查看: 756|回复: 4
[求助]:关于制作动画教学的几个问题?
发表于 2004-10-23 17:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些问题还是做成电影动画比提问更直观有效。我使用的是flash cam软件,做了几个电影动画,但是碰到了很多问题:
一、做出来的电影动画不知道是要保存什么格式。
二、做出的步骤太多使图片也太多,运行速度很慢,而且还容易死机,不知道一个电影动画到底能支持多少图片。
三、在别的网站上能不能发表,什么样的网站能支持这电影动画。
四、发贴的时候怎么才能做到有图像,而不是一个文件包的形式。
以上几个问题请那位大虾能帮心解决一下。在下先在这里谢谢他啦!
发表于 2004-10-23 21:06:42 | 显示全部楼层
发动画时写一些文字做必要的说明还是需要的,对flash cam来说
1)可以使用向导,对论坛一般是支持swf格式。
2)应当有条理性分段制作较好。即使你的机子配置优良也要考虑方便网友观看交流应当这样做。对晓东CAD论坛上传附件大小为500K来说一个swf动画中帧数量控制在30帧以里效果还是流畅、合理的。没有必要追究其极限数量,因此制作中做一些技术性编辑工作应该说是必要的。
3)晓东CAD论坛除了一些特别声明的,应该说是可以转载的,但不允许盗链。应该说凡是上传文件支持swf的网站都可以,可能支持的文件大小和内容范围有所区别。
4)上传时直接上传swf文件,这样就直接可以看到了。把swf文件作成压缩包是让网友下载后观看的。上传时要注意文件大小不要超过论坛默认的大小限制,否则上传失败。必要时可以向管理员发悄悄话寻求其它上传渠道。
 楼主| 发表于 2004-10-23 22:48:29 | 显示全部楼层
谢谢!但是我还有一个问题想问清楚一下.
在我想发表的论坛里面只支持jif,jpg,jpeg,bmp,png,rar,txt,zip,mid,有什么办法能转化成这几种格式吗?
发表于 2004-10-24 00:35:46 | 显示全部楼层
一般论坛都支持gif格式,也是一种动画,建议使用ggg来制作操作过程,录制后也是要编辑一下为好
http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show::List&ID=2996
swf转gif格式的程序你自己再找找看,或者找一个swf分解提出类的工具把帧提出后自己再做成gif动画。
发表于 2005-2-25 01:28:14 | 显示全部楼层
那为什么我上传的动画直接看不到,却只能下载下来之后才能看。我的是swf格式的,是这种格式无法直接显示在帖子上,还是分辨率必须是800×600的问题
GMT+8, 2026-10-22 17:44 , Processed in 0.551683 second(s), 39 queries , Gzip On.
