查看: 602|回复: 8
[求助]:为什么我的电脑不能开过多的窗口
发表于 2004-10-26 15:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的电脑不能开过多的窗口?
一旦打开太多窗口屏幕闪烁,无法正常观看,必须关闭一两个窗口才可以恢复正常。这是否与显卡或者显存有关系?谢谢!
发表于 2004-10-26 16:09:20 | 显示全部楼层
如果你的系统正常且内存没有问题的话,那就要从显存找原因了。
你可以用一个对显卡要求较高的游戏测试一下,如果游戏运行正常,那就是操作系统的问题了。
 楼主| 发表于 2004-10-26 16:28:56 | 显示全部楼层
我觉得操作系统不会有问题,单位和家里的机器都存在这个问题,一个是2000,另一个是98,不可能同时出问题。两台机器的显卡都比较差,所以我首先把怀疑的目光盯在这上面。
发表于 2004-10-27 07:33:00 | 显示全部楼层
这是显卡的稳定性差的原因.
 楼主| 发表于 2004-10-27 08:28:28 | 显示全部楼层
早期使用没有这个问题,或者说当时不明显我没能注意到。有没有在不更换显卡的情况下增加显存,或者从内存中化出一块来供显卡使用?
发表于 2004-10-27 08:34:03 | 显示全部楼层
看看显卡的散热有没有问题?有可能是芯片过热引起的。
“有没有在不更换显卡的情况下增加显存,或者从内存中化出一块来供显卡使用”这个一般没有办法。
 楼主| 发表于 2004-10-27 08:53:02 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]看看显卡的散热有没有问题?有可能是芯片过热引起的。
“有没有在不更换显卡的情况下增加显存,或者从内存中化出一块来供显卡使用”这个一般没有办法。 [/B]
确实有道理,一般开机一段时间没问题,就是下午出问题比较多。散热的问题如何解决或者改善?
发表于 2004-10-27 15:15:17 | 显示全部楼层
换个大的散热片,或加个机箱风扇
发表于 2004-10-28 10:50:00 | 显示全部楼层
显卡的刷新频率是否调太高了。。
有时也会出现这种问题。。
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.665417 second(s), 48 queries , Gzip On.
