O3复盖在装饰纸上,要求AL2O3极细致,在工艺上既不遮盖装饰层上的花纹和色彩,又要均匀面细密地附属在装饰层的表面;装饰层,也就是印刷纸,其表面印有逼真的木材花纹;芯层采用高密度纤维板(HDF),中密度纤维板(HDF)或优质的特殊刨花板。强化复合地板无须上漆打蜡,安装方便,属于新型环保地板。
无纺地毯
采用无纺织物制造技术,即原料不经传统的纺纱工艺,用织造方法直接制成织物。
纯羊毛地毯
主要原料为粗绵羊毛。
涂料
涂料是指涂敷于物体表面能与基层牢固粘结形成完整而坚韧保护膜的材料。可分为:油性化、合成树脂化、水性化、粉剂化四个阶段。
清漆
又名凡立水,分油基清漆和树脂清漆两类。品种有酯胶清漆、酚醛清漆、醇酸清漆、硝基清漆及虫胶清漆等。光泽好,成膜快,用途广。
不饱和聚酯钢琴漆
不饱和聚酯钢琴漆是以不饱和聚酯树酯为基础的涂料,该漆由四个组份组成:聚酯树脂,促进剂,引发剂,石蜡液。该漆属无溶剂型漆,一次可以获得厚涂层附着力好,对常见的酸碱,酒清,茶水等液体,具有优良的耐腐蚀性能。
磁漆
以清漆加颜料研磨制成,常用的有酚醛磁漆和醇酸磁漆两类。
原漆
又名铅油,是由颜料与干性油混合研磨而成,多用以调腻子。
乳胶漆
是以石油化工产品为原料而合成的乳液为粘合剂,用水为分散体的一类涂料,具有不污染环境,安全无毒,无火灾危险,施工方便,涂膜干燥快,保光保色性好,透气性好等特点,按使用部位分可分为内墙涂料和外墙涂料,按光泽分可分为低光,半光,高光等几个品种。
桦木
桦木,有白桦和枫桦两种。白桦呈黄白色,枫桦呈淡红褐色,木质略比白桦重。桦木木质略重且硬,易加工,切削面光滑,适用于雕刻和制作各式家具。
黄杨木
黄杨木,树小而肌理坚细,色彩极艳丽,有的呈蛋黄色,因其难长,故无大料,常用其制作木梳及用于刻印,用于家具则多做镶嵌材料。
影木
影木,亦称“瘿木”,其木多节,缩蹙成山水人物鸟兽的纹案,有的木纹结成小葡萄纹及茎叶之状,名曰“满架葡萄”。影木不是某一特定树种,而是泛指树木生病后所生的瘿瘤。
楠木
楠木有三种,一是香楠,木微紫而带清香,纹理也很美观;二是金丝楠,木纹里有金丝,是楠木中最好的一种,更为难得的是,有的楠木材料结成天然山水人物花纹。三是水楠,木质较软,多用其制作家具。
紫檀木
紫檀木,其木颜色呈紫赤,木质坚重,入水即沉,纹理纤细浮动,变化无穷。
红木家具
采用樱木、乌木、鸡翅木、酸枝木、花梨木(产地东南亚)等材料制成的家具可称为红木家具,采用其余材料制成的家具为非红木家具。红木家具按不同的用料可分为全红木家具、红木家具和红木面家具几种。
樟木
樟木,树皮黄褐色,心材红褐色,边材灰褐色,纹理细腻,花纹精美,且不易变形,可用于雕刻。其突出特点是有浓烈的香气,可以驱避蚊虫。
乌木
乌木,又称乌文木、乌?木、黑檀。其木坚实如铁,略似紫檀,老者纯黑色,光亮如漆,但产量极少。乌木是黑色木材的总称,还有“角乌”、“茶乌”之名,其色纯黑,甚脆,质坚实,入水则沉。
鸡翅木
鸡翅木,又作“??木”或“杞梓木”,广东一带称“海南文木”,又有“红豆木”和“相思木”的别名。鸡翅木新老之分,新鸡翅木木质粗糙,紫黑相间,纹理浑浊不清,且僵直呆板,极易翘裂起茬;老鸡翅木肌理细腻,有紫褐色深浅相间的蟹爪纹,尤其是纵切面,纤细浮动,酷似鸡的翅膀。鸡翅木较花梨、紫檀等木产量更少,木质纹理又独具特色,因此以其存世量少和优美艳丽的韵味为世人所珍爱。
铁梨木
铁梨木,又作“铁力木”、“石盐”、“铁棱”。铁梨木的色彩与鸡翅木极为相似。有的鸡翅木家具的部件就用铁梨木伪充。
花梨木
