查看: 1157|回复: 5
[求助]:岩层及粘土层能同时作为地基持力层吗?
发表于 2004-10-26 13:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到这样一个结构:地基岩层起伏较大,半边粘土层覆盖较厚(4-6米),而另一边较薄(0.5-1米);岩层fa=1500kpa,粘土层fa=190kpa,Es=6.2Mpa。房屋共七层,房屋结构局部有框架,开发商又不愿设桩基,且该建筑不可能设沉降缝。请各位高师指点,我这样做行不行:凡框架独立柱基及粘土层较薄的墙下毛石砌条基均以岩层作为持力层,而粘土层较厚半边的墙下条基以粘土层作为持力层,并加宽基底,控制地基变形值在允许值范围内。请大家给我指点啊!*-*3
发表于 2004-10-26 13:31:18 | 显示全部楼层
遇此情况可以的选择方案:1.全部以岩层作为持力层,覆盖层较厚处做深基础或桩基;2.全部以软土作为持力层,岩石部位凿去500~1000深,以素土做褥垫,此时应对结构进行加强;3.设沉降缝;4.建筑结合地形做局部地下室;5.你的方案,除非当地有特别可靠经验或者不怕掉饭碗。
发表于 2004-10-27 15:57:08 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
发表于 2004-10-27 16:13:45 | 显示全部楼层
4.建筑结合地形做局部地下室;
理论上最可行的方案。
发表于 2004-11-13 18:38:12 | 显示全部楼层
只要计算地基沉降没有问题,应该是没有问题的,并且只是七层的框架。
发表于 2004-11-25 16:21:05 | 显示全部楼层
最好不要,规范不允许在不同性质的地基上做同一栋建筑的,除非你处理一下
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.429982 second(s), 41 queries , Gzip On.
