查看: 618|回复: 2
[转贴]:个人电脑变网站服务器全面解决方案
已领礼包: 11个
发表于 2004-10-24 01:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么回事,我的主页不能访问了?!唉,原来这个免费空间又暂停服务了。
到哪里给我们的网站找个家呢?这是现在很多站长们面临的一个难题。免费空间现在几乎没有了,去用收费空间吧又舍不得花钱,如何才能找到一个既不用花钱且空间又大的服务器呢?
随着宽带网的普及,尤其是包月宽带用户的增多,我们的个人电脑也基本具备了成为一台服务器的条件。所以对于装了包月宽带网的读者朋友来说,完全可以使用自己的电脑充当服务器!这样不但网页空间大,而且管理权限也很广(毕竟是自己的电脑嘛)。
但是要把个人电脑变成服务器,我们却面临着一个问题:众所周知,所有的网站都需要有一个固定的地址,这样别人才能随时访问。而电信等接入服务商是不会为我们这些个人用户提供固定IP地址的,我们每次上网的IP地址都是由接入服务商动态分配的。
如何解决这个棘手的问题呢?使用花生壳软件就可以了!这个软件为我们提供了一个客户端程序,只要运行了这个客户端程序,我们电脑当前的动态IP地址就会被发送到动态域名解析服务器上进行即时解析,并且将当前的IP地址和我们申请得来的域名捆绑在一起。这样,大家就可以始终通过一个固定的域名来访问我们存放在自己电脑中的网站了。
设置服务器
个人电脑毕竟是面向个人的,在默认状态下不具备服务器的要求,但我们只要对其简单设置一下就可以了。Windows 2000和XP系统提供了“Internet 信息服务(IIS)”,我们只要安装上它,就可以使个人电脑变为Wed或FTP服务器了。
1. 安装IIS
打开控制面板中的“删除/添加程序”,选择“添加/删除Windows组件”,在弹出的Windows组件向导窗口中选中“Internet 信息服务(IIS)”,点“详细信息”按钮,把其中的“Internet 信息服务管理单元”、“公用文件”、“万维网服务”、“文档”选项选中(如图1),确定后,插入系统安装盘进行安装。
登录/注册后可看大图
图1 添加信使服务组件
2. 设置Wed服务器
安装好IIS后,还需要对其做一些简单的设置。打开控制面板中的“管理工具→Internet信息服务”,然后在窗口左侧依次打开“本地计算机→网站→默认网站”,在默认网站上点右键选属性,打开“默认网站属性”窗口。在“网站”标签的“IP地址”中选择“全部未分配”,其他项默认;选择“主目录”标签,“连接到资源时的内容来源”单选项中选择“此计算机上的目录”,然后在“本地路径”中指定主页所在的位置(如图2);打开“文档”标签,选中“启用默认文档”,然后单击“添加”按钮,输入网站首页名,一般是“index.htm”。
登录/注册后可看大图
图2 设置好网站属性
小提示:如果你想建立FTP服务器,使用Internet 信息服务(IIS)同样可以办到。另外,在本报今年的16-17合刊中有篇使用软件Serv-U架设FTP服务器的文章,大家可以参考一下。如果你的系统是Windows 9x的,请使用PWS(自带的Web/FTP服务器)来建立服务器。
申请注册
因为花生壳软件已经被广州网域科技公司收购,所以在使用这个软件之前,我们需要到网域科技网站进行一下申请和激活。
1. 申请护照
这里的所有服务都必须拥有“网域护照”才可以获得。进入网域科技首页http://www.oray.net,点击页é ... ª人详细资料。
登录/注册后可看大图
图3 网域科技主页
2. 注册域名
注册完成后会进入“我的控制台”页面。下面开始为我们的个人服务器申请一个绑定的域名,以后就可以使用这个域名访问网站了。网域为我们提供了顶级域名和免费域名两种域名,我们先申请一个免费的试试。点击左侧的“我要注册域名记录”,选择“免费域名”,其中有两个域名后缀供你选择,在输入框中输入想要的域名,单击“提交”。
3. 激活花生壳服务
域名注册成功后,还不能马上使用,需要激活才可以。回到“我的控制台”页面,点“我要激活花生壳服务”,根据提示,选择需要激活的域名,然后填写这个域名所指向站点的一些基本信息就可以了。
小提示:如果你的电脑只是某一段时间开机的话,可以在填写站点信息时,在“在线时间预设”中设置;另外,如果你想架设别的什么服务器,也可以在“您打算将站点建设成为”中设置。
安装花生壳
服务器和域名已准备就绪,最后一项工作就是安装花生壳客户端程序了。
1. 下载安装:首先到http://www.oray.net/下载最新 ... ¶也可以输入。
2. 启动花生壳
打开软件,如果在安装时没有输入护照名和密码的话,那么在软件“状态”标签中可以再输入。如果这时你的电脑处于在线状态,那么会显示服务器连接状态为“在线”(如图4),任务栏上的花生壳小图标显示为彩色。
登录/注册后可看大图
图4 花生壳2.0的界面
单击“文件→刷新”可以对客户端数据进行重新读取,这时“域名”标签中就会显示出你申请域名的目前状态,并列出了指向本机的域名(如图5)。
登录/注册后可看大图
图5 指向本机的域名
到这里,使用申请的域名就可以随时随地访问到你的网站了,当然前提是你的电脑必须要开着^_^。
注意:如果你是通过局域网共享上网,那么使用域名将不能正常访问个人服务器,因为花生壳软件不支持内网接入用户。我们需要使用端口映射的方法来实现访问,只需要到主机电脑中打开如图2的窗口,把“连接到资源时的内容来源”单选项选为“另一台计算机上的共享”,并在下面指定局域网中你的那台电脑和网站存放目录。
发表于 2004-10-24 13:10:44 | 显示全部楼层
还需要注意一点“Windows XP系统家庭版没有提供“Internet 信息服务(IIS)”只有专业版才有”!
发表于 2004-12-29 17:26:18 | 显示全部楼层
内网的用户也用不了!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-7 13:44 , Processed in 0.459338 second(s), 36 queries , Gzip On.