一名“花榈”,其木纹有若鬼面者,亦类狸斑,又名“花狸”。老者纹拳曲,嫩者纹直。木结花纹圆晕如钱,色彩鲜艳,纹理清晰美丽,可做家具及文房诸器。花梨木也有老花梨与新花梨之分。老花梨又称黄花梨,颜色由浅黄到紫赤,纹理清晰美砚,有香味。新花梨的木色显赤黄,纹理色彩较老花梨稍差。
接线板(Path)
便于移动和重新配置跳接点的接线板、搂插线、底板系统。
电缆(Cable)
具有单根或多根导线连接器或光纤的密封护套可以单根或成组使用。
跳接跳线箱(Cross-Connect)
是一种机械式结构,将它安装在墙上或机架内,作为楼内电缆线路的管理,调整和配线。 输入最近点(MINIMUM POINT OF ENTRY)----指离跨过地界线的载波设备的最近可用点或离进入多元建筑或建筑群布线地点的最近可用点。
转接器(Adapter)
是一种器件,用来使各种型号的插头相互匹配或接人设备通信插口。它也可用来重新安排引线,使大对数电缆转成小的线群,并能使电缆间相互连接桥接配线(BRIDGGED TAP)在几个布线点的同一电缆上的线对可在配线点上重复使用。
塑料
塑料是以合成树脂(高分子聚合物或预聚物)为主要成分,加入各种添加剂,在一定温度和压力下塑制成型,且在常温下保持不变型的材料。
甲醛
甲醛是一种无色易溶的刺激性气体,甲醛可经呼吸道吸收,其水溶液“福尔玛林”可经消化道吸收。甲醛的主要来源有胶合板、细木工板、中密度板和刨花板中的脲醛树脂挥发物。和壁胶、化纤地毯、泡沫塑料、油漆涂料等。
苯
苯主要来源于合成纤维、塑料、燃料、橡胶等,它可以抑制人体的造血机能,致使白红血球和血小板减少。
氡
氡是由镭衰变产生的自然界唯一的天然放射性气体,它没有颜色,也没有任何气味。主要来源花岗岩、砖砂、水泥、石膏等。
二甲苯
二甲苯属于芳香烃类,人在短时间内吸入高浓度的甲苯或二甲苯,会出现中枢神经麻醉的症状,轻者头晕、恶心、胸闷、乏力,严重的会出现昏迷甚至因呼吸循环衰竭而死亡,主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶等,隐藏在油漆、各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中,还可来自燃料和烟叶的燃烧。
智能化住宅
智能化住宅指的是为住宅小区的服务与管理提供高技术的智能化手段,以期实现快捷高效的服务与管理,提供安全舒适的家居环境。智能化住宅必须具备以下特点:设备智能自动化系统、通讯自动化系统、办公自动化系统、防火自动化系统、安全保卫自动化系统。
Townhouse住宅
Townhouse是由几幢甚至十几幢小于或等于3层的低层住宅并联组成,面积在150-200平米左右。
生态住宅
生态住宅以可持续发展的思想为指导,意在寻求自然、建筑和人三者之间的和谐统一,即在“以人为本”的基础上,利用自然条件和工人手段来创造一个有利于人们舒适、健康的生活环境,同时又要控制对于自然资源的使用,实现向自然索取与回报之间的平衡。生态住宅的特征概括起来有四点,即舒适、健康、高效和美观。
错层住宅
错层住宅即一户内楼面高度不一致,错开之处有楼梯联系。优点是和跃层一样能够动静分区,又因没有完全的分为两层,所以又有复式住宅的丰富的空间感。
复式住宅
复式住宅即一层比较高的房子中局部夹一层变为两层较低的房子。高的部分做起居室,低的部分做餐厅、厨房、卧室等。低的部分具有跃层的优缺点,高的部分在视觉上宽阔丰富。-
跃层住宅
跃层住宅即一套居住单位占有不只一层的为跃层式,也称“楼中楼”
特种结构
