查看: 1128|回复: 5
[求助]:如何将选择集中的实体存到另一个文件中?
发表于 2004-10-26 21:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过acedSSGet(NULL, NULL, NULL, NULL, sset)选择了文件中的部分实体,然后void CreateDwg(char *strDwgName, ads_name sset)
AcDbDatabase *pDb = new AcDbDatabase();
AcDbBlockTable *pBtbl;
pDb->getSymbolTable(pBtbl, AcDb::kForRead);
// 获得模型空间块表记录
AcDbBlockTableRecord *pBtblRcd;
pBtbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBtblRcd, AcDb::kForWrite);
pBtbl->close();
// 遍历选择集中的实体,并将实体加入到模型空间块表记录中
long n=0;
acedSSLength(sset, &n);
ads_name ename;
AcDbObjectId entId;
AcDbObject *pObj;
for(long i=0; i<n; i++)
// 由实体名获取对象ID,再由对象ID获取实体指针。
acedSSName(sset,i,ename);
acdbGetObjectId(entId, ename);
bool b = entId.isNull();
acdbOpenAcDbObject(pObj, entId, AcDb::kForRead);
// 将实体加入到模型空间块表记录中。
Acad::ErrorStatus err = pBtblRcd->appendAcDbEntity((AcDbEntity *)pObj);
pObj->close();
pObj=NULL;
pBtblRcd->close();
Acad::ErrorStatus err = pDb->saveAs(strDwgName);
delete pDb;
保存,可总不成功为何?
发表于 2004-10-27 10:14:49 | 显示全部楼层
你的那个strDwgName有没有加后最.dwg?
发表于 2004-10-27 12:57:40 | 显示全部楼层
同一实体不应该属于两个DataBase吧,你遍历实体,克隆之后再加入到新数据库试一下
 楼主| 发表于 2004-10-27 14:09:07 | 显示全部楼层
3楼说得对,我觉得也是:一个实体应该仅属于一个数据库。是应该将实体克隆一下。
另外,我的文件名是有后缀的。
发表于 2004-11-14 16:55:00 | 显示全部楼层
怎么克隆实体呢?
发表于 2004-11-14 19:50:32 | 显示全部楼层
Acad::ErrorStatus
wblock(
AcDbDatabase*& pOutputDb,
const AcDbObjectIdArray& outObjIds,
const AcGePoint3d& basePoint);
看下ARX中这个帮助,同样的问题以前也有人提过的
GMT+8, 2026-11-2 22:08 , Processed in 0.634904 second(s), 42 queries , Gzip On.
