查看: 3166|回复: 14
[原创]:关于水工截面CAD工具2.3正式版本的操作演示
发表于 2004-10-27 11:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于做的演示文件较大,不知道在原贴怎么加,故新开了一个话题,如有违规处,请站长明示。
文件分五个部分,是动画。用gifgifgif做的,应该比较清晰了,若有不明之处,请提出!1
另外,本软件已提供下载,不再收爱心币!
下载地址:http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1424401#post1424401
由于今天根据网友的意见更正了一个改变比例后不能绘图的错误,故请前些天下载的网友,重新下载!!
 楼主| 发表于 2004-10-27 11:39:43 | 显示全部楼层
另外,本软件已提供下载,不再收爱心币!
 楼主| 发表于 2004-10-27 11:40:22 | 显示全部楼层
另外,本软件已提供下载,不再收爱心币!
 楼主| 发表于 2004-10-27 11:46:11 | 显示全部楼层
另外,本软件已提供下载,不再收爱心币!
第五部分在http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1#post1424401。。[/COLOR]
发表于 2004-10-28 10:02:08 | 显示全部楼层
还差一个,我去下下之后,再评论
不过,还是谢谢楼主的无私奉献
发表于 2004-10-29 10:42:10 | 显示全部楼层
这个剖面软件和zdm的剖面有些相似,但你的高程值需自己输入,没有默认值。而zdm上有,下次输入的时候,只需按回车键即可。
 楼主| 发表于 2004-11-3 20:55:21 | 显示全部楼层
如果是均匀地形线剖面当然可以用高程默认值。
我不设默认值是因为,水利剖面里有较多的特征剖面点,如河边线、公路线、陡坎等,根本无法用默认高程来处理。
当然,如果需要这个功能的话,可以加上!!
发表于 2004-11-9 23:19:29 | 显示全部楼层
其实默认值还是很重要的,可以减少很多输入。
还有为什么不给等高线赋值呢?难道每次切剖面的时候都要这样一个一个的去点交点吗?还是我没有看懂?不过谢谢了先,对手工切剖面的人来说,真是省事多了。
另外,进help windows窗口后, 不能返回主程序,自然主程序也就不能用了。
 楼主| 发表于 2004-11-10 16:57:05 | 显示全部楼层
最初由 j1187 发布
[B]其实默认值还是很重要的,可以减少很多输入。
另外,进he... [/B]
对的。:)我现在也是用这个来画图的,也是一个一个点点,是有点麻烦。
还有,进了帮助要点返回才能回到主程序的。不好意思,帮助文件没做好。
发表于 2004-11-20 08:56:50 | 显示全部楼层
感谢您的无私奉贤!
发表于 2004-11-20 12:27:51 | 显示全部楼层
多一点爱心,这个世界会变得更好
拥有一颗无私的爱心,便拥有了一切
 楼主| 发表于 2004-12-21 12:17:59 | 显示全部楼层
本软件的服务网站开通,如果大家在使用本软件过程中有什么好的建议或想法,可以告诉我。谢谢!!
网页地址:http://kindswen.home.sunbo.net
发表于 2005-5-19 13:08:32 | 显示全部楼层
多谢楼主先
还没用过
学学后再发表意见
发表于 2005-5-30 09:47:36 | 显示全部楼层
感谢,到你的上去看了一下,其他的软件为什么还没有,也可以给我们试用一下吗?
发表于 2013-10-25 17:32:28 | 显示全部楼层
我顶.....我顶.......我也不知你的图好坏,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2026-11-2 21:33 , Processed in 0.550085 second(s), 61 queries , Gzip On.
