查看: 580|回复: 0
[密技]:修改注册表法取消win2000下的默认共享
发表于 2004-10-25 19:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在注册表“HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run”下,在右栏空白位置点击鼠标右键,选择“新建”,再选“字符串值”,名称中输入:“delipc$”,这里的名字可以随便取,然后双击它就会弹出一个窗口来,输入:“net  share  ipc$/del”,下次开机就可自动删掉默认共享。修改注册表后需要重新启动机器。同样的方法还可以删掉AMDIN$以及其他共享。
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.448529 second(s), 30 queries , Gzip On.
