查看: 1147|回复: 7
[求助]:我的Lightscape 3.2突然不能用了
发表于 2003-1-12 23:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将系统从winme 升到了XP ,升完后LS可用,几天后LS启动提示为“无法建立空文档”。
请高手帮一下。
发表于 2003-1-12 23:59:24 | 显示全部楼层
重装过LS吗?
---------不喜欢XP。Xp下的LS没深究。但,既提示“无法建立空文档”,估计重装LS即可
 楼主| 发表于 2003-1-13 00:12:11 | 显示全部楼层
重装了,是卸载后重装的,没有提示要注册码,安装完成后,运行的提示仍是“无法建立空文档”。
发表于 2003-1-13 12:34:10 | 显示全部楼层
SORRY,昨晚不知道有跟帖
-------卸载重启系统后,运行regedit,搜索"LIGHTSCAPE",将所有键删掉
然后再重装LS
请再试试
 楼主| 发表于 2003-1-16 01:32:40 | 显示全部楼层
按你的办法做了,还是不行。
发表于 2003-1-16 12:37:46 | 显示全部楼层
具体的原因不太清楚,估计和显卡驱动有关,我已前也遇到过,去下一个最新版的显卡驱动试试,你的显卡是不是NVIDIA的
 楼主| 发表于 2003-1-21 00:24:52 | 显示全部楼层
是NVIDIA的GF4 MX440 64MB显存(耕昇蝰蛇T450-S)。
是不是任何NVIDIA的驱动都能通用?
发表于 2003-1-22 21:06:44 | 显示全部楼层
对gf4容易出这样的问题,我们公司的就是gf4也出现过这种现象,换过驱动就好了,不只是和原因,去下一个最新的驱动程序适时,最好是工版。
GMT+8, 2026-11-3 01:34 , Processed in 0.488170 second(s), 46 queries , Gzip On.
