查看: 993|回复: 8
[讨论]:看一下65尺寸和37度定下后,怎么准确定位在圆周上?
发表于 2004-10-26 22:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
65的尺寸在37度定下后,怎么用准确的方法定位在圆周上?
希望认真画过的高手解答!
谢了!
发表于 2004-10-27 03:49:04 | 显示全部楼层
已知条件不充分.
先画出尺寸65角度37线段, 由半径和chord找出圆心, 从而画出左下部27的圆槽, 但54度的凸起不定.
发表于 2004-10-27 06:48:28 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:看一下65尺寸和37度定下后,怎么准确定位在圆周上?
最初由 zx7218 发布
[B]如图:
希望认真画过的高手解答!
谢了! [/B]
这样楼主满不满意!!!!!
回2楼:54度的凸起应该是关于水平对称的。
发表于 2004-10-27 07:44:22 | 显示全部楼层
Re: Re: [讨论]:看一下65尺寸和37度定下后,怎么准确定位在圆周上?
最初由 zxdcad 发布
[B]回2楼:54度的凸起应该?.. [/B]
应该? 视图标注and 文字叙述都没有呀?
发表于 2004-10-27 08:05:09 | 显示全部楼层
这个图我画过,好像那条65长的斜线跟上面的圆弧接不住,差了那么点点,数据都是正确的,朋友也帮忙验证过了,就是接不到圆弧……请大侠指教!
发表于 2004-10-27 08:25:01 | 显示全部楼层
谁又能保证这张图和数据是绝对正确的呢?不要太较真。
发表于 2004-10-27 14:14:34 | 显示全部楼层
如果是画65长的那条线,能否照以下方法试试:
1、画半径为44.5的圆。
2、通过圆心画一垂直线。
3、各向两边偏移32.5,连接这两条线与圆的交点成直线L1。
4、旋转L1,旋转中心为44.5圆的圆心,角度为37度。
可得符合要求的直线。
发表于 2004-10-27 14:34:34 | 显示全部楼层
用65mm和37度画出65mm的斜线,用起点端点半径画圆弧,用圆弧的圆心画正圆,可以很容易画出,26长右界限视为数值,54度突起视为水平。
 楼主| 发表于 2004-10-27 23:32:37 | 显示全部楼层
感谢3、7、8楼的同志们!
方法很好!又有进步了!
回2楼:54度是水平对称的!
GMT+8, 2026-10-21 08:00 , Processed in 0.712998 second(s), 48 queries , Gzip On.
