查看: 965|回复: 1
[分享]:[分享] 墙面瓷砖的施工及验收
发表于 2004-10-21 18:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙面瓷砖的施工及验收
  1.墙面瓷砖粘贴的施工程序
  墙面陶瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面陶瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。
  墙面陶瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深.颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。
  2.墙面瓷砖粘贴的施工规范
  (1)基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。
  (2)正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。
  (3)瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。粘贴时自下向上粘贴,要求灰浆饱满,亏灰时,必须取下重粘,不允许从砖缝、口处塞灰补垫。
  (4)铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜一次完成,一次不能完成时,应将接茬口留在施工缝或阴角处。
  3.墙面瓷砖粘贴的验收
  墙面瓷砖粘贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
  4.墙面瓷砖粘贴常见质量问题及处理方法
墙面瓷砖粘贴常见的质量缺陷为空鼓脱落、变色、接缝不平直和表面裂缝等。
  (1)空鼓脱落:主要原因是粘结材料不充实、砖块浸泡不够及基层处理不净。施工时,袖面砖必须清净干净,浸泡不少于2小时,粘结厚度应控制在7-10毫米之间,不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实,可以用木锤轻轻敲击。产生空鼓时,应取下墙面砖,铲去原来的粘结砂浆,采用加占总体积3%107胶的水泥砂浆修补。
  (2)色变:主要原因除瓷砖质量差、轴面过薄外,操作方法不当也是重要因素。施工中应严格选好材料,浸泡袖面砖应使用清洁干净的水。粘贴的水泥砂浆应使用纯净的砂子和水泥。操作时要随时清理砖面上残留的砂浆。如色变较大的墙砖应予更新。
  (3)接缝不平直:主要原因是砖的规格有差异和施工不当。施工时应认真挑选面砖,将同一类尺寸的归在一起,用于一面墙上。必须贴标准点,标准点要以靠尺能靠上为准,每粘贴一行后应及时用靠尺横、竖靠直检查,及时校正。如接缝超过允许误差,应及时取下墙面瓷砖,进行返工。
  5.墙面瓷砖粘贴的工期概算
  墙面瓷砖粘贴是技术性极强的施工项目,比较耗费工时,在辅助材料备齐、基层处理较好的情况下,每个工人一天能完成5平方米左右,一般家庭装修铺粘卫生间、厨房墙面需要7天左右时间。陶瓷墙砖的规格不同、使用的粘结剂不同、基层墙面管线多少的不同,都会影响到施工工期。所以,实际工期应根据现场情况确定。墙面砖的粘贴施工,可以和其他项目平行或交叉作业,但应注意成品保护。
墙面贴砖,关键在选砖和套砖上,如砖的质量和档次比较差,那选砖和套砖更为重要,对于相同尺寸的砖放在一个房间里。
现在贴砖还有更好的办法:就是贴砖不用水泥砂浆,而采用一种粘合剂。在北京有生产:名叫“粘得牢”,其成本低,而且又不需要做防水处理了。
  现在介绍一个套砖的办法:按面砖的形状尺寸要求,制成一个“口”形木框,并订在木板上,检查时将面砖从“口”形木框上方开口处塞入检查,把面砖转入90•后再放入开口处检查,从而分出标准尺寸和非标准尺寸,同一尺寸的面砖用于同一墙面处,已使砖的接缝均匀一致,对外观质量不符合要求的予以剔除。
提前做好选砖的工作,预先用木条钉方框(按砖的规格尺寸)模子,拆包后块块进行套选、长、宽、厚不得超过±1mm,平整度用直尺检查,不得超过±0.5mm。外观有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板剔出,并按花型、颜色挑选后分别堆放。
  ■墙砖的施工
墙砖对施工一般是不是有特殊要求?
  答:一些墙砖在生产制作时在砖体釉面下都设计了暗花纹,所以在施工前对墙砖是否有方向性的要求,就应该做到心中有数;否则,粘贴完以后,就可能出现在灯光下,我们发现墙面乱成一片。
怎么对施工的墙面进行处理?
  答:对表面整齐的墙面一般可以采用凿毛甩浆办法来进行处理:首先,在光滑的墙面上用工具打出均匀整齐的毛面(俗称凿毛);然后,用1:1.5:0.2的素水泥沙浆在墙面甩浆,需要注意的是,在甩浆之前,应该把墙面用水湿润。
粘贴墙砖时,每排墙砖之间留缝的目的是什么?
  答:粘贴墙砖时留缝的目的有两个:第一,为了调整墙砖的尺寸误差,把握整体美观;第二,是为了给墙砖下垂预留伸缩缝,避免由于上排墙砖对下排墙砖产生的挤压出现墙砖空鼓,脱落。
为什么粘贴墙砖要定出基准线?
  答:定基准线的目的,是为了墙砖整体平直,在整体表面尽可能的保持整砖粘贴,保持表面美观。
如何选购陶瓷墙地砖?
