查看: 804|回复: 4
[求助]:关于漏电开关的选择
发表于 2004-10-26 10:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在算了一个塔吊的计算电流为91.2A,帮我选一个的带漏保的开关及电缆型号为VV,选开关和电缆的时候是否要考虑它的尖锋电流
如何选择?
谢谢
发表于 2004-10-26 14:15:49 | 显示全部楼层
ZCVV-4X35+E16-SC70
100A开关,现在好像都带漏电保护的把!
发表于 2004-10-26 15:05:36 | 显示全部楼层
125A
发表于 2004-10-26 16:20:49 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于漏电开关的选择
最初由 8841699 发布
[B]我现在算了一个塔吊的计算电流为91.2A,帮我选一个的带漏保的开关及电缆型号为VV,选开关和电缆的时候是否要考虑它的尖锋电流
如何选择?
[/B]
开关整定电流:125A
电缆:VV-3x50+2x25
发表于 2004-10-29 10:29:34 | 显示全部楼层
断路器选定原则:
1、进行负荷计算;
2、根据计算负荷确定配电线路截面;
3、确定负荷性质:如照明负荷选用线路保护性断路器,动力负荷选用设备保护型断路器。两者的根本区别就是是否躲避尖峰电流;
4、根据断路器保护曲线,配合保护线路容量确定断路器型号。该条一定要注意,所有配电保护型断路器保护曲线都有一个“拐点”,拐点后为速断保护特性,拐点前为过载保护特性。断路器选择时应充分注意过载保护最大脱扣电流不能超过线路额定电流。
如:某开关额定电流为100A,但是其过载30%时,脱扣时间大于30min,过载50%时,脱扣时间小于30s,此时选择断路器时应按照过载30%的情况选择电线(电缆),即导线额定电流不能小于130A。
5、其他还有稳定性校验,通常按照经验估算。
GMT+8, 2026-11-3 21:15 , Processed in 0.400707 second(s), 38 queries , Gzip On.