这种结构又称为空间结构。它包括悬索、网架、拱、壳体等结构型式。多用于大型公共建筑中。
剪力墙结构
剪力墙其实就是现浇钢筋混凝土墙,主要承受水平地震荷载,这样的水平荷载对墙、柱产生一种水平剪切力,剪力墙结构由纵横方向的墙体组成抗侧向力体系,刚度很大,空间整体性好,房间内不外露梁、柱楞角,便于室内布置,方便使用。
框架结构
框架一般由梁、板、柱所组成。其特点是框架结构布置灵活,具有较大的室内空间,使用比较方便。框架结构的楼板大多采用现浇钢筋混凝土板,框架间的填充墙多采用轻质砌体墙。
砌体结构
是一种广泛采用的多层住宅建筑的剪力墙结构形式。采用钢筋混凝土预制楼板、屋面板作为楼、屋面结构层,竖向承重构件采用砖砌体。
玻璃钢
它是以不饱和聚酯树脂为粘接剂,玻璃纤维布为增强材料,通过带有图案的阴模成型。特点:轻质、高强、耐腐蚀、装饰效果好。
塑料壁纸
塑料壁纸包括涂塑壁纸和压塑壁纸。涂塑壁纸是以木浆原纸为基层,涂布氯乙烯-醋酸乙烯共聚乳液与钛白、瓷土、颜料、助剂等配成的乳胶涂料烘干后再印花而成。聚氯乙烯塑料壁纸是聚氯乙烯树脂与增塑剂、稳定剂、颜料、填料经混练、压延成薄膜,然后与纸基热压复合,在印花、压纹而成。两种均具有耐擦洗、透气好的特点。
喷涂、滚涂
这是采用聚合物水泥沙浆,通过挤压沙浆泵及喷枪(喷斗)将沙浆喷涂于墙体表面的为喷涂;通过橡皮辊子将抹在墙体表面的聚合物水泥沙浆滚出花纹的为滚涂。
线条抹灰
这是采用模具或工具,先在面层沙浆上作出横竖线条的装饰抹灰,在刷涂料的一种做法,其线形可有半圆形、波纹形、梯形、长方形等。
假面砖
这是一种在水泥沙浆中掺入氧化铁黄或氧化铁红等颜料,通过手工操作达到模仿面砖装饰效果的一种做法。
绿色建材
所谓绿色建材是指采用清洁生产技术,少用天然资源和能源,大量使用工业或城市固体废弃物生产的无毒害、无污染、有利于人体健康的建筑材料,具有消磁、消声、调光、调温、隔热、阻燃、防霉、抗静电、防辐射以及调解人体机能,适应人体工程等内在功能的新型建材及其制品。
建筑装饰设计
是指以美化建筑及建筑空间为目的的行为。它是建筑的物质的物质功能和精神功能得以实现的关键。
是根据建筑物的使用性质,所处环境和相应标准,综合运用现代物质手段,科技手段和艺术手段,创造出功能合理,舒适优美、性格明显,符合人的生理和心理需求,使使用者心情愉快,便于学习、工作、生活和休息的室内外环境设计。
西班牙窗格
窗格西班牙窗格与中国古代的花窗一样,比现代的窗有味道得多。窗格本身就非常赏心悦目。一束束光流泻进来,形成光线,构成光影,具有别样的趣味性、戏剧性、神秘感。
玄关
原指佛教的入道之门,现在泛指厅堂的外门,也就是居室人口的一个区域。
软玄关
指在是在材质等平面基础上进行区域处理的方法。分为:天花划分、墙面划分和地面划分。
半隔断玄关
指的玄关可能是在x轴或者y轴方面上采取一半或近一半的设计。这种设计在一定的程度上会降低出现上面所述事项的概率。半隔断的玄关在透明的部分也可能用玻璃,虽然是由地至顶,由于在视觉上是半隔断的。所以仍划入半隔断的范畴。
全隔断玄关
指你的玄关的设计为全幅的。由地至顶。这种玄关是为了阻拦视线而设的。
和室
所谓“和室”,是指一个以天然木材装饰装修、功能不固定的空间。这个空间里的家具很少,由于地面铺了地板或席子,大家可以席地而坐。在这个空间里,您可以待客、休憩、读书,也可以把这个空间当作品茶、饮酒,甚至打麻将的地方。
隐蔽工程
指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。主要包括六个方面:(1)给排水工程;(2)电器管线工程;(3)地板基层;(4)护墙板基层;(5)门窗套基层; (6)吊顶基层。