  1.确定建筑物的哪个部位用砖
  厨房、卫生间的墙地面装修首选材料是陶瓷强地砖,墙面应选用釉面内墙砖,卫生间又分干区和湿区:建议湿区采用亚光釉面砖,因为亚光釉面比光釉面耐水解,长期与水接触不易产生水解反应而表面变得粗糙“发污”;
  2.确定价位档次
  3.圈定数个花色
  4.产品外观质量鉴别将陶瓷砖放在光线较好的地方进行外观质量鉴定:
  (1)尺寸偏差较小。
  (2)变形度小。
  (3)色差大小:取数片砖平放在平面上,目测其色调是否一致。
  (4)表面质量:观察砖面是否细腻均匀,有无杂斑、孔洞等可见缺陷,然后可用数滴带色液体滴在局部表面上涂匀,数秒钟后用湿布擦干,观察表面是否残留色点。
  5.内在质量的判断
  (1)敲:用细棍轻轻敲(或用手指弹敲)悬空的瓷砖,声音清脆说明瓷砖品质较好。
  (2)滴水:在瓷砖背面滴数滴清水,观察吸收快慢,吸收越快,吸水率越大,品质越差。
  6.查阅产品的检测报告消费者应向销售商索取产品经国家有关部门认证的近期有效的质量检测报告查阅。
  7.开箱抽查开箱抽查库房或送货上门的产品是否与选定的产品质量一致。
挑选瓷砖的要点
  在选择地砖的时候,可根据个人的爱好和居室的功能要求,根据实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。
  质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀,地砖表面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、90度直角、不变形,花纹图案清晰,抗压性能好,不易坏损。
  购买时您应根据自己的资金状况、喜好来决定砖的品种、颜色或图案,根据房间大小来决定尺寸。
  先从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。
  其次,再取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出,平摆在一个大平面上,从稍远地方看整个效果,不论白色、其他色或图案,应色泽一致,如有个别砖深点、浅点,这样会很难看,影响整个装饰效果。
  再就是把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫米,大砖允许在正负2毫米。
  最后就是拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮,说明砖的质量好、烧的熟;如果声音异常,说明砖内有重皮或裂纹现象:重皮就是砖成形时,料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。
铺地砖水泥沙浆比胶好
  最近,读者来信咨询在装修中遇到的问题越来越专业,本版特邀请有经验的业内专家做详细解答,希望为正在装修的朋友提供最准确的答案。——编者
  ■贴墙砖用建筑胶铺地砖用水泥沙浆
  读者:铺墙砖和地砖用胶粘好还是用水泥粘好?哪种更结实?
  装修专家:关于铺瓷砖和地砖用胶粘还是水泥粘好的问题,其实这个问题本不应该放在一起来谈。目前地砖很少用胶来粘贴,基本上采用的都是用水泥砂浆(或者水泥砂浆的替代物)粘贴的方式。至于贴墙瓷砖时采用水泥粘贴还是胶粘贴主要是考虑现场实际情况来决定。一般的实体墙大多采用水泥砂浆粘贴,而轻质墙则可选用903建筑胶粘贴瓷砖的粘贴方式。使用水泥粘贴一般是把水泥、黄沙以及建筑胶加水以后混合搅拌,具体比例要看水泥的标号决定,但是粘贴地砖一般建议混合搅拌以后的混合砂浆水的含量不要太大,以手抓起来以后不会从指缝渗出水分为好,以免今后地砖铺好以后出现空鼓现象。
  ■电线和电视信号线应分开
  读者:有关开槽走电路线的问题, 装修公司的施工人员说,一个槽里面最多走四根线,火线,地线,零线就占了三股,也就是说最多电线和网线走一个管子,再加上电话线就不成了,更何况电视信号线了,难道一面墙要开两个平行槽吗?
  装修专家:关于电路问题的回答,这位读者找的装修公司告诉他一根线管里不可穿入过多的电线是对的,尽管他讲的只能穿入四根线目前没有什么依据。但是可以告诉读者的是,根据建设部颁布的《住宅装饰装修施工规范》里面的规定,电话线不应与电线在同一根线管里,必须单独走线。
  ■保温层内水管要做防冻处理
  读者:我家是内保温的墙,请问淋浴用的水管可以埋在墙里吗?
  装修专家:内墙保温暗埋水管的问题,这个问题本身就有些问题。一般来说,住宅外墙内保温指的是在建筑物外立面的内墙壁,而卫生间的墙壁目前大多数不在外墙,所以不存在内保温层。尽管如此,如果需要在保温层内暗藏水管就需要非常谨慎,需要对水管做防冻隔热处理。
  ■施工顺序“从上到下”
  读者:请问应该先贴壁纸还是先铺地板? 施工队的工人说应该先铺地板,安好踢脚后用腻子把踢脚与墙的缝找好后再贴壁纸,这样效果好。请问这种说法成立吗?
