楼主: xiaoheyu
[求助]:谁能告诉我怎么在没有装CAD的电脑上打印CAD图形
发表于 2004-10-27 11:27:18 | 显示全部楼层
最初由 fallingstar05 发布
[B]再说明下:
    以2005为例,装有CAD的机器暂定义PC1,未装CAD的机器暂定义PC2,在PC1上打开准备到PC2上打印的图纸,点打印,在打印对话框里,先通过打印范围选中要打印的区域,设置图纸尺寸、打印机类型等,$重点$... [/B]
谢谢,搞掂了,转到pc2上后又该如何作呢?
发表于 2004-10-27 14:44:10 | 显示全部楼层
在PC2上,点运行(或按WIN+R),输入CMD,即进入命令行状态,接下来:
如果是单个的打印文件,如1.plt,采用:copy 1.plt lpt1  (打印机的安装端口);
如果是多个打印文件,建议做个批处理文件,即bat文件,(本文文件改扩展名为bat),文件里写入:copy 1.plt lpt1
            copy 2.plt lpt1
            copy 3.plt lpt1
           copy x.plt lpt1
然后运行此批处理文件。
发表于 2004-10-27 15:48:16 | 显示全部楼层
在2004版本里不是有个发布功能吗?
就是用那个东东,你选择打印到文件,然后添加尼要打印的图形最后确定,然后cad会生成一个DWF格式的文件,你把这个文件拷贝到美装cad的机器里,就ok了
发表于 2004-10-27 16:16:42 | 显示全部楼层
可以打印到文件*.plt的形式,如上面说的,具体操作本版块有很多详细的帖子,
可以输出为图片的形式,然后使用图片查看打印的软件如ACDSEE、photoshop等
   如果输出图片格式,本版也有很多贴子,教学中心也有
可以输出为.pdf,使用pdf查看软件打印,如adobe reader等,论坛有贴。
建议在提问的同时学会搜索论坛中已有的相关内容,对解决问题有更大的帮助。
发表于 2004-10-28 14:17:04 | 显示全部楼层
进来学习学习.我也是菜鸟
发表于 2004-10-28 21:00:10 | 显示全部楼层
呵呵,好贴!!DOC文件也可以用类似的方法搞定,后缀好像是.prn,这样做的好处就是word文件的格式不会因为打印机(同一型号)的改变而发生微调。
GMT+8, 2026-10-21 09:13 , Processed in 0.443205 second(s), 35 queries , Gzip On.
