查看: 925|回复: 12
[求助]:关于删除特别慢的解决方案
发表于 2004-10-28 08:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子不知道为什么删除东西贴别慢,特别是那种文件夹里带文件夹的那种,慢的要死,有时候甚至要20-30分钟,而且很占内存,不知道是怎么回事,没有病毒,没有木马,可能是系统的问题,哪位大侠知道,说一下,或者是那个删除的文件名,目录,我覆盖一下试试。企盼
发表于 2004-10-28 09:02:45 | 显示全部楼层
我遇到这样的情况多是硬盘出了问题。彻底扫描一下,有条件也可以格式化删除文件慢的那个分区。如果这样做了以后还总是出相同的问题,建议及时备份数据,以防后患。
 楼主| 发表于 2004-10-28 09:45:48 | 显示全部楼层
不会吧,这么恐怖,不要吓我哦,我的机子里的文件很重要的哦
发表于 2004-10-28 10:47:31 | 显示全部楼层
会的,不能掉以轻心。
 楼主| 发表于 2004-10-28 11:08:13 | 显示全部楼层
谢谢老大,我在别的机子上备份了,是不是用了bt的缘故啊,我用bt差不多半年了。
发表于 2004-10-28 11:11:33 | 显示全部楼层
你一次删除的容量多少啊?
是不是整个的一大片的删除啊?
因为WIN系统删除的最大限度是2个G,一般的情况下还是一点点是删除,因为删除的容量过大的话,速度非常的慢,还有可能死机!
发表于 2004-10-28 11:11:53 | 显示全部楼层
正如你所言,我的一块硬盘也是这样完的,现在再也不用BT了。当然cdhua001也有很好的设置缓存的方法,但我仍然不想用了。
 楼主| 发表于 2004-10-28 13:44:49 | 显示全部楼层
哦,那我以后也不用bt了,好怕怕啊
发表于 2004-10-28 13:51:24 | 显示全部楼层
yi.gao ,你每天都在15钟头以上,我觉得不可思议,你老兄做什么?用软件在搞?不用睡觉,见MM?
 楼主| 发表于 2004-10-28 16:46:50 | 显示全部楼层
我把它重装了,我看的烦了
发表于 2004-10-28 16:55:52 | 显示全部楼层
你用的操作系统是瘟酒吧吧,我也有这问题,这是操作系统的问题,大量添删完以后系统假死,必须重启才行,否则后面的操作会很慢。我现在一般不用瘟酒吧自带的资源管理器或“我的电脑”来添加删除,而用第三方软件如“Total Commander”,这样基本就不会有这问题了。
 楼主| 发表于 2004-10-29 08:38:23 | 显示全部楼层
我的是俄罗斯版的xp,我想可能是bt用多了吧,可能是硬盘的问题,我已经备份好了,
发表于 2004-11-2 17:01:29 | 显示全部楼层
楼上各位:BT真的影响硬盘吗?我是本本呀,我常下DVD,真的影响吗?
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.545862 second(s), 56 queries , Gzip On.
