查看: 902|回复: 5
[求助]:在布局空间插入外部的标题栏块后,字体乱码怎么办?
发表于 2004-10-26 08:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在插入一个自定义的外部标题栏块时出现这个问题的,试了分别在几个文件中插入,都是一样,乱码。我的标题栏中的文字用的是仿宋体,那位能指教一下?先谢了!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-26 09:28:33 | 显示全部楼层
这种情况估计是你在做图签块时没有专门定义一种字体,直接将Acad默认的“standard”定义使用“仿宋体”,而现在使用的图中“standard”只使用默认的“txt.shx”,没有中文支持。解决的方法有两种:一是将原图签块中字体使用一种独立定义,这样在哪里插入都不受影响,推荐使用;方法二是将现在图中相关字体定义修改,在图形不多时可以使用。
发表于 2004-10-26 09:30:25 | 显示全部楼层
我也碰见过,保存图形,下次再打开就正常了。
 楼主| 发表于 2004-10-26 11:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
二楼不愧是长老,讲得的就是透彻,问题顺利解决,而且知道了里面的原理,真是万分感谢!
发表于 2004-10-26 22:49:05 | 显示全部楼层
原来是这么回事,知道了道理更容易记住!谢谢!
黄金长老!
发表于 2007-1-9 22:00:02 | 显示全部楼层
字体问题,下点字体装上就没事了
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.795432 second(s), 45 queries , Gzip On.
