查看: 3740|回复: 20
[求助]:在安装AUTOCAD 2002碰到的奇怪问题
发表于 2003-1-14 01:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在WIN98机器下安装了2002,一切正常。可当把C盘用硬盘保护卡保护后,再运行2002,就出现“许可证错误,请重新申请授权号”的错误信息,不能进入界面,同时也不能重新申请。但如果又完全开放C盘,2002一切又恢复正常了。请教各位大侠,这是什么原因?我是初学者,请多多帮忙。多谢了!
发表于 2003-1-14 01:45:19 | 显示全部楼层
cad2002注册后会在C:\C_DILLA 目录下生成一个dat文件(隐含、只读),一旦这个文件被破坏或者删除,cad2002就会提示“许可证错误,请重新申请授权号”,我没有用过硬盘保护卡,估计是和这个dat文件有关!希望能帮上点忙!
 楼主| 发表于 2003-1-14 09:31:06 | 显示全部楼层
这个注册文件能否不放在C盘?
谢谢楼上大侠!再请教各位,这个注册文件是否每次启动ACAD 2002时,都需要往这个文件写信息?因为工作需要,C盘不得不保护。那么这个注册文件能否放在其它盘上?谢了!
发表于 2003-1-14 09:38:11 | 显示全部楼层
我注册2002后将C_DILLA卸载后CAD2002一样可以运行,不知原因?看你能不能将他卸载后运行看看,如果可以再安装硬盘保护卡。
 楼主| 发表于 2003-1-14 11:59:26 | 显示全部楼层
把C_DILLA卸载后,硬盘完全开放状态下,CAD2002也不能用。还是老问题:硬盘完全开放,一切正常,硬盘加上保护卡后,就出现“许可证错误”。各位赶紧救救我!
发表于 2003-1-14 12:07:56 | 显示全部楼层
把cad2002安装到其他的盘上
发表于 2003-1-14 12:49:34 | 显示全部楼层
最初由 lovejudy 发布
[B]把C_DILLA卸载后,硬盘完全开放状态下,CAD2002也不能用。还是老问题:硬盘完全开放,一切正常,硬盘加上保护卡后,就出现“许可证错误”。各位赶紧救救我! [/B]
没有办法,你可以和Macrovision公司联系一下,这个软件是他们开发的,并且他们没有考虑使用硬盘保护卡的情况。
发表于 2003-1-14 13:02:40 | 显示全部楼层
最初由 lovejudy 发布
这个问题还不好说,因为没见过。有时是需要具体操作,根据情况采取措施的。可能不太好解决(是我不知道解决办法~~)。
我在前不久安装了一个机房(与你的一样,要保护C盘)的Acad2002,当初就是考虑到这个注册可能会引起麻烦,所以避开了它,不安装中文版,安装英文版+汉化。其实英文版+汉化比中文版更稳定些。这里有白金汉化、钻石汉化下载。这个汉化很成功的,不是过去R14下见到的那些汉化的样子……
如果你一定要用中文版,你试试看:在硬盘保护状态下去注册(当然在未保护时先安装好C_Dilla,注意版本),然后备份它(BO153000.dat),下次起动机子后,再复制过去……
这是我空想的,不一定成功……
发表于 2003-1-14 16:03:47 | 显示全部楼层
我在装2002的时候,就提示我和第一位仁兄一样的问题框,怎么回事。
是我的D版盘的问题吧。
发表于 2003-1-14 19:37:20 | 显示全部楼层
最初由 zl7911076 发布
[B]我在装2002的时候,就提示我和第一位仁兄一样的问题框,怎么回事。
是我的D版盘的问题吧。 [/B]
不是啊,显示和第一位仁兄一样的问题框后,用算号器算一个注册号不就行了吗??
发表于 2003-1-15 13:33:44 | 显示全部楼层
我用光盘安装的,有注册码阿。不用算码器吧。
 楼主| 发表于 2003-1-15 16:49:10 | 显示全部楼层
最后还是采用了英文版+汉化!
看来有个保护卡真得很麻烦。不过还是不能理解,为什么会有这个现象???
谢谢各位!解决了一个大问题,否则老板肯定骂死我了!
发表于 2003-11-4 11:38:28 | 显示全部楼层
我安装了2002,用的是破解的,但是出来以后倒是能用,但是很多命令都用不了,比如特性匹配,特性编辑,谁能救救我啊
发表于 2003-11-4 13:36:39 | 显示全部楼层
建议用注册的方法,不要用破解的
发表于 2003-11-4 17:09:06 | 显示全部楼层
可是我们单位用破解法好呀,命令都能用,倒是注册机,用过一段时间后就会出现重新注册,而且申请号由16位改成32位,注册机就不能用了吧
GMT+8, 2026-10-23 13:56 , Processed in 0.554428 second(s), 61 queries , Gzip On.
