查看: 10996|回复: 156
[公告]:超大文件欢迎张贴BT种子(附BT教程)
发表于 2004-10-25 12:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有了BT, 发贴传图的方式可能成为历史,
对于数十MB至几G的巨大体积文件, BT是个超高速的传输技术, 对于张贴超大体积文件的BT种子的会员,  将视文件的质量和内容给予爱心币和积分的奖励, 张贴BT种子的主题请注明(BT)
BT软件(推荐Shareaza 1.890 汉化版或有助维护硬盘的比特精灵http://software.pchome.net/internet/download/15504.html)
使用BT极其简单:
(1)点击你想下的文件的BT种子,
(2)然后BT程序会自动弹出, 要求你选择要存放的文件夹
(3)等BT下载完. (我的最快经验:2G的文件15小时可下完)
(4)用虚拟光驱软件打开下载的文件
BT教程大全
现在有越来越多的软件(当然也包括图纸了)采取BT发布下载,我以后也肯定会发一些BT下载的图纸,为了方便新手朋友,我搜集了有关BT的教程资料,大家看看吧
目录
1:BT介绍
2:BT下载教程
3:BT 种子发布和上传说明
4:BT疑问解答
5:BT客户端(多种)下载
6:BT注意事项
BT介绍
BT(BitTorrent),是一个多点下载的源码公开的P2P软件,最适合新发布的热门下载。它的基本原理是,每个人在下载download的同时,同时也在为其他用户提供上传upload。因为大家是“互相帮助”,所以不会随着用户数的增加而降低下载速度。
BT特点“下载人数越多,下载速度越快”。
BT精神“我为人人,人人为我”。
BT下载教程(支持断点续传)
1.安装BT下载客户端。
2.寻找BT资源。
3.分析BT资源。(可选步骤)
4.进行下载。
5.断点续传。
1.安装BT下载客户端
目前BT下载最新客户端win32版本是 3.2.1,可以到这里下载。
BT是完全公开源代码的软件,所以,大家完全不用担心BT软件会包含什么不安全的东东。
http://heanet.dl.sourceforge.net ... ittorrent-3.2.1.exe
运行刚刚下载的 bittorrent-3.2.1.exe,等一下,就看到安装完成的提示。点击“确定”即可。
注:安装很快,不会生成任何的快捷方式。以后下载的时候,系统会自动调用BT的。
2.寻找BT资源
打开论坛的BT资源的贴子,点击里面“.torrent”的附件。当浏览器询问“打开”还是“保存”的时候,
或者选择“保存”,把这个“.torrent”文件存到自己电脑上。
3.分析BT资源
下载BT辅助工具 TorrentSpy
http://prdownloads.sourceforge.n ... -win32.zip?download
解开压缩包,有一个可执行的torrentspy(版本号).exe的程序,运行这个程序。然后找到bt资源“.torrent”文件,把“.torrent”文件拖到 TorrentSpy 的窗口上就行了。TorrentSpy就会对这个bt资源进行分析,分析网络上有多少个种子和同时下载的人。TorrentSpy界面下面的“Complete”后面的数字就是下载完成,并提供上传的人数,也就是我们通常说的“种子”。下面的“InComplete”后面的数字就是正在下载的人数。大家注意,只有种子具有完整的“文件”,其他的在下载未完成的人,只拥有部分“文件”。“complete”数量为0,“incomplete”数量不为0,是可以下载,但是不能下载完整的“文件”。
所以,我们要根据些数字决定是否要进行下载。
4.进行下载
分析完毕,或者干脆跳过分析步骤,开始下载。
找到“.torrent”的文件,双击,系统会自动用BT把它打开。选择保存的目录,确定。
首先,BT会产生一个和目标文件一样的大小的空文件,需要1到2分钟,视下载文件大小而定。
(注意:此时download rate 与upload rate 的没有数值)
然后,分配空间完毕,就会自行下载文件。
(注意:此时download rate 与upload rate 的有0值,这是下载与上传的速率。初始时下载会比较慢,它会随着你你上传的速度增加而增加,因为BT软件会优先于上传速度快的人)
另外,如果同时下载的人很多的话,你的下载速度就会很快。当然,你上传的速度也很快。
