查看: 1679|回复: 13
[求助]:关于MS转换DWG的问题
发表于 2003-1-13 19:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道如何解决DGN数据转换为DWG格式后的线形丢失问题?
谢谢!
发表于 2003-1-15 22:12:28 | 显示全部楼层
我知道,zfbin@163.com
 楼主| 发表于 2003-1-16 20:17:24 | 显示全部楼层
请在这里告诉我好吗?主要是解决线形丢失问题!
发表于 2003-1-17 18:01:36 | 显示全部楼层
我也想知道,还有字体的问题,谢谢
发表于 2003-1-17 23:25:17 | 显示全部楼层
头痛的问题啊!
发表于 2003-2-5 21:57:13 | 显示全部楼层
犹如下情况:
1。最简单的:将DGN的线形,文字分别击碎(AUTOCAD中叫打散)
2。通过第三方软件。首先,将DGN的线形文字分别转换为ASC
发表于 2003-2-6 12:13:14 | 显示全部楼层
我试过,效果不太好!
 楼主| 发表于 2003-2-6 20:16:23 | 显示全部楼层
看来大家都没有好办法,真失望!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-2-7 23:36:32 | 显示全部楼层
听说西安煤航解决的挺好
发表于 2003-2-8 16:02:38 | 显示全部楼层
快用MicroStation V8吧!它最大的改进就是直接编辑DWG文件,不需转来转去。
发表于 2003-2-10 02:43:22 | 显示全部楼层
DGN轉DWG
如果您用的是 J7版的
建議您轉成 AutoCAD R10的圖檔
會比較穩定一點
发表于 2003-2-10 11:45:51 | 显示全部楼层
据说用95转汉字效果好一点。
发表于 2003-2-10 14:15:53 | 显示全部楼层
MS95或MS7J都能较好的转换,但设置起来有些繁琐。我没系统总结过,不过我的MS可以较好地转过来,
不如你把你的文件发来给我帮你转,看看你是否满意!(注明需ACAD14 or 2K)
gxmyg@sohu.com
发表于 2003-2-11 13:42:09 | 显示全部楼层
95及J7   DGN<->DWG字體的問題
您必須要先有MS的中文版(簡體或是繁體的都可)
因為它已經把Multi-Byte 文字功能打開了
如果您用的是英文版
不能只是修改
C:\Bentley\Program\MicroStation\config\system\mslocale.cfg
這一個檔的
# MS_RTCONFIG = Japanese
# MS_RTCONFIG = Korean
MS_RTCONFIG = SimpChinese
# MS_RTCONFIG = TradChinese
# MS_RTCONFIG = HongKongChinese
它只是讓您可以打中文字
圖面上顯示中文而已
它不管轉檔的
有一個軟件叫 setlang.ma
用它來修改 ustation.rsc
它可以幫您打開這一個Multi-Byte 文字的功能
聊遠了
回到字體的問題
請更改以下的檔案內容
(95很久沒用了,路徑可能不一樣)
C:\Bentley\Home\prefs\dwgdata\dwgfont.tbl
內容如下:
#Font file font number mapping table
#Format: [Acad font style name] [Acad shape file name] [MS font Number] [width scale] [oblique angle]
#Note that width scale and oblique angle are optional
standard    txt                    3
monotxt     monotxt     1
romanc      romanc      2
romans      romans      3
romant      romant      7
italicc     italicc     23
italict     italict     23
greeks      greeks      26
greekc      greekc      26
這3個欄位分別是:
Autocad字型名稱 Autocad字型檔名稱 MS的字型編號
所以可以修改這一個檔案的內容
比如說:
我有一個AutoCAD字型叫做ming
AutoCAD字型檔名叫做ming.shx
我在MS用的中文字型編號是184
那麼就可以改成如下的內容:
standard    txt                    3
monotxt     monotxt     1
romanc      romanc      2
romans      romans      3
romant      romant      7
italicc     italicc     23
italict     italict     23
greeks      greeks      26
greekc      greekc      26
ming  ming  184
這一個對照表是雙向的
所以不管轉進或是轉出 DWG
MS都會以它為依據來轉檔
另外
將MicroStation 的環境變數 MS_DWGCODEPAGE
設成 big5 或是 GB2312  (<-好像是吧,沒用過簡體中文)
所以了
線形也是一樣改
只是檔案不同
C:\Bentley\Home\prefs\dwgdata\dwgline.tbl
內容如下:
#Linecode name linecode number mapping table
#Format: [Acad linecode name][SP, TAB][Ustn linecode Number][Ustn linestyle Name]
CONTINUOUS 0
DOT 1
HIDDEN 2
DASHED 3
DASHDOT 4
HIDDEN 5
DIVIDE 6
CENTER 7
BATTING     0   { Batten }
TRACKS      -1  { Rail Road }
這3個欄位分別是:
AutoCAD線形名稱   MS的線形編號   MS的自訂線形名稱
這樣轉過去還是有問題
線形要轉得好
還有東西要設
因為內定的線形比例是 1
所以MS的虛線,到DWG會看起來是實線
在 C:\Bentley\Home\prefs\dwgdata\dwgcontrol.bas
找到下面這一行
MbeDWGExportSettings.ltScale = 1.0
把1.0 改大或改小
以圖形/圖紙比例值100 為例, 上面的參數應改為:
MbeDWGExportSettings.ltScale = 320.0
比較正常些
這裡面還有好多個檔案
都是轉 DWG 相關的對照檔
有顏色,線寬對顏色,圖層等等
如果要轉得好
設定這些檔
一次就可能搞定
如有錯誤,請糾正我 :)
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.389503 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
