查看: 2702|回复: 21
[求助]:怎么把#变为上标?
发表于 2004-10-25 15:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作关系,画图时经常要把#变成上标,因使用堆叠的方法不行,不知哪位高手有快捷的方法。
发表于 2004-10-25 15:48:17 | 显示全部楼层
TSSD软件中有实现这样功能的字体!
发表于 2004-10-25 15:52:38 | 显示全部楼层
不知谁有有办法,用#^再按a/b不行
发表于 2004-10-25 16:00:08 | 显示全部楼层
这个问题好,哪位高手指点,我也想知道!
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:06:31 | 显示全部楼层
没用过TSSD软件,最好是能在CAD中直接实现。但还是要谢谢2楼的。
发表于 2004-10-25 16:40:46 | 显示全部楼层
呵呵,帮忙帮到底!!用这个字体文件,%%140是上标,%%141是取消上标
发表于 2004-10-25 16:49:34 | 显示全部楼层
强烈支持!~~~~~感谢发布!~~
发表于 2004-10-25 17:02:08 | 显示全部楼层
“使用%%140写上标,%%141取消上标”这个简便,谢谢6楼。
发表于 2004-10-25 18:36:00 | 显示全部楼层
最初由 jhw 发布
[B]“使用%%140写上标,%%141取消上标”这个简便,谢谢6楼。 [/B]
请教:怎么实现?
发表于 2004-10-25 20:13:01 | 显示全部楼层
在多行文本编辑时用巧妙应用“^”、“#”、“/”堆叠功能即可出现分式,以及上下标。这些功能其实在CAD的帮助文件里就有,建议大家多看看,详细应用,建议查询CAD帮助文件中的“堆叠”应用。
发表于 2004-10-25 21:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 兵哥 发布
[B]在多行文本编辑时用巧妙应用“^”、“#”、“/”堆叠功能即可出现分式,以及上下标。这些功能其实在CAD的帮助文件里就有,建议大家多看看,详细应用,建议查询CAD帮助文件中的“堆叠”应用。 [/B]
老大,人家问的是“怎么把#变为上标?”哦,而且“因使用堆叠的方法不行”哦。
 楼主| 发表于 2004-10-25 22:45:00 | 显示全部楼层
使用TSSDENG字体也不能实现把#变为上标,由于#本身是用于堆叠的特殊符号,所以要把它变为上标我现在是没办法。
发表于 2004-10-25 23:40:05 | 显示全部楼层
其实6楼的方法是可行的,你干嘛不试一试?
现在我提供一种shx字体,可以直接用键盘输入,用“shift+#”立马OK,注意必须在单行文本输入。
搞掂后,记得谢我一声。
发表于 2004-10-26 03:16:25 | 显示全部楼层
有没有在 hztxt 字体里的使用方法呀?这最常用呀!
发表于 2004-10-26 09:09:36 | 显示全部楼层
请问一个这个字体怎么安啊?我将它解压后放到AUTOCAD的字体文件夹里和WINDOWS系统的要根目录的字体文件夹里,然后重新启动AUTOCAD怎么都找不到这个字体啊?
GMT+8, 2026-10-21 08:09 , Processed in 1.159282 second(s), 61 queries , Gzip On.
