查看: 3212|回复: 25
[求助]:如何检查CAD是否有ACAD.LSP病毒??
发表于 2004-10-26 22:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟算是对CAD刚入门吧,用的是老图的版本,R14。
这几天在这里看到了什么ACAD.LSP病毒这个名词,我想向高手请教一下,这个病毒发作了之后会有什么样的后果。另外,如何检查CAD是否有ACAD.LSP病毒?请高手告知,谢了。
发表于 2004-10-27 23:28:17 | 显示全部楼层
用KV2004可以查到本病毒。
发表于 2004-10-28 14:07:52 | 显示全部楼层
不知病毒特征是什么,高手指教一下
发表于 2004-10-28 14:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开(也可以在命令前加上.来测试是否可以炸开图块);如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
下面是清除该病毒的方法:
(1)打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
(2)在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
(3)在“包含文字”数据框中输入:explode;
(4)在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
(5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将病毒清除干净。
晓东CAD空间里有专门的“CAD病毒查杀工具”下载
 楼主| 发表于 2004-10-31 01:53:27 | 显示全部楼层
请问一下4楼,CAD病毒查杀工具在那里可以下载到?
发表于 2004-10-31 17:34:20 | 显示全部楼层
是啊是啊
那里能找到啊,最好找个来有备无患
发表于 2004-11-1 20:50:57 | 显示全部楼层
最初由 hzhjtree78 发布
[B]请问一下4楼,CAD病毒查杀工具在那里可以下载到? [/B]
查杀CAD病毒的工具.rar
发表于 2004-11-18 12:13:02 | 显示全部楼层
这样的东东不应该叫病毒吧!
发表于 2004-11-18 21:33:05 | 显示全部楼层
好,多谢拉,我下了杀毒软件来备用。
发表于 2004-11-20 22:20:49 | 显示全部楼层
还有这东东,晕
发表于 2004-11-20 23:14:02 | 显示全部楼层
这其实应该是个恶作剧,不完全算是病毒!
发表于 2004-12-4 23:40:30 | 显示全部楼层
现在用瑞星杀杀毒就可以杀到了,很方便的
发表于 2004-12-6 14:42:07 | 显示全部楼层
谢谢,我又增长知识了。
发表于 2004-12-6 22:13:09 | 显示全部楼层
谢谢,不知还有这病毒
发表于 2004-12-7 14:34:26 | 显示全部楼层
没听说过的,管他有用不
GMT+8, 2026-11-4 01:50 , Processed in 0.523153 second(s), 63 queries , Gzip On.
