查看: 1526|回复: 2
[原创]:水池计算中壁面温差和湿差值的来历
发表于 2004-10-24 23:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
水池设计规程中关于壁面温差(或湿差)值的来历,只说了如何取值,却对为什么这么取,也就是壁面温差和中面温差什么时候是最不利语焉不详,大多数书上也没说这一点,相信很多朋友一直都有疑惑。虽然有现成公式对设计没影响,但缘由不清楚往往公式不好理解也不容易记。一开始我对此也是一知半解,经过几年设计后逐渐明白其中的道理,写出来希望对大家有所帮助。
温差和湿差什么时候是对池壁最不利的呢?
首先要明白以下两点:
池壁混凝土和大多数材料一样是热胀冷缩的(-5度以下则是热缩冷胀),所以夏天外面热而内壁冷,壁板外侧膨胀内侧收缩,受池体整体约束,则外侧产生压应力,内侧产生拉应力。反之就不用说了。这种温度应力是比较容易理解的。
另一种是湿差应力,试验表明,池壁中的水分是向温度低的一侧聚集,而混凝土是湿胀干缩的。所以,夏天池壁外侧很干,而内侧湿度饱和,所以内侧膨胀,外侧收缩。
有以上两点打底就来看看温度应力极端的两个季节:
夏季:对壁面温差来说,外面高里面低,壁板外面胀里面缩,而壁面湿差正好相反,外面干里面湿,所以外面缩立面胀。两者几乎抵消。考虑极端点,晚上外面温度下降到和水温一样,那就只有湿差应力存在了。所以夏季只需考虑壁面湿差引起的内力。
冬季:由于外界气温低,池壁中水分向外移动,内外侧湿度相差不大,通常可以不考虑湿差应力。但此时内外温差仍存在,故冬季只需考虑壁面温差应力。
因此,规程中对壁面温差是这样取值的,内侧水温取年最低月平均水温,外侧大气温度按当地年最低月气温平均值。也就是壁面温差是取冬季最冷月计算的。
那么,到底是冬季壁面温差应力大呢还是夏季湿差应力大呢,这就要看地方了。书上说,中南、华东地区,一般说来是夏季湿差应力大于冬季温差应力,我按气候资料算了我们江浙地区的这两种状态,冬季温差的确小于夏季湿差(按规程夏季湿差取等效温差10度,冬季壁面温差算出来一般也就7、8度左右)。因此看来长江以南,温度应力按10度算基本已是最不利情况了。
鼓励原创![/COLOR]
发表于 2004-10-27 12:52:00 | 显示全部楼层
两个问题:
1.为何计算季节温差时要按照外壁-5度控制?为何不是中面-5度?
2.我推导过了,《给水排水工程结构设计手册》P379页表2.2.-3中面温差在外壁>-5度时公式错误,-0.5Rs应为+0.5Rs,大家一定要注意!推导的原理参见中南院编写的《钢筋混凝土圆形水池设计》。注意书上P25的2-43公式也是错的。
 楼主| 发表于 2004-11-4 22:59:55 | 显示全部楼层
第一个问题,中南院书的P24有说明
第二个书上是错的,2-43中TN应为-(5+TNa)
GMT+8, 2026-11-23 17:13 , Processed in 0.486581 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
