查看: 888|回复: 7
[讨论]:请问大家如何解决楼与楼间的连廊?
已领礼包: 2327个
发表于 2004-10-25 14:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个工程,楼与楼之间的距离是4.5米,甲方要求在二楼处楼与楼之间要有连廊连接,请问如何处理连廊呢?用pkpm建模的时候是把几栋楼和连廊一起建模吗?还是如何处理呢?
发表于 2004-10-25 16:31:20 | 显示全部楼层
应该分别建立模型,在走廊的地方,两边的建筑分别作挑梁,挑梁间设缝,缝宽安规范确定
发表于 2004-10-26 09:17:24 | 显示全部楼层
我同意楼上的意见,如果一起建模的话,连廊处的受力有点复杂,存在一定的扭力(主要是两边建筑的不均匀沉降引起的)
发表于 2004-10-29 10:03:38 | 显示全部楼层
除了两边挑外,还可两边留缝设柱。
发表于 2004-10-29 11:22:47 | 显示全部楼层
根据我看见的的那些建筑
都是这样的,两边的建筑分别作挑梁,挑梁间设缝!
发表于 2004-10-29 11:50:40 | 显示全部楼层
4.5米宽直接从两侧建筑挑出即可!
发表于 2004-10-29 15:20:16 | 显示全部楼层
我同意楼上的意见。如果连起来直接建模的话,会在走廊的两端产生很大的压力,对于结构是不利的。可以用框架梁悬挑的方法,中间设缝,这样做比较经济。
发表于 2004-10-29 15:38:42 | 显示全部楼层
框架梁挑出4。5米,有一点大了,可以考虑框架多挑出一点,砖混小挑出一点,这样的东西我们这里做得很多,没有问题
GMT+8, 2026-11-5 08:45 , Processed in 0.396446 second(s), 46 queries , Gzip On.