  装修专家:关于铺地板与贴壁纸的顺序问题,在家庭装修当中,为了各道工序相互之间不发生冲突,后续工序施工人员不会损坏前一道工序完成的工作,一般都是采用“从上到下”、“从里至外”的工序安排。因此,从这个地板与壁纸的工序安排来看,显然违背了“从上到下”的原则。建议最好还是先贴壁纸后铺地板,再用踢脚线收边,这样比较稳妥。
  ■拐角处瓷砖才需磨边
  读者:“瓷砖磨边碰角”是什么工艺?是每块砖都必需这么做吗?
  装修专家:“瓷砖磨边碰角”的工艺做法,一般用在厨房卫生间的墙壁粘贴瓷砖上。而具体施工的部位大多在墙壁的阳角以及阴角拐角处,至于说这样做的原因,主要是为了在阳角或者阴角位置的两片瓷砖之间相接的直线平直交接,不产生张嘴裂口的情况。“瓷砖磨边”很简单,就是在瓷砖的一条边上均匀地磨出45度角,这样两块瓷砖对在一起就不会出现缝隙,这就是所谓的“碰角”。
墙砖地砖别混着用
  “反常规”地使用材料,经常为一些别出心裁的设计师津津乐道,比如把颜色艳丽的花墙面砖敲碎了铺在卫生间的地上,再把素雅一色的墙面砖贴上墙。这样看似与众不同,但是专家告诫我们:这样做既不科学又不安全,墙砖和地砖是不能混着用的。
  地砖比墙砖吸水率低
  室内瓷砖按铺贴地点可以分为:墙砖和地砖。专家告诉记者,墙瓷砖严格讲应属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的物理特性不同,两者从选粘土配料到烧制工艺都有很大区别,墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖要高出数倍。
  卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般比较粗糙,这也有利于粘合剂把墙面砖贴上墙。地砖不易在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多而变得不易清洁,可见墙、地面砖不能混用。
  铺前墙、地面要找平
  贴砖前应清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。
  铺设的顺序有讲究
  贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。
  墙面砖要充分浸水
  因为墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后充分阴干方可使用。否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。另外,每种品牌墙面砖的吸水率也不尽相同,这点要靠施工队的经验来掌握。
瓷砖的时尚趋势
  目前最流行的墙砖尺寸是20cm×20cm、20cm×25cm、36cm×36cm、32cm×32.5cm,而20cm×20cm更适合用于浴室和厨房。
  小尺寸的瓷砖比过去更受欢迎,很多人发现小尺寸的正方形瓷砖可以砌出许多的变化,适合小面积的墙面。有的小瓷砖规格甚至只有5至13厘米。市面上一种粗质感的小瓷砖,就可以铺出欧洲田园的风格。
  一般的瓷砖多是净点或带有斑点、斜纹、十字纹、云石纹等,但花片、饰线和图案就变化多端,有简洁抽象的,也有复杂精致的。
  以往最常见的就是各种花卉图案,现在图案的取材广泛得多,比如海洋世界、古罗马的贵妇、印度的风情等,甚至有的瓷砖图案是一幅幅充满稚气的儿童画,或是一群形态各异的猴子、马等动物;不少花件的表面做成凹凸,使图案充满了立体感。
  过去的瓷砖尤其是墙砖,几乎清一色的都是光面的,质感变化较少,但现在这种局面已经被打破。制作工艺的逐步提高,使瓷砖表面质感有了丰富的变化,创造出不同的风格。
  哑光系列:特殊的表面处理,使瓷砖没有了夺目反光,表面泛着柔和的光泽,触感细致,显得更为高雅。一些哑光系列产品还可以墙地两用。
  粗质感系列:粗质感带来的是复古风格,这一系列的瓷砖表面完全不反光,并带有微微凹凸,不均匀的着色加强了这种仿古的感觉。有的饰线和花片,还做成浮雕效果,相当精美。
  光面起伏系列:同样是光面,但这类瓷砖却给人以新意。原来它们的表面起伏不平,且件件都不同,铺砌起整面墙有着丰富的光影变化。
  要突出变化的效果,深色不再是唯一的选择。黑色、深蓝、暗红等深颜色瓷砖曾流行一时,但现在,很多人认为它们的风格太沉重了,而且使室内空间变暗。
  当厨房和浴室普遍不大时,浅色瓷砖有利于扩大视野的空间,越来越受到人们欢迎。耐看的纯白色是最流行的色泽,它甚至不需要任何的暗花或斜纹、图案,仅以各色饰线和花片加以点缀,便能带出明快、时尚的感觉。浅蓝、苹果绿、浅紫色等冷色调瓷砖流行,它们多与白瓷砖搭配起来铺砌。
  仿古砖的兴起,也带来了一系列的“泥土主题”的色泽,如米白、米黄、蟹青、浅棕、中棕、红褐、灰褐等。
发表于 2004-10-22 16:06:20 | 显示全部楼层
好详细阿,这好能用得上
GMT+8, 2026-11-3 08:34 , Processed in 0.492607 second(s), 34 queries , Gzip On.
