查看: 1184|回复: 6
[求助]:T接塔两边线型相差过大时跳线的处理。
发表于 2004-10-22 18:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在T接塔两侧,一边是LGJ—300/25的,另一边是LGJ-185的,同时,另一侧横担还会挂上LGJ-240/30的T接线,各位在接通跳线时,怎么处理?
发表于 2004-10-22 19:03:54 | 显示全部楼层
若用螺栓型耐张线夹,一般可在小导线缠绕铝包带人为加粗导线,然后用并沟线夹
近年来一般采用压缩型耐张线夹,导线不直接相连,因此跳线一侧换用一只对策型号的连接板即可,
 楼主| 发表于 2004-10-22 19:15:09 | 显示全部楼层
由于采用185型导线和300导线线径相差过大,所以,所以,采用缠铝包带的方法不是很合理,在185导线侧会存在空隙,在雨天会使导线发热,增加了不安全因素。我的做法是采用异型并沟线夹。
压缩型在这也有个问题,以后的T接线没有地方接线,主要是185导线侧,它需要从300导线上引线,如果用压缩型,不好引线。
发表于 2004-10-22 22:49:59 | 显示全部楼层
非标产品:
可以定制让生产商加工并沟线夹.(我没有遇见这种情况)
不过要出图纸,比较麻烦哦.
发表于 2004-10-23 10:12:58 | 显示全部楼层
我觉得用异型并沟线夹就行了,对于两种线型的工程,调度在负荷控制上是应该考虑的
 楼主| 发表于 2004-10-23 21:05:58 | 显示全部楼层
这是给铁路电气化改造供电的一个工程,185导线是T接线路,主线路是300到240。所以,考虑到300导线要同时接上185和240两种导线,而不存在240上接185或185上接240 的情况,我考虑用异型并沟线夹,在以后接入240时,可以考虑更换为T接线线夹,从跳线上引T接线至185。
发表于 2004-10-25 20:12:27 | 显示全部楼层
我同意lishanjin斑竹的意见.
GMT+8, 2026-11-23 16:50 , Processed in 0.440341 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