(注意:下载完成以后,你就成为了一个种子“Seed”。这时候,不要马上断开,你可以一边欣赏下载的影片,一边开着BT窗口,给其他人上传。这点全靠自觉。但只有大家都这么做了,每个人才会获得最好的下载速度。)
5.断点续传
BT自动支持断点续传。当你一次没有下载完,只要关闭BT窗口就行了。下次下载,BT自动会从上次停止的地方开始续传的。
注意事项:
1、必须要找到上次没有下完的文件
2、BT会重新扫描一下文件,请等一会
3、等扫描完毕后即可
5.成为种子(reseed)
我们都希望种子多一点,那么就要从自己做起。
在下载完的时候,不要关闭BT窗口,就自动成为种子。
或者在别人需要的时候,打开“.torrent”文件,按照下载的步骤,做一遍,当然不是重新下载,BT就会分析原来已经下载过的文件,分析完毕,就开始提供上传,成为种子。
BT 种子发布和上传说明
1、首先,下载CompleteDir(制作.torrent的程序):
  http://prdownloads.sourceforge.n ... mpletedir-1.0.1.exe
2、安装CompleteDir。从开始菜单里启动CompleteDir, 或者去Program Files/Completedir把双击completedirgui.exe。
3、点select选取你要发布的文件所在的目录。
如果你想将一个子目录里的内容按一个文件来发布,比如说王菲的《胡思乱想》专辑,假设目录虽在位置为: “C:\王菲\王菲-胡思乱想\“, directory to bulid里就填: "C:\王菲"
  如果要发布王菲的单曲,就把 胡思乱想.mp3 放到 “C:\王菲” 里。
  注意:制作时 "C:\王菲" 里所有文件和目录都会被扫描,所以只把要发布的放进去就可以了。
  注意,一般用BT发布的东西在150M - 1G之间会比较有效率。
4、 announce URL 里填写tracker服务器的地址, 大家可以填本站的tracker服务器地址:
  在那里填入:http://btfans.3322.org:6969/announce ;
(自己加的)或  http://tracker1.us.slash0.org:6969/announce ;都可以
  第三行piece size用缺省的就可以了。
5、点击make,开始制作.torrent文件了,一个.torrent约20-50k。1GB的内容可能需要2分钟左右的时间。任务完成后,可以结束completedir程序。此时.torrent文件已经制作成功。
6、目标目录下出现了.torrent文件。在本站资源发布和分享讨论区发贴,并将.torrent上传,其他人就可以用BT去下载了。
7、此时,还需要你提供一个发放源,请你自己双击硬盘上的.torrent文件(或是网页上的),然后自动跳出一个对话框让你选择路径,此时不能把路径搞混,应该选择你刚选的文件源(如同续传或reseed),将BT下载文件/目录指向你刚才共享的那里。再经过2分钟左右的时间核算成功看到提示Finish后,不关闭这个窗口就正式作了种子提供上传服务了 (感谢你咯)。PS:这里要看清楚~最主要
8、注意,发布共享的人最好配置好防火墙对外开端口,以便其他在防火墙内的用户可以访问。但是,如果即使你无法开端口(比如一部分内网用户),也是可以发布的。
BT疑问解答
问:BT有时候报错,出现"16000"、"16001"、"error-problem connecting to tracker....."错误,但有时候还是在继续下载!
答:没问题,宣告服务器没有连接上客户端,这是正常的。不要关闭BT窗口,BT会自动重试的。
问:BT下载很慢阿
答:一般比起ed快的多,如果你用的是有公网的ip或者是宽带,就会发现bt的速度。另外,BT一开始下载很慢,过一会儿就会变得很快。
问:如何在关闭后继续当seed
答:谢谢,如果你想继续当seed,只要在找到原始的torrent文件,让BT扫描你下好的文件就可以了
问:BT是不是很占资源?
答:还好,一般占用内存为每个下载5M左右
也就是说,你开一个BT下载器,是5M,开2个,是10M。。。。依此类推。
问:BT会不会象ED那样狂读写硬盘?
答:开始会,大约25s(700m,5400rpm),比起ed少多了
问:BT会不会象ed那样容易导致死机?
答:不会,写的语言是python,是一种相当可靠的语言,和防火墙几乎没有冲突。
问:BT发布资源会不会很困难?
答:不会,相当简单,可以看看发布教程
问:BT需不需要服务器资源?就象ed那样?
