查看: 1085|回复: 13
[讨论]:“抗震措施”和“抗震构造措施”有什么不同?
发表于 2004-10-25 15:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题目所问,这二者有什么不同之处啊?
定义、规范中的具体条文,怎么个不同啊?!
*-*6 *-*6 *-*6 *-*3 *-*3 *-*3
发表于 2004-10-26 09:45:21 | 显示全部楼层
抗震措施包括需要计算和不用计算的,包含构造措施;抗震构造措施是不需要计算而采取的处理方法。比如砖混结构设置圈梁、构造柱,则属于抗震构造措施;其余条件相同的情况下,按七度设防和八度设防计算而得不同的结果,这属于抗震措施而不属于抗震构造措施。不知道我有没有说清楚。
发表于 2004-10-26 14:09:43 | 显示全部楼层
看一下抗震规范第六章,基本可以清楚抗震构造措施包含的内容,除此以外的抗震措施主要就是那些用来体现强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱杆件、加强薄弱部位等所乘的系数。
发表于 2004-10-26 14:18:12 | 显示全部楼层
二楼的说的有道理,比如说六度区乙类设防建筑物抗震措施提高一度考虑,这样我框架和墙体抗震等级就由三级提到了二级了,抗震构造措施按二级做,这个问题也把我害惨了,请教了不少高工,说法都不同,最后我把个病房大楼做了两遍,晕啊,第一遍为给甲方省钱用三级抗震,全重做
发表于 2004-10-27 09:37:37 | 显示全部楼层
2楼注意:地震作用计算不是抗震措施.抗震规范说得很清楚.
发表于 2004-10-28 10:35:49 | 显示全部楼层
地震作用还是按照以前的六度计算
发表于 2004-11-5 19:18:57 | 显示全部楼层
二楼的把我想说的都说了,还有一些什么值得注意的地方,期待...........
 楼主| 发表于 2004-11-8 09:27:30 | 显示全部楼层
有没有这方面的文章可以参看?谢谢!
发表于 2004-11-9 11:31:18 | 显示全部楼层
抗震计算很多不确定性!
所以要靠构造措施来解决!
说白了,构造措施就是以前有人用这种方法,然后地震来了,
房子没倒,所以我们要这么做!!和计算两把式!
发表于 2004-11-11 19:40:37 | 显示全部楼层
5楼说的很对,2楼说的有问题
抗震措施指除了需要计算的以外的抗震设计内容,包含抗震构造措施
发表于 2004-11-11 20:25:35 | 显示全部楼层
你可以看看抗规2.1.9及2.1.10条.说的很清楚.
发表于 2004-11-12 12:10:01 | 显示全部楼层
楼上的到是说得挺明白了!顿悟!
发表于 2004-11-28 21:38:24 | 显示全部楼层
同意雷筋的说法,抗震措施中与计算有关的是,调整系数。
发表于 2004-11-29 16:54:35 | 显示全部楼层
2.1.9 抗震措施seismic fortification measures
  除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。
  2.1.10 抗震构造措施details of seismic design
  根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.487189 second(s), 58 queries , Gzip On.