欧风
欧洲装饰风格的简称,一般又分为北欧风格、东欧风格、中欧风格。
管理费
包括房租、水电通讯费、交通费、税金等。
设计费
工程的测量费、方案设计费、施工图纸设计费和请设计师的费用。
主材费
地板、油漆涂料、木门、灯具等成品和半成品的材料费。
DIN标志
是德国标准委员会对电器和非电器产品安全质量认证的标志。
UL标志
是美国保险界实验室对电器产品等进行质量认证合格后颁发的标志。
CCIB标志
凡是在我国市场上销售的进口电器产品,都必须经我国进出口商品检验局检验合格并发放“CCIB”标志后才能上市销售。
回弹性
地毯在动荷载下的厚度损失率来表示,即地毯加压一定时间后,撤除压力,测量地毯与未加压前的厚度差。
耐磨性
地毯在固定压力下,经磨损露出背衬所需要的次数。地毯的耐磨性与原材料的品种有关,也与地毯编织厚度有关,越厚越耐磨。
BVV
国家电线标准代号。
座便器
可分为冲落式和虹吸式两大类。按外形可分为连体和分体两种。新型的座便器还带有保温和净身功能。
洗脸盆
可分为挂式、立柱式、台式三种。
滑圈帘轨
是众多拉式窗帘中最常用的帘轨,帘轨的滑圈安放在帘轨后部的狭槽中。
地面装修
地面是家居的重要部分,对它进行装修,主要在色彩、质地图案等方面加以装饰改观。
包清工
用户自己来买材料,由工人来施工,工费付给装饰公司。
包工包料
将购买装饰材料的工作委托给装饰公司,由装饰公司
发表于 2004-10-28 12:00:07 | 显示全部楼层
我强烈支持!!
规范图纸应该从专业用语开始!
发表于 2004-10-28 16:54:34 | 显示全部楼层
挺好的,不过好象还是不很全 ~
有重复的
发表于 2004-11-3 19:49:01 | 显示全部楼层
实在是字典!内容的确丰富!
发表于 2004-11-7 10:14:53 | 显示全部楼层
全面!长知识!
发表于 2004-11-12 10:35:31 | 显示全部楼层
对我来说太重要了,非常有帮助.
感谢楼主!
发表于 2004-11-12 10:46:01 | 显示全部楼层
好东西,以前搞不清楚的概念这上面都有,谢谢!
发表于 2004-11-14 19:52:23 | 显示全部楼层
呵呵 就要上材料学的课了
提前学习学习
发表于 2004-11-16 14:05:45 | 显示全部楼层
现在新材料,新的东东这么多,又要扩充了吧
发表于 2004-11-16 14:13:37 | 显示全部楼层
楼上提的好。随时随刻都有新东东等我门去认识
发表于 2004-11-24 10:37:00 | 显示全部楼层
不过现在市场上新的材料又上来了。
发表于 2004-11-24 14:53:37 | 显示全部楼层
希望楼主能随时更新字典内容,好东西要大家分享.
发表于 2004-11-24 16:16:11 | 显示全部楼层
如果市场上新的材料上来了。请介绍给我,谢谢!
发表于 2004-11-29 12:14:34 | 显示全部楼层
是呀 现在的新材料出的太快了   搂主的这个字典还是不错的 对刚进入这行的很又帮助
发表于 2004-12-9 13:10:42 | 显示全部楼层
很不错,希望能跟随时代的变化和新材料的推出而更新内容,那就更好了
GMT+8, 2026-11-3 06:31 , Processed in 0.765681 second(s), 60 queries , Gzip On.