答:发布的时候要用到宣告服务器,但是服务器的负载相当低,普通pc都可以做到
问:BT文件关联是不是只有在IE下有效?
答:不是,实际上那个是一个单独的文件,后坠名为 .torrent和BT的下载器有关联
如果你用NETSCAPE的话,采用如下方式:
用左键单击链结,选择另存为,将文件存方在硬盘上
一般BT的发布文件不大于30k,可以很快下载完毕
下载完毕后,在资源管理器中找到所下载的文件,双击打开即可按正常的BT下载流程运作。
问:BT在防火墙后面怎么工作?
答:一般来说,除非网管实在是很过分的那种,什么端口都不给留(那也不是什么宽带了),BT都会连接上,
并且可以有很高的下载和上传的速率。
BT客户端(多种)下载
1:已介绍过的BitTorrent,功能不多
2:Shareaza 1.890 汉化版
    一款在国外评价极高并且相当流行的P2P软件(简称Raza),它集合了eDonkey、Guntella(1和2)和BT四种流行P2P网络类型,并可以用于Http下载,在以后的版本将会支持FTP下载,由于其优秀的界面(支持换肤)、简洁的操作以及极强的可制定性,所以在国外广为流传,其评价已跃居所有P2P软件的前5之列,并且许多P2P的下载站点已将其指定为BT的官方下载工具!Raza为完全免费的软件,并且官方承诺保证不含有任何间谍软件和广告软件。
如果您发现任何可疑问题,请向官方报告。其官方网址为:http://www.shareaza.com/ Shareaza的目标是让用户使用一款软件即可在所有P2P网络中畅游,所以任何喜欢P2P的朋友都不应该错过这款优秀的软件!由于程序本身不能识别中文,语言包也是经过处理后才使其辨识的,所以此款软件不能支持中文搜索。由于没有找到设置字串、对话框字体的地方,所以在98下有些字体会比较难看,但在xp下所有字体都很漂亮。
下载页面:http://down.tyfo.com/down/soft/p ... ,110411,10392.shtml
3:还有一种BT++,听说不错,但没找到下载的地方,知道的朋友帮忙找找看
BT注意事项
下载完请不要马上关闭BT,就可以成为种子分流让其他人下载!
下载完成后,你可以不关闭下载窗口的同时观看电影或是解压缩软件,不会影响你使用的!
不少BT下载工具是直接把数据写入硬盘,长时间如此,对硬盘的伤害是可想而知的。事实上,在众多的BT下载工具中,你可以考虑使用“比特精灵”,它除了提供类似FlashGet的下载管理功能,还具备智能可控的缓存等诸多特色功能,相关网址:http://software.pchome.net/internet/download/15504.html。
安装完“比特精灵”,当你点击一个BT下载链接,弹出“添加新任务”对话框后(图2),看到“最大缓存区块”这个选项吧?每个区块的大小是256KB,初始默认值是60,对于256MB的主流内存容量,该值一般可满足要求,如果你拥有384MB以上的内存容量,建议将该值提升。
以上提到的几点,实质上都是通过加大读写缓冲,减少硬盘的读写次数来达到“减负”的目的,大家可以举一反三。
另外给几个经典的国内发布页,有了bt没处找种子岂不是太痛苦啦
最新新的发布页--BT @ China 联盟发布总索引区(不说了,东西多到爆掉):http://btfans1.3322.org/bt/
最最重要的鼻祖发布页:http://btfans.3322.org/btfans/
最高品质的发布页(TLf):http://bt1.eastgame.net/
最最严格兼具人性的发布页:
http://www.gamesir.com/forumdisplay.php?s=&forumid=145
超级BT联盟:http://61.129.81.206/bt/index.php
虽然现在BT下载很流行。资源网站也越来越多,但也冒出了个问题:
“因为有的人过度使用了BT下载,而使得硬盘的寿命大步提前向你说BYE BYE”。这绝不是危言耸听!近来关于BT是否=硬盘杀手,BT下载损坏硬盘,缩短硬盘寿命的争论非常多。有朋友谈到硬盘碎片的问题,于是笔者查看了一下自己电脑的F盘(BT下载盘,15G)好家伙,文件碎片居然有73%,整理这个区都花了我半个多小时!要知道我3天前才重装的系统啊,晕!
