查看: 846|回复: 5
[讨论]:挡墙加固方法
发表于 2004-10-22 11:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人近期遇见一个挡墙加固的项目
没有把握
希望各位高手能给我指点
既有挡墙是很早以前的干砌片石的
现在出现的开裂、起鼓现象
本人现有的方式
1、墙背填土灌浆
2、墙面加砼面层
可是现有的两种方式好象不能解决挡墙排水的问题
还有就是加锚杆,可是墙背土层的稳固岩体位置又无法确定
希望各位高手能指点
发表于 2004-10-22 12:48:59 | 显示全部楼层
排水是否可考虑重新造孔!
  稳定如果还不满足,就是另外情况,按1、2处理即可,如果基础还有滑动,可以在基底加抗滑块。加大断面!
  另外,墙背如果是岩石 ,锚杆可以考虑,如果是填土,最好采用拉筋,对于加固的施工,比较困难一些。
 楼主| 发表于 2004-10-22 15:50:22 | 显示全部楼层
人工造孔是怎么回事?
另外,调查结果表明,既有挡墙墙背没有做反滤层
所以,我现在很担心灌浆后,挡墙的排水问题
还有,这个挡墙下我已经做了一排抗滑桩,
所以基本没有空间加抗滑块。
还有,有谁见过灌浆吗?
施工工艺是不是要求很高啊
发表于 2004-11-3 18:10:18 | 显示全部楼层
有挡墙是很早以前的干砌片石的
现在出现的开裂、起鼓现象
  如你所说,干砌片石量大不大?挡墙高度如何?是局部还是全部都有这个问题?都不知道,就很难说了。
如果干砌片石量大的话,你用灌浆法不知要用多少水泥?干砌片石挡墙的孔隙比是多少你知道吗?又没有反滤层,多少浆都不够,特别是靠近挡墙一侧。而且墙背排水也是个问题。
发表于 2004-11-11 12:42:08 | 显示全部楼层
或者可以打钢板桩。灌浆的工艺要求也不会很高,但是要详尽的施工工艺说明在这里就太难说了。总之灌浆还是比较有效果的一种方法。注意好水玻璃,水泥和水的配合比就好了
发表于 2004-11-12 13:38:51 | 显示全部楼层
关注,俺也碰到类似问题,最后把旧的废掉了,哈哈
GMT+8, 2026-11-4 03:53 , Processed in 0.785407 second(s), 42 queries , Gzip On.
