查看: 1059|回复: 10
[求助]:天正下画的图用CAD打开怎么老丢线呀
发表于 2004-10-27 09:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在天正下画的图纸,用CAD打开发现老是丢东西,天正存成低版本的也丢,各位大大,我是新手,能不能帮帮忙,告诉我怎么解决!
发表于 2004-10-27 09:22:13 | 显示全部楼层
要"另存旧版"后,才能在CAD打开.
 楼主| 发表于 2004-10-27 09:40:03 | 显示全部楼层
可是我也另存旧版了,T3的格式,用天正画的线还是在别的CAD中无法显示!
发表于 2004-10-27 16:16:45 | 显示全部楼层
T6里可用“分解对象”命令
T3干脆就炸掉不能显示的物体算了
发表于 2004-10-27 19:52:19 | 显示全部楼层
天正6for2004-2005另存旧版两种格式t5,t3都是2000格式的文件,要想用14编辑,需要用2000-2002再另存一下
已领礼包: 11个
发表于 2004-10-28 00:36:47 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]天正6for2004-2005另存旧版两种格式t5,t3都是2000格式的文件,要想用14编辑,需要用2000-2002再另存一下 [/B]
存为T3是直接可以用R14打开的。
楼主你最好把图传上来让大家转转看。。。
发表于 2004-10-28 14:56:30 | 显示全部楼层
我这里也存在这个问题,天正存成低版本时,总有些东西显示不出来,炸掉才显示出来,不过感觉把尺寸线炸掉的话,对其他专业造成很大的不便。这个问题,我还没能很好解决。。郁闷中。希望有哪位大家有好的解决方法。
发表于 2004-10-29 12:46:04 | 显示全部楼层
我也想知道!等ing
发表于 2004-10-29 13:58:48 | 显示全部楼层
就是这个问题,搞的我现在都不敢用天正6.0了。到底有没有解决的办法啊!!请高手们提供点 意见啊!!
发表于 2004-10-30 16:37:39 | 显示全部楼层
因该不会有这样的情况发生,高版本兼容低版本是最基本的功能.试试存储为其他的格式,再转回去看看
发表于 2004-10-30 16:52:58 | 显示全部楼层
我也试过,发现尺寸、索引等在天6转天2中存在同样的问题,烦!
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.553640 second(s), 52 queries , Gzip On.