  有人说这个BT的缺陷是由于软件制作人忽略一些起码的硬件常识,使用了很差的HASH算法,从而导致了BT不象FLASHGET等其他常用下载软件在写入硬盘数据前起用了高速缓冲,而是直接就写入硬盘,同时使得下载文件的所占容量比其实际大小要大几倍,直到下载完毕完后才自动恢复。因此正因为使用BT下载,使得硬盘始终处于高速运转的状态,所以现在越来越多的人相信(甚至也经历过了)是此原因导致了硬盘寿命提前结束,而且据说同时开的BT运行窗口越多,硬盘的损耗就越严重。
  那关于如何解决这个问题,一方面寄希望于BT的软件制作和修改能在这方面有所改进。另一方面,有人提出了一些解决方案。具体如下:
  1、设大硬盘Cache
  BT会多线程地下载和上传,很多数据吞吐,Windows默认只有512KB的Cache显然不够,如果内存在256MB以上,开大一些Cache应该可以减少硬盘读写,提高性能。一般设在8-16MB效果最好。笔者设到32MB,开4个BT硬盘灯都不怎么闪。
  a)运行"regedit"
  b)去[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\IoPageLockLimit]
  c)根据你的内存修改其十六进制值:
  8000为32MB,4000为16MB,其他数字按此计算。
  补充计算转换方法如下:
  1MB = 1024K,
  10MB = 10240K = 2800(16进制)= 2*16^3 + 8*16^2 + 0*16^1 + 0*16^0 = 10240k (十进制)
   d)重启
  如果没有找到IoPageLockLimit,就要新建,类型为DWord。
  2、降低运行优先级
  BT比较占用资源,启动后,可能会对整个系统的性能造成一定的影响。如果你是用2K/XP,可以利用任务管理器把所有的BT软件的优先级降低,这样即使它占用资源,也不会影响其它应用程序的性能,因为它抢占资源的优先级不够高,降低对系统的影响”
  据说,操作系统是win2k或winxp的话,使用BT下载的情况会好些,因为这两种操作系统会帮你在BT写入硬盘数据时自动升高CACHE,从而减轻(但不是避免)硬盘的损伤。
  3.专设一个BT下载盘,尽量大一点。
  4.勤做BT区硬盘整理(一个星期最最起码两次以上)。
  5.不要同时开太多BT任务,笔者平时也就开两个,开太多感觉总速度也不会快那里去。
  6.不要随便中断BT下载进程,再开始时的hash会狂对硬盘进行读操作(已下载的东东越大,读得就越厉害)。
  个人觉得,BT可以继续使用,但不要一次性开太多的下载或上传的窗口,1到2个就行了。还有在BT运行时,去任务管理器把它的优先权调到低于标准。
发表于 2004-10-25 13:47:18 | 显示全部楼层
支持,我想晓东是不是可以在图纸DWG交流下面 开一个BT的子板块。。
发表于 2004-10-25 14:48:25 | 显示全部楼层
一直知道BT,但是不知道怎么用,XD应该给教程
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:22:47 | 显示全部楼层
如何使用BT下载?
  使用BT下载需要满足两方面要求:
  1、安装BitTorrent软件;
  2、找到BT资源链接。
  将其安装到系统中之后,并不能从“开始”菜单中找到相应的程序组,这是不是安装出问题了?先不用着急,打开一个包含有诸如“http://www.gamesir.com:81/torren ... 图1所示的窗口(附图1),此时需要设置下载文件的存放位置。
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:23:07 | 显示全部楼层
提示:根据下载文件大小,我们需要选择有足够空间的分区来存放文件,否则无法正常下载。
  接着,BitTorrent会对磁盘扫描,并生成整个文件的索引,这有点类似FlashGet下载时候的分配磁盘空间模式。在扫描完成之后,BitTorrent就开足马力对文件进行下载了,此时不仅可以看见当前下载速率,而且能够看见上传的速率,也就是说你在下载文件的同时也把自己的计算机作为服务器提供给其他人进行下载操作(附图2)。
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:23:40 | 显示全部楼层
根据我们下载的文件大小不同,所需要的时间也不等,耐心的等待整个文件下载完成之后,可以看见窗口中的“Finish”按钮(附图3),这就说明文件已经下载完成了。进入刚才设置的文件存放目录看看,这些文件是不是已经在硬盘中等待你使用了?
