查看: 746|回复: 2
[分享]:剪力墙厚度,砼规10。5。2条还适合用吗?
发表于 2004-10-23 10:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
砼规10。5。2条还适合用吗?条文说明中明确指出本条是参照旧高规JGJ3-79提出的,而现在新高规JGJ3-2002已经出台。其中有几个不统一。在这里列出来供大家讨论。
砼规10。5。2条:非抗震剪力墙厚度不应小于140;
高规7。2。2条:非抗震剪力墙厚度不应小于160;
还有砼规11。7。9条,与抗规6。4。1条与高规7。2。2条也有差异。变化就是140被160替换。
发表于 2004-10-27 16:22:32 | 显示全部楼层
管他的,按大的弄永远没错哈。
发表于 2004-10-27 16:37:44 | 显示全部楼层
个人认为:大概可以这样理解,高规的多高层设计,砼墙应该按160厚以上走,因为从现在提倡采用3级钢筋和施工质量保证考虑,太薄是不利的。对于砖混加砼的底层建筑,就是常说的鱼骨式设计,砼墙采用140厚,也可以,就是钢筋得采用冷拉的了。
GMT+8, 2026-11-3 19:15 , Processed in 0.619867 second(s), 36 queries , Gzip On.
