查看: 947|回复: 7
[编程申请]:急切求救啊平分线段
发表于 2004-10-26 10:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手帮帮忙啊,小的现在遇到一个问题。就是有谁能帮俺编一个在CAD里能拾取一段线段,并按用户要求来平分同时呢要选择一条直线复制放在这些平分点上并能显示每段的距离,小的将不胜感激。
发表于 2004-10-26 15:47:16 | 显示全部楼层
可以用devide命令。
发表于 2004-10-27 09:50:27 | 显示全部楼层
或者用measure
发表于 2004-10-27 10:03:04 | 显示全部楼层
人家要的是编程啊!
楼上二位答所非问哦,嘻嘻。
发表于 2004-10-27 12:35:49 | 显示全部楼层
看来你是很豺的,cad自己就有这样的命令啊!!
发表于 2004-10-27 13:41:05 | 显示全部楼层
不知道怎么编程但是我觉着用div平分,再将直线在所有的平分电处断开(用断开命令按命令行提示操作“f”)再用列表查询其中一段的长度。
发表于 2004-10-27 15:31:41 | 显示全部楼层
哎
发表于 2004-10-30 19:02:06 | 显示全部楼层
本板有个动态复制的软件,完全 满足你的要求,我用他来绘制窗樘线
自己搜索一下
GMT+8, 2026-10-21 08:51 , Processed in 0.460840 second(s), 46 queries , Gzip On.
