查看: 1345|回复: 3
[求助]:请问怎样打印出虚线啊?
发表于 2004-10-24 15:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD打印布局中打印图时,我经常碰到虚线打印不出来,就是打印出来是实线。每次都得调
整一下线型比例,而且也不知道比例是多少,所以随便输入一个数字,直到看得见虚线为止
,而且我有时在不同的布局打印,纸张大小也不一样,也会碰到虚线打不出来。我有时打印
草稿时并不按正规比例打印。所以打印经常会碰到这样的问题。我该什么样判断调整比例大
小应该是多少呢
发表于 2004-10-25 13:17:10 | 显示全部楼层
我也时碰到这个问题啊,那位高手指点下啊!!!
谢谢!!!
^_^
发表于 2004-10-26 15:51:26 | 显示全部楼层
还是与比例有关系,建议打印前在预览时看一下,根据预览调整比例线型比例。
发表于 2004-10-26 16:19:47 | 显示全部楼层
你在设置打印样式时,使用物体线性就好了。
GMT+8, 2026-11-3 12:11 , Processed in 0.534094 second(s), 38 queries , Gzip On.
