查看: 623|回复: 3
[求助]:一个布局可以有两个打印比例么?
发表于 2004-10-25 08:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画的A2图,因为打草图只能用A3纸,所以原来在布局里设置的打印比例是适合图纸,但是现在要出蓝图,要用实际比例出图,能否不改变原来的布局,用原来的布局出图呢?
发表于 2004-10-25 10:51:12 | 显示全部楼层
最好在模型空间打印草图,否则从新建立草图布局。
一个布局不同的比例可以实线(下图)。
发表于 2004-10-25 12:40:14 | 显示全部楼层
我觉的楼上的误解了楼主的意思吧!
做一个布局可以打印多个不同的页面的,这个就要借助页面设置了
每一个布局都需要有页面设置才能打印的,页面设置可以设置多个,
而且在布局中的页面设置也可以用窗选、范围等方式出图!
看看下面两个帖子的讨论吧!
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1347822#post1347822
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1153213#post1153213
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:03:49 | 显示全部楼层
谢谢指点!上面的论述果然经典。回去好好的琢磨一下!
GMT+8, 2026-10-21 08:09 , Processed in 0.571470 second(s), 39 queries , Gzip On.
