查看: 747|回复: 4
[日积月累]:请问怎样打印出虚线啊?
发表于 2004-10-23 12:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD打印布局中打印图时,我经常碰到虚线打印不出来,就是打印出来是实线。每次都得调
整一下线型比例,而且也不知道比例是多少,所以随便输入一个数字,直到看得见虚线为止
,而且我有时在不同的布局打印,纸张大小也不一样,也会碰到虚线打不出来。我有时打印
草稿时并不按正规比例打印。所以打印经常会碰到这样的问题。我该什么样判断调整比例大
小应该是多少呢
发表于 2004-10-29 14:50:41 | 显示全部楼层
先点击虚线,再点窗口菜单里的特性按钮,看到线性比例,重新设置以下.
发表于 2004-10-30 17:26:35 | 显示全部楼层
是要设置比例才能打印出来的,你可以用LTSCALE命令更改线性比例,在图上看见合适,一般就能打印出来的
发表于 2004-11-2 17:57:17 | 显示全部楼层
你在设置打印样式时,使用物体线性就好了。
发表于 2004-11-3 22:55:28 | 显示全部楼层
点击虚线,再点特性按钮,调整线性比例图上看见合适,一般就能打印出来的
GMT+8, 2026-11-3 15:52 , Processed in 0.447570 second(s), 40 queries , Gzip On.
