查看: 1401|回复: 10
[推荐]:一款可以将 AutoCAD 中的 DWG 图形拷贝到 Word 中的软件
发表于 2004-10-24 20:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
BetterWMF 是一款可以将 AutoCAD 中的 DWG 图形拷贝到 Word 中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那令人烦恼的黑色背景并具有自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将 DWG 格式的图形文件转变为 WMF 图像格式的功能,另外它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据使用者的需要对线条的宽度和颜色进行设置。如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要编辑图纸资料的设计人员,那么 BetterWMF 一定可以作为你的首选。
本软件所支持的 AutoCAD 版本:R14,2000,2000i,2002,2004。
下载地址:http://www.top183.cn/soft/6062.htm
发表于 2004-10-24 22:21:32 | 显示全部楼层
我觉得精度好象不够,不知道是CAD的问题还是软件的问题
发表于 2004-11-3 22:27:05 | 显示全部楼层
老兄,这款好象是注册版的,请问注册码?
发表于 2004-11-3 23:01:55 | 显示全部楼层
最初由 luotao920 发布
[B]我觉得精度好象不够,不知道是CAD的问题还是软件的问题 [/B]
   复制,粘帖前,重生成一次就可以了。
发表于 2004-11-4 07:48:52 | 显示全部楼层
还是有些小问题,不如CAD本身输出的好。
发表于 2004-11-4 09:52:19 | 显示全部楼层
将wmfbkgnd参数改一下,用cad直接复制的效果好
发表于 2004-11-4 16:22:31 | 显示全部楼层
谢了  以后打印就比较方便了
发表于 2004-11-4 21:22:30 | 显示全部楼层
注册码不知道能不能找到
发表于 2004-11-4 21:50:08 | 显示全部楼层
哪里有注册码呀!
发表于 2004-11-4 22:54:24 | 显示全部楼层
到外挂版块去找,网上到处都注册码。
发表于 2004-11-5 07:40:35 | 显示全部楼层
最初由 ccccqq 发布
[B]还是有些小问题,不如CAD本身输出的好。 [/B]
CAD本身输出怎样输?
GMT+8, 2026-10-21 09:40 , Processed in 0.478106 second(s), 52 queries , Gzip On.