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:24:00 | 显示全部楼层
提示:在使用BitTorrent下载的时候如果断线了,可以重新点击下载链接,并且在选择存放位置的时候覆盖上次下载一半的文件,这时程序会自动的续传该文件。
  话又说回来了,知道如何下载BT文件之后,到哪里才能找到这些链接呢?现在网上有很多论坛都提供了这种链接,比如http://www.gamesir.com论坛的B ... š各类资源呢!
  三、发布自己的BT资源
  独乐乐,与众乐乐,孰乐?如果你有了好的软件或者游戏,怎样才能和其它朋友共享呢?其实很简单,只要我们下载好一个文件之后,在图3所示的窗口中不要点击“Finish”按钮,这就相当于你已经在共享这个文件给其它朋友下载了。但是怎样制作一个新的文件共享呢?首先需要按照http://www.skybamboo.com/dc/down ... ·±的BT文件了。
  在需要共享的文件或者文件夹上点击鼠标右键,并且选择弹出菜单中的“发送到->make .toerrent file Wizard”命令,这时可以看见图4所示的窗口(附图4)。
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:25:29 | 显示全部楼层
其中上部对话框自动填写源文件的目录,中间的“build type”可以设置BT文件的制作类型,这里建议选择“standalone directory”一项,至于最后的“announce url”对话框是填写发布服务器的地址信息,如果你没有自己的服务器,不妨填写Game Sir的发布地址“http://www.gamesir.com:6969/anno ... §‹制作BT文件。
  得到了BT文件之后,我们需要登录到Game Sir网站的BitTorrent发布专区,点击“发表新话题”按钮之后,需要在新的页面中选择“显示加bt文件选项”一项,接着在图5所示窗口中通过“浏览”按钮添加制作好的BT文件(附图5),同时填写文件的名称,然后点击“提交”按钮,并且从弹出窗口中把文件的地址复制下来。最后在新话题窗口中贴入得到的地址,然后按照下载步骤选择需要发布的文件的目录,等扫描完成之后就可以让别人下载了
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:31:00 | 显示全部楼层
1. BitTorrent安装
  下载回来约2.6M的安装文件,双击,会看到一个窗口显示安装完成(不用找执行程序,已经可以用了)。图片如下:
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:32:03 | 显示全部楼层
3.BitTorrent卸载
  总有人问这个问题,其实答案很简单:控制面板->添加删除程序->卸载BitTorrent
4.使用BitTorrent下载文件
  在网上的BT下载发布区找到你所需要的文件,如软件、音乐、电影等,点击网页上的下载链接后,就开始下载一个.torrent的文件(这个文件不是你所要的软件、音乐或电影,而是通过这个文件来下载你所需要的文件),如下图:
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:32:41 | 显示全部楼层
这个文件很小(一般20k-100k),很快就下载完了,接着就弹出对话框询问文件/文件夹存放位置(BT可以发布整个目录):
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:32:56 | 显示全部楼层
打开刚刚下载的这个.torrent文件,接着BT开始分配空间(产生一个和目标文件一样的大小的空文件),需要1到2分钟,视下载文件大小而定。如图是分配空间进度:(注意:此时download rate与upload rate的没有数值)
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:33:15 | 显示全部楼层
分配空间完毕,就会自行下载文件。如图是下载进度:(注意:此时download rate与upload rate的有0值,这是下载与上传的速率。初始时下载会比较慢,它会随着你上传的速度增加而增加,因为BT软件会优先于上传速度快的人)
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:33:33 | 显示全部楼层
接着下载就正式开始了,可以看到,刚开始的速度不快,过一会,速度会逐渐加快。当看到这个画面出现,说明下载完成。
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:34:17 | 显示全部楼层
请注意:你有爱心的话, 此时请不要马上关闭这个窗口,因为这时候你可以给别人提供下载,正像别人给你提供下载一样。BT就是靠这种方式持续运作的。提供上传是不会影响你看刚下完的电影的。
  如果你已经下载完成了,已经关闭了那个完成的窗口,想给别人提供下载源即所谓的种子(reseed)。只要像续传一样覆盖你下载完成的文件,BT扫描一遍以后,就开始提供上传服务了。
GMT+8, 2026-11-3 14:09 , Processed in 0.687469 second(s), 61 queries , Gzip On.
