查看: 838|回复: 5
[推荐]:关于AutoCAD与Photoshop之间的数据交换的一种小技巧
发表于 2004-10-22 11:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中经常需要将DWG格式的总图在CAD中通过虚拟打印转换成JPG或者TGA格式的文件,然后利用PS绘制彩图。应用中发现有许多问题。首先是输出文件没有线宽,一律是一个像素的线宽;然后就是莫名其妙地连续的PLINE在某个定点处错位,一些弧也莫名其妙地不知所踪。近来在网上看到一些高手们的帖子,说道DWG文件转换成EPS文件,再利用PS进行后期制作的一些经验,颇有启发。随后查阅了CAD的联机文档,搞清楚了一些问题。在此贴出来,希望对大家有一些启发或者帮助(以下方法适用于AutoCAD2000以上版本)。
一、选择“工具”下拉菜单中的“选项”菜单项;
二、在弹出的配置面板中选择“打印”选项卡;
三、在“新图形的默认打印设置”栏目中点击“添加或者配置打印机”按钮;
四、在弹出的窗口中双击“Add-A-Plotter向导”图标;
五、弹出一个“添加打印机—简介”对话框,点击“下一步”按钮;
六、在弹出的“添加打印机—开始”对话框上点选“我的电脑”选项,点击“下一步”按钮;
七、在弹出的“添加打印机—打印机型号”对话框的“生产商”列表中选择“Adobe”选项,在其后的“相好”列表中选择一个Postscript驱动程序(一般我的经验是选择“PostSCript Level 2”,因为我使用ADT3.3+Photoshop 7.01。其他的软件如何配置请根据实际情况多试验几次),然后点击下一步按钮;
八、当弹出“添加打印机—输入PCP或PC2”对话框时,请直接点击“下一步”按钮;
九、在弹出的“添加打印机—端口”对话框上面一行三个选项中选中“打印到文件”选项,点击“下一步按钮;
十、在“添加打印机—打印机名称”对话框的“打印机名称”编辑栏中输入你喜欢的打印机名称,或者直接使用缺省名称,点击“下一步”,再点击“完成”。
好了,你现在可以像一般打印出图那样,使用Postscript打印驱动程序,直接把你的DWG格式文件输出成EPS格式的文件了。
发表于 2004-10-22 16:45:26 | 显示全部楼层
谢谢,如何控制比例,如打印彩图时要1:1000?
发表于 2004-10-24 11:00:00 | 显示全部楼层
在打印到文件的时候设置。
发表于 2004-10-24 18:10:47 | 显示全部楼层
在R14里行不通吗?那么在14里如何设置?
发表于 2004-10-25 16:32:59 | 显示全部楼层
请问我用上面的办法做了张平面图,3000x2000的尺寸可打印出来斜线的分段非常明显,有办法改进吗?谢了.
发表于 2004-10-25 19:04:01 | 显示全部楼层
2004的也可以吗??
GMT+8, 2026-11-22 11:40 , Processed in 0.267233 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
